Autoua.netФорумЗАЗ форум
Странная проблема с электрикой.
61 год (42 года за рулем), Херсон
С нами с 05.07.2001
      16 сентября 2018 в 16:14 Ветвями
Есть аккумулятор. Года 3-4 ему. Машина заводится без проблем - стартер крутится хорошо и сколько надо. Напряжение заряда максимально 13.8 Вольт идет при оборотах выше холостых. Но стоит включить подфарники или еще и фары, то через несколько минут напряжение падает и даже начинает пищать предупредитель. Приходится выключать фары.
С чего начинать ? С аккумулятора ? СМущает, что стартер крутит браво, как бы грешить на него рано.
подмастерье
58 лет (27 лет за рулем), Киев
С нами с 30.12.2011
Re: Странная проблема с электрикой. [Re: Mistreated]
      16 сентября 2018 в 17:24 Ветвями
Похоже на генератор, 13,8В. маловато.
С нами с 05.07.2001
Re: Странная проблема с электрикой. [Re: tri_v]
      16 сентября 2018 в 18:03 Ветвями
tri_v 16.09.2018 17:24 пишет:
Я почитал в книжке, которая с машиной шла, так там на станице 75 написано 14.1 Вольт +- 0.4 Вольта. 14.1 - 0.4 = 13.7 Вольт. Вроде как в допуске. Хотя согласен, что оптимально было бы 14.2
42 года (23 года за рулем), Львов
С нами с 29.04.2009
      16 сентября 2018 в 20:13 Ветвями
імхо - щітки. рн міняється не знімаючи генератора
53 года (23 года за рулем), Кременчуг
      18 сентября 2018 в 08:18 Ветвями
не хватает генератора ,
Изменено MadMax (08:18 18/09/2018)
48 лет, Киев
С нами с 13.10.2005
      18 сентября 2018 в 08:55 Ветвями
Массу глянь - она у ТАврии по идиотски к левой фаре прикручена, там откручивается от тряски и пригорает.
С нами с 05.07.2001
Re: Странная проблема с электрикой. [Re: MadMax]
      19 сентября 2018 в 00:02 Ветвями
MadMax 18.09.2018 08:18 пишет:
И ? Делать что ? Что с ним не так ?
      19 сентября 2018 в 09:30 Ветвями
ну или диод в мостике или реле регулятор , снимать проверять. Кстати да проверь массу
Изменено MadMax (09:30 19/09/2018)
С нами с 05.07.2001
      19 сентября 2018 в 11:06 Ветвями
MadMax 19.09.2018 09:30 пишет:
Если бы масса была плохой, то не крутился бы стартер ибо при заводке самый большой ток с аккумулятора.
Если диод в мостике, то предполагаю, 13.8 не было бы. Было бы меньше.
Реле-регулятор? Надо подумать.
Еще можно предположить, что при включении подфарников и фар еще где-то коротится на массу - после мойки или дождей где-то подзамыкает.
42 года (22 года за рулем), Киев
С нами с 29.08.2001
      19 сентября 2018 в 11:09 Ветвями
маса на стартер (двигун) може бути прикручена одним дротом (де все в порядку), а на кузов - іншим
охотник **
39 лет за рулем, Киев
С нами с 17.04.2003
      24 сентября 2018 в 11:37 Ветвями
Mistreated 16.09.2018 18:03 пишет:
Мало, очень мало. Такое напряжение может быть при нагреве регулятора напряжения (термокомпенсация - горячий акк требует для заряда меньшее напряжение чем холодный) но падать до критического уровня не должно даже при всех включенных потребителях, если обороты движка 2000 и более. На холодном движке напряжение ниже 14 не должно быть. Меняй регулятор.
охотник **
С нами с 17.04.2003
Re: Странная проблема с электрикой. [Re: oleksa]
      24 сентября 2018 в 12:18 Ветвями
oleksa 19.09.2018 11:09 пишет:
И шо, как это влияет на зарядку АКБ? Масса с батареи на двигатель, стартер, генератор - одна. Плюсовой провод точно так же соединяет батарею со стартером напрямую и дальше идет на генератор. Так что единственное что можно проверить - это плюс с генератора до стартера. Но как показывает опыт - это 90% вероятности что таки неисправность РН. Включая щеточный узел, но это одно целое с РН, на авто выпуска с конца 90-х и новее. При дохлом диоде на холостых будет мерцать свет.
Изменено Storag (12:18 24/09/2018)
С нами с 05.07.2001
Re: Странная проблема с электрикой. [Re: Storag]
      25 сентября 2018 в 00:21 Ветвями
Ну, пока из теоретических рассуждений таки похоже на генератор. И выработка, и щетки и Рэле регулятор. Помнится, в молодости этого авто, напряжение зарядки было около 14 Вольт. Хотя может еще и аккумулятор подгуливает. В прошлом ноябре неплотно закрыл дверь и она открылась, предполагаю, что горела лампочка и акк подразрядился. Я его зарядил и он крутит стартер исправно, но может какая-то баночка и подпортилась. Уровень электролита в норме.
45 лет (27 лет за рулем), Чернігів
С нами с 28.05.2008
      25 сентября 2018 в 07:46 Ветвями
Mistreated 19.09.2018 11:06 пишет:
Маса не силова, а та що живить прилади. Ти міряв напругу чим і де? Щоб вияснити, чи живий гена, треба поміряти під капотом, на заведеному двигуні - наприклад, на клемах АКБ. Якщо маса панелі приладів погана, то вольтметр в салоні може показувати мало при вмиканні порівняно потужних споживачів, таких як лампи, наприклад.
охотник **
С нами с 17.04.2003
Re: Странная проблема с электрикой. [Re: lopez]
      24 октября 2018 в 16:41 Ветвями
lopez 25.09.2018 07:46 пишет:
Вольтметра в салоні нема. На панелі приладів "люкс" присутній лише показометр з різнокольоровою шкалою, ніякої точності від нього.
Бывший Таврогонщик **
38 лет за рулем, Киев
С нами с 26.03.2002
      13 февраля 2019 в 23:19 Ветвями
Mistreated 16.09.2018 16:14 пишет:
Це шо таке прєдупрєдітель? Там тре до маси добре чистити гайки. Наскільки я пам'ятаю там був запобіжник на омивач, котрий зпалився і таке робив. То і в Тавріях і в Славутах. А він в зимку завжди палився, бо двигун льод в омивному бачку прокрутити не міг.
      18 февраля 2019 в 08:36 Ветвями
так человек меряет где с зумером - на акб или в салоне, куда плюс другой приходит и нагрузки на проводке висят
мерять надо на + акб , + генератора + замка , и разницу напряжений при пуске между минусом акб и двигателем
Дополнительная информация
0 пользователей и 5 пожелавших остаться неизвестными читают этот форум.
Модератор:  Storag, moderator
Распечатать всю тему
      HTML разрешен
      UBBCode разрешен
Просмотров темы: 3606
Оцените эту тему
