Гуглил так и не на гуглил своё. Может среди нисанщиков найду помощь. Подобной темы не нашел, надеюсь, что пишу в правильную ветку (заранее прошу прощения).
Вообщем дело такое:
Автомобиль: Almera 2001 (1.6) АКПП.
Проблема: при подъезде к светофору или остановке/стоянке на D с нажатой педалью тормоза - посредине панели (в районе центральных воздухозаборников) начинается "рычание" (очень похоже на то, как будто что-то цепляет где-то, цокот тупой такой, как дизель). Звук яркий, отчетливый. При езде всё прекрасно, шелест во всех других режимах АКПП тоже.
Двигатель смотрел - на двух станциях вообще никаких претензий. АКПП проверяли через комп, осмотр был внешний, масло смотрели - проблем и нареканий не обнаружено, гидротрансформатор в норме. Подушки двигла - в норме. Свечи, масло, жидкости заменены. Обороты на холостых = 750 как по сервису и не прыгают. На D+тормоз = 600.
На что грешу: Когд заезжал на компьютерную диагностику - ошибка была только с ABS. Горит лампочка и не тухнет, но на педали работа ABS чувствуется. Пока не делал ничего. Езжу так.
Вопрос: Может ли быть такое, что это блок управления ABS "матюкается" так со мной при нажатии тормоза+D из-за неисправности? То есть работает постоянно?! и поэтому при нажатии педали тормоза такое происходит?
Больше у меня вариантов нет, кроме как разбирать панель и смотреть что там. А это делать не хочется ОЧЕНЬ)) Предложили поехать к обешумщику - он сразу скажет что это. Верно ли? Буду рад любым обсуждениям, решения и подсказкам. Спасибо огромное!
Не слыша сам звук, задам глупый вопрос: а если полностью выключить климат/обдув? Наблюдаю у себя что-то слегка похожее: при торможении либо остановке на уклоне вентилятор климата шуршит немного громче, чем обычно.
