Autoua.netФорумЕлектрика
Гадание по свечам. Подскажите что это с ними
С нами с 27.09.2004
      17 сентября 2018 в 09:32 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Вот поменял свечи. Пробег около 11 тысяч .
Особенно волнует левая. Непонятное пятно на металлической части, как после кз. И что означает коричневые пятна на изоляторе. Там где изолятор белый, там стоит новая катушка.
старожил *
54 года (30 лет за рулем), Киев
С нами с 11.11.2010
Re: Гадание по свечам. Подскажите что это с ними [Re: Dron`]
      17 сентября 2018 в 11:40 Гілками
      17 сентября 2018 в 21:15 Гілками
левая - прорыв газов по резьбе
в остальном или разная компрессия по цилиндрам или разная производительность форсунок или подсос воздуха на второй слева ( например продувка адсордера или колечко форсунки
неизвестно что за мотор то у тебя
на третьей слева или зазоры клапанов или компрессия и она как вообще из дугой партии или другого завода . ( см цвет сварки корпусов верха и низа и отличная герметичность по завальцовке )
кроме третьей слева на всех остальных есть небольшая негерметичность по изолятору =)
левая была перетянута или попал мусор под шайбу , третья недотянута =)
на правой надпись made отличается от остальных ... такое впечатление что свечи из трех источников
самое интересное что третья выглядит самой правильной =) и по глубине проникновения газов в резьбу, отсутсвию негерметичности по завальцовке , правильному цвету сварки резьбы с гайкой
а на второй слева явно бедная смесь пошла уже эрозия верхнего электрода
Змінено MadMax (21:28 17/09/2018)
С нами с 27.09.2004
Re: Гадание по свечам. Подскажите что это с ними [Re: MadMax]
      18 сентября 2018 в 13:02 Гілками
MadMax 17.09.2018 21:15 пишет:
Авто рено симбол. мотор 1.4 16v
Проблема в чем. В Авто нет нормальной тяги и гудит (такое ощущение, как будто душиться, не хватает воздуха) На 3 свечах, где прорыв газов, были убитые изоляторы на катушках. Я думал это изза них. Я заменил изоляторы и поставил новые свечи. Вот второй день, а ничего не изменилось
Авто с ГБО, но на бензе тоже самое.
      18 сентября 2018 в 14:51 Гілками
проверяй давление во впускном коллекторе диагностикой , если растет с ростом оборотов то катализатор у тебя спекся.
т.е. на хх должно быть самое высокое, а на 3000 меньше , если растет то или клапана( зазоры ) или катализатор.
или по гбо посмотри давление во впускном как меняется
да изоляторы просто умерли от времени
С нами с 27.09.2004
      21 сентября 2018 в 12:32 Гілками
MadMax 18.09.2018 14:51 пишет:
Катализатор уже все. пустая банка. Зазоры клапанов у меня регулируют гидрокомпенсаторы.
Ок. скатаюсь на диагностику. спасибо
старожил *
26 лет за рулем, Сумы
С нами с 23.02.2016
      7 октября 2018 в 20:19 Гілками
Что скажете спецы? Проехал на них с момента выезда из салона 60 тыс, из них 50 тыс. на газу.
37 лет за рулем, Полтава
С нами с 01.11.2005
Re: Гадание по свечам. Подскажите что это с ними [Re: meglaf1]
      7 октября 2018 в 21:08 Гілками
Точно на газу?
Для газа слишком рыжые...
старожил *
С нами с 23.02.2016
      7 октября 2018 в 21:28 Гілками
то газ такой по видимому)
43 года,
С нами с 08.06.2015
Re: Гадание по свечам. Подскажите что это с ними [Re: bomber]
      7 октября 2018 в 22:13 Гілками
bomber 07.10.2018 21:08 пишет:
Точно на газу?
У мене такі коричневі (і ще гірші) стають за 20 тисяч км.
Якщо пробіг 60 т.км - правда - то хороші свічки. Погані - вже б два рази згоріли за цей час.
Змінено VovkZ (22:16 07/10/2018)
старожил *
С нами с 23.02.2016
      7 октября 2018 в 22:20 Гілками
Поставил такие же NGK как и с завода стояли. Сомневаюсь, что столько проедут как заводские...
YSK
С нами с 14.05.2007
      8 октября 2018 в 15:42 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
25 тыщ на газу. Сменил на такие же BOSCH Super-4 FR 78.
YSK
С нами с 14.05.2007
Re: Гадание по свечам. Подскажите что это с ними [Re: YSK]
      8 октября 2018 в 15:44 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
На одной начало прорывать газы по изолятору, остальные можно сказать идеал.
43 года,
С нами с 08.06.2015
      8 октября 2018 в 16:02 Гілками
не факт, що то гази. Можливо, просто, гумовий наконечник почав втрачати властивості (еластичність, діелектричність, хз що).
старожил *
С нами с 23.02.2016
      8 октября 2018 в 19:42 Гілками
А какой смысл в 4-х боковых электродах. Там же все равно только один задействован
      9 октября 2018 в 19:54 Гілками
продление срока службы , у одного зазор ушел другой работает , центральный поджог смеси нету затенения распространения фронта пламени электродом и т.д. =)
немецкий фетишист *
С нами с 04.04.2012
      14 октября 2018 в 20:39 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Доброго всем вечера.
при замене свечей выкрутил вот такие свечи из двигателя, что это за такое
промерял их сопроттивления (написано красным), ктото может проконсультировать?
Доброго всем вечера.при замене свечей   выкрутил вот такие свечи из двигателя, что это за такое  промерял их сопроттивления (написано красным), ктото может проконсультировать
немецкий фетишист *
С нами с 04.04.2012
Re: Гадание по свечам. Подскажите что это с ними [Re: Hennady]
      14 октября 2018 в 20:47 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
они же, ближе вид электродов:
P.S. авто газ/бензин...
тип свечей по "букварю" Bosch F6MPP, сейчас стоят DENSO IK20TT...
они же, ближе вид электродов:P.S
Змінено Hennady (20:51 14/10/2018)
YSK
С нами с 14.05.2007
      14 октября 2018 в 21:13 Гілками
Hennady 14.10.2018 20:39 пишет:
Не совсем понял, на одном двигателе одновременно стояло 2 вида свечей?
По факту тем что Беру, торба. Свечи не сопротивлением меряют, а возможностью работать под давлением.
      14 октября 2018 в 21:22 Гілками
Сопротивление встроенного резистора свечи, как правило, порядка 5 кОм.
свечи с разным калильным числом ...
в цилиндре с левой денсо ( первое фото ) проблема со смесью или с самой свечей или с клапаном
Змінено MadMax (21:25 14/10/2018)
Модератор:  UFO, moderator
Переглядів теми: 17629
