Вот поменял свечи. Пробег около 11 тысяч . Особенно волнует левая. Непонятное пятно на металлической части, как после кз. И что означает коричневые пятна на изоляторе. Там где изолятор белый, там стоит новая катушка.
левая - прорыв газов по резьбе в остальном или разная компрессия по цилиндрам или разная производительность форсунок или подсос воздуха на второй слева ( например продувка адсордера или колечко форсунки
неизвестно что за мотор то у тебя
на третьей слева или зазоры клапанов или компрессия и она как вообще из дугой партии или другого завода . ( см цвет сварки корпусов верха и низа и отличная герметичность по завальцовке )
кроме третьей слева на всех остальных есть небольшая негерметичность по изолятору =)
левая была перетянута или попал мусор под шайбу , третья недотянута =)
на правой надпись made отличается от остальных ... такое впечатление что свечи из трех источников
самое интересное что третья выглядит самой правильной =) и по глубине проникновения газов в резьбу, отсутсвию негерметичности по завальцовке , правильному цвету сварки резьбы с гайкой
а на второй слева явно бедная смесь пошла уже эрозия верхнего электрода
MadMax 17.09.2018 21:15 пишет: левая - прорыв газов по резьбе в остальном или разная компрессия по цилиндрам или разная производительность форсунок или подсос воздуха на второй слева ( например продувка адсордера или колечко форсунки
Авто рено симбол. мотор 1.4 16v Проблема в чем. В Авто нет нормальной тяги и гудит (такое ощущение, как будто душиться, не хватает воздуха) На 3 свечах, где прорыв газов, были убитые изоляторы на катушках. Я думал это изза них. Я заменил изоляторы и поставил новые свечи. Вот второй день, а ничего не изменилось Авто с ГБО, но на бензе тоже самое.
продление срока службы , у одного зазор ушел другой работает , центральный поджог смеси нету затенения распространения фронта пламени электродом и т.д. =)
при замене свечей выкрутил вот такие свечи из двигателя, что это за такое промерял их сопроттивления (написано красным), ктото может проконсультировать?
Hennady 14.10.2018 20:39 пишет: Доброго всем вечера.
Не совсем понял, на одном двигателе одновременно стояло 2 вида свечей? По факту тем что Беру, торба. Свечи не сопротивлением меряют, а возможностью работать под давлением.
