подскажите кто может восстановить - резьба лямбда-
50 лет (21 год за рулем), Київ
С нами с 22.05.2007
      24 сентября 2018 в 11:50 Гілками
зонда в выпускном коллекторе без снятия. Не хочется после да и в процессе снятия иметь головной боли. При замене резьбу выкрутили вместе с старой лямбдой
Ну или может подкинете идею получше, пока только одну нагуглил.
Коллектор точно такой-же как на фото,
этот ставить не хочу т.к заварен он откровенно похабно. Из идей только доработать идею с Драйва
и вместо хомутами притягивать планку с резьбой вставить на место зонд (может на упоминаемом там цементе для ремонта глушителей) и СВЕРХУ придавить пластиной на хомутах (пока вообще лямбда проволокой примотана, но таки герметичности нет и из-за этого показания у нее гуляют в космических пределах)
41 год (23 года за рулем), Львів
С нами с 26.01.2012
Re: подскажите кто может восстановить - резьба лямбда- [Re: Djohny]
      24 сентября 2018 в 12:08 Гілками
Приварити підходящу гайку
С нами с 22.05.2007
Re: подскажите кто может восстановить - резьба лямбда- [Re: Khimik]
      24 сентября 2018 в 12:14 Гілками
Khimik 24.09.2018 12:08 пишет:
есть два нюанса - 1 - без снятия там надо кудесник для сварки и 2 - гайка будет стальная а сталь к чугуну варить.. а так по резьбе идеально подходит ступичная гайка от классики.
патриарх **
С нами с 27.05.2011
      24 сентября 2018 в 12:40 Гілками
по хорошему конечно лучше рассверлить и впрессовать втулку с нужной резьбой. но на месте не снимая врядли выйдет.
С нами с 22.05.2007
Re: подскажите кто может восстановить - резьба лямбда- [Re: Amigo1982]
      24 сентября 2018 в 13:52 Гілками
Amigo1982 24.09.2018 12:40 пишет:
то то и оно Просто уже имел БДСМ с таким коллектором. С блока снимается без вопросов (там гайки латунные) а вот коллектор со штанами раскрутить ... 99% что закончится еще и заменой шпилек с высверливанием.
С нами с 25.08.2004
      24 сентября 2018 в 14:11 Гілками
Djohny 24.09.2018 13:52 пишет:
Снимай со штанами как вариант. Не получится - ну чтож, к одной проблеме добавится ещё несколько, зато перейдут в статус разрешимых.
ЗЫ: у меня пока все штаны снимались тьху-тьху-тьху
опытный писатель *
123 года за рулем, Київ
С нами с 14.01.2017
Re: подскажите кто может восстановить - резьба лямбда- [Re: ГыГы]
      24 сентября 2018 в 14:35 Гілками
Вариант найти на разборке с нормальной резьбой не рассматривается, или нереален?
С нами с 22.05.2007
Re: подскажите кто может восстановить - резьба лямбда- [Re: Wlodzimierz]
      24 сентября 2018 в 14:49 Гілками
Wlodzimierz 24.09.2018 14:35 пишет:
Малореален и тянет те-же проблемы со снять-поставить, да и при ценах у разборщиков минимум раз в 5 дешевле получается тот что есть старый с ногамизаваренной трещиной отвезти на Патона и заварить аргоном нормально. За коллектор с разборки хотят 2900, сварка явно не больше 500-600 затянет. Кроме того с разборок продают с лямбдой в коллекторе неснятой, снятие ее в 99% приводит к пункту 1 = восстанавливать резьбу.
Змінено Djohny (14:52 24/09/2018)
22 года за рулем, Uppsala
С нами с 05.05.2008
      24 сентября 2018 в 14:51 Гілками
нужно снимать коллектор.
опытный писатель *
С нами с 14.01.2017
      24 сентября 2018 в 14:56 Гілками
Грустно :-(
энтузиаст *
С нами с 22.06.2015
      24 сентября 2018 в 15:22 Гілками
гайку приварить к даунпайпу (штанам), в коллектор - заглушку и обварить, или нарезать резьбу чуть большего диаметра, выточить заглушку с нужной резьбой и закрутить.
гайку можно взять ступичную жигуля-классики (там есть с левой и с правой резьбой - не перепутать)
Змінено superquattro (15:25 24/09/2018)
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
      24 сентября 2018 в 19:59 Гілками
Djohny 24.09.2018 12:14 пишет:
Кроме всего прочего нужно обеспечить погружение зонда в то же место по глубине, в противном случае будет глючить. ИМХО нужно снимать, а там два варианта, либо с разборки, либо наваривать метал и резать резьбу, либо ставить втулку и резать резьбу.
Змінено Amateur (20:00 24/09/2018)
59 лет (31 год за рулем), Киев
С нами с 26.11.2005
Re: подскажите кто может восстановить - резьба лямбда- [Re: Amateur]
      24 сентября 2018 в 20:17 Гілками
Amateur 24.09.2018 19:59 пишет:
плюсую. Когда-то игрался с этим со второй лямбдой- через год плюнул и поставил электронную обманку.
37 лет за рулем, Полтава
С нами с 01.11.2005
      25 сентября 2018 в 17:31 Гілками
проблема сварки чугуна не в защитной среде (аргон/углекослота и т.п.), а высоком содержании углерода в чугуне
чугун после сварки нужно термообработать...иначе лопнет...под швом образуется зона отбеленного чугуна, который твердый и хрупкий.......
С нами с 22.05.2007
Re: подскажите кто может восстановить - резьба лямбда- [Re: bomber]
      25 сентября 2018 в 19:22 Гілками
Пока таки идей с безснятия не особо. Если уже сниму то есть два метчика 18*1.5 первый и второй и на снятом думаю резьба нарезается.. но... Это у меня уже третий Лансер этого поколения, и у него есть всего два ремонта общных с оттенками серого это ремонт или замена выпускного коллектора и замена бензонасоса.. остальное таки очень технологично. Если доберусь до слесарки то сделаю такой-себе намордник для лямбды надеть поверх шлицов и притянуть на место без затяжки по резьбе. Нашел контору с койлами немецкими которые восстанавливают вставкой резьбу но... 500 грн, оставь машину на день, и гарантии что эту вставку вместе с зондом не выплюнет они не дают т.к
Цитирую
Мы используем только оригинальные немецкие вставки, метчики, направляющие и др.продукты HeliCoil. Точность их изготовления -0,01мм (одна сотая!). Поэтому мы не ремонтируем резьбы, которые ранее пытались восстановить китайскими, тайваньскими, польскими (все равно они по факту китайские) и др.комплектами.
Конец цитаты.
Если намордник свою роль выполнит то обещаю выложить эскиз идеи. Лямбда будет на своем месте , герметична и неподвижна. Идею честно скомуниздил осталось воплотить.
С нами с 22.05.2007
      28 сентября 2018 в 10:48 Гілками
коллега с Драйв2 скинул фото как он у себя восстановил. Правда если я так сниму то мне будет проще резьбу нарезать но можно и не снимая так-же
СуперСтар ****
42 года, Киев
С нами с 24.07.2006
      28 сентября 2018 в 22:26 Гілками
Картинки по восстановлению резьбы доставили. Это реально ужос.
Предложение такое:
1. Если доступ есть - то или нарезать резьбу под ремонтную пружину.
2.Или попытаться посадить ремонтную пружину на фиксатор резьбы ( их есть разные - надо искать температурный)
Почему не прокатит приварить гайку - лямбда станет выше и будет глючить. Анализ параметров будет искривлен.
С нами с 22.05.2007
Re: подскажите кто может восстановить - резьба лямбда- [Re: Kirill_vaz]
      29 сентября 2018 в 01:13 Гілками
Kirill_vaz 28.09.2018 22:26 пишет:
Предложение такое:
Уже с месяц езжу на просто вставил и притянул проволокой.Проблемы только холодную ибо греется дольше а подогрев не подключал. На прогретой параметры в норме. Герметик уже в бардачке. С нарезкой проблема в доступе. Снятие равно замене шпилек с сверловкой и новой резьбой или покупкой другого выпускного уже. 3 Лансер этого поколения и 5 откручивания штанов от выпускного. 3 нарезки резьбы, 1 сверловку под болт насквозь и 1 покупка коллектора. Обидно что свои продавал уже с латунными гайками а не сталь по стали в чугуне как сейчас.
4 користувачів і 15 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 2272
