Рычание в режиме D+тормоз
С нами с 27.09.2018
      27 сентября 2018 в 10:23 Гілками
Всем доброго времени суток!
Гуглил так и не на гуглил своё.
Может среди нисанщиков найду помощь.
Подобной темы не нашел, надеюсь, что пишу в правильную ветку (заранее прошу прощения).
Вообщем дело такое:
Автомобиль: Almera 2001 (1.6) АКПП.
Проблема: при подъезде к светофору или остановке/стоянке на D с нажатой педалью тормоза - посредине панели (в районе центральных воздухозаборников) начинается "рычание" (очень похоже на то, как будто что-то цепляет где-то, цокот тупой такой, как дизель). Звук яркий, отчетливый. При езде всё прекрасно, шелест во всех других режимах АКПП тоже.
Двигатель смотрел - на двух станциях вообще никаких претензий.
АКПП проверяли через комп, осмотр был внешний, масло смотрели - проблем и нареканий не обнаружено, гидротрансформатор в норме.
Подушки двигла - в норме.
Свечи, масло, жидкости заменены.
Обороты на холостых = 750 как по сервису и не прыгают.
На D+тормоз = 600.
На что грешу:
Когд заезжал на компьютерную диагностику - ошибка была только с ABS.
Горит лампочка и не тухнет, но на педали работа ABS чувствуется. Пока не делал ничего. Езжу так.
Вопрос:
Может ли быть такое, что это блок управления ABS "матюкается" так со мной при нажатии тормоза+D из-за неисправности?
То есть работает постоянно?! и поэтому при нажатии педали тормоза такое происходит?
Больше у меня вариантов нет, кроме как разбирать панель и смотреть что там. А это делать не хочется ОЧЕНЬ))
Предложили поехать к обешумщику - он сразу скажет что это. Верно ли?
Буду рад любым обсуждениям, решения и подсказкам.
Спасибо огромное!
С нами с 19.08.2008
Re: Рычание в режиме D+тормоз [Re: impulse90]
      1 октября 2018 в 07:09 Гілками
Не слыша сам звук, задам глупый вопрос: а если полностью выключить климат/обдув? Наблюдаю у себя что-то слегка похожее: при торможении либо остановке на уклоне вентилятор климата шуршит немного громче, чем обычно.
S0L
С нами с 12.09.2004
Re: Рычание в режиме D+тормоз [Re: Anton V.]
      1 октября 2018 в 15:16 Гілками
Попробуйте снять защиту двигателя
Модератор:  VIOx, moderator
Переглядів теми: 34323
