Имеем Джили Эмгранд 8. Установлено ГБО Oscar (модель не помню, мопед не мой, но это и не важно). Все работает, по системам замечаний нет, но есть один Трабл, который заключается в том, что при включении двигателя гаснет вся индикация на кнопке переключения газ\бензин, которая в салоне. Причем сама кнопка работает, переключения при нажатии происходят в штатном режиме. Меняли блоки - с другой машины заведомо рабочий блок ставили на эту- та же история, а этот блок на другой машине наоборот - работает без замечаний. Так же поступили с кнопкой. То есть работоспособность блока и кнопки гарантирована. Остается или проводка, или сам автомобиль. Напряжение бортовой сети проверили - 14,1 В без скачков, массу проверили и в нескольких местах провели дополнительно, осциллографом промеряли - никаких лишних составляющих в бортовой сети не выявили. Отключили катушки соленоидов клапанов на редукторе и баллоне (ну может наводка) - ничего. Все, мозг плавится, придумать больше ничего не получается. Может кто чего посоветует???
Є така фіча в авто: при заводці двигуна вимикаються всі споживачі, які в процесі участі не приймають - наприклад, магнітола чи там підігрів сідух/дзеркал/заднього скла, чи кондішена ... Мо, підключились не до того "+"? тобто підключились до мережі, яка тимчасово під час заводки підлягає відключенню?
