VW Passat B6: работает вентилятор после поездок..
42 года (24 года за рулем), Киев
С нами с 19.04.2006
      30 сентября 2018 в 11:04 Гілками
Всем привет!
VW Passat B6, 1.8 Тsi - заметил, что в последнее время, после непродолжительных поездок (при том, что сейчас не особо жарко), когда уже выключил зажигание, продолжают работать вентиляторы, причем нехило так гудят!!! Такое ессно и раньше было, но это было в жару и после длительных поездок. Да и казалось, что не так сильно крутило
Ехать в сервис? Или может можно что-то сделать самостоятельно?
З.Ы. Климат последнюю неделю был выключен; только обдув был (если это как-то связано).
Заранее благодарю за советы...
С нами с 25.08.2004
Re: VW Passat B6: работает вентилятор после поездок.. [Re: THOR]
      30 сентября 2018 в 11:19 Гілками
+/- 10 градусов для разницы в 70-80-90 не так уж и много. Сам можешь глянуть уровень охлаждайки и попробовать оценить засорённость радиатора.
С нами с 08.11.2012
      30 сентября 2018 в 14:12 Гілками
THOR 30.09.2018 11:04 пишет:
Так в этом и секрет))) когда кондер включен, вентиляторы мотают постоянно на малой скорости, охлаждая помимо фреона и тосол.
Уровень охлаждайки в норме?
С нами с 19.04.2006
Re: VW Passat B6: работает вентилятор после поездок.. [Re: Bohdan75]
      30 сентября 2018 в 17:04 Гілками
ОЖ на пару мм выше минимума..
Lviv
С нами с 26.09.2007
      30 сентября 2018 в 17:10 Гілками
+1
Грішу на датчик температури охол. рідини.
Але офіціали не можуть продіагностувати.
Зранку нормально заводиться?
Бо якшо датчик барахлить, то зранку машина може думати, що прогріта і гірше заводитись.
С нами с 08.11.2012
      30 сентября 2018 в 19:51 Гілками
THOR 30.09.2018 17:04 пишет:
Это не критично. Главное что не мутная и без хлопьев.
36 лет за рулем, Івано-Франківськ
С нами с 27.07.2013
      30 сентября 2018 в 20:42 Гілками
мне когда-то один старый автомеханик посоветовал держать уровень ОЖ постоянно как раз на пару мм ниже максимума
типа того, что законы физики не обманешь, и объем ОЖ, как ни крути, т.о. реально выше...
кароч, так и делаю с тех пор...
С нами с 19.04.2006
      30 сентября 2018 в 22:33 Гілками
Bohdan75 30.09.2018 19:51 пишет:
Это на холодную! Как проехался, датчик дошел до уровня четко по середине между мин и макс!!!
Сама ОЖ чистая, прозрачная розового цвета..
С нами с 08.11.2012
      30 сентября 2018 в 22:41 Гілками
THOR 30.09.2018 22:33 пишет:
Ну я б и не парился. Включение вентиляторов после остановки двигателя явление нормальное, ведь металл горячий еще какое то время остается, и если температура ОЖ в контуре равна в этот момент температуре включения вентиляторов они включаются, обеспечивая естественную циркуляцию тосола и предотвращая перегрев.
42 года, Hamburg, DE
С нами с 24.06.2008
      30 сентября 2018 в 22:56 Гілками
2.0 TDI тот же прикол
обычно работает нормально, старт-стоп глушит уже после 5мин езды
но раз в пару месяцев как с ума сходит, сама не глушится, после выключения зажигания вентиляторы крутятся, потом через день попускает и опять нормально
с чем связано хз
С нами с 24.06.2008
Re: VW Passat B6: работает вентилятор после поездок.. [Re: Пастор Шланг]
      30 сентября 2018 в 22:58 Гілками
ОЖ на 1мм выше МАХ, если что
53 года (16 лет за рулем), Lodz
С нами с 21.10.2008
      1 октября 2018 в 09:00 Гілками
Было такое на девятке. Три-четыре км с утра проедешь - и маслает вентилятор. Решилось промывкой системы охлаждения и заменой ОЖ.
19 лет за рулем, Киев
С нами с 22.05.2014
      1 октября 2018 в 09:19 Гілками
То же самое на леоне 1,6. После того, как заглушил машину включается вентик и молотит минуту-две. Но не всегда. Это вроде бы норма, я забил.
42 года, Станіславів
С нами с 04.05.2016
      1 октября 2018 в 09:25 Гілками
мені здається чисто по спостереженнях зі сторони, що на "восьмьорках-девятках" включений вентилятор це взагалі норма для теплої пори року) По крайній мірі часто зустрічаю на заїздах-виїздах з дворів чи десь під домом саме їх з маслаючими карлсонами, коли ще не надто жарко на вулиці.
старожил *
30 лет за рулем, Киев
С нами с 26.04.2010
      1 октября 2018 в 10:23 Гілками
Когда последний раз чистил пуховую прослойку между радиаторами?
29 лет за рулем, Ровно
С нами с 09.08.2002
      1 октября 2018 в 10:53 Гілками
Пастор Шланг 30.09.2018 22:56 пишет:
с чем связано хз
В моем корче 2.7 ТДИ была эта история. Оказалось, что при вентиляторах есть блоки управления, маленькие герметичные металлические коробки с проводами.
Видимо, из-за соли на дорогах внутри коробки началась коррозия и провода потихоньку отгнили, и система просто включала питание на вентиляторы, когда не могла запустить эти блоки управления.
Если будет прогрессировать (включаться не в тему в холодное время), проверь эти блочки, могут быть на ремонт или замену.
С нами с 19.04.2006
Re: VW Passat B6: работает вентилятор после поездок.. [Re: Аскела]
      1 октября 2018 в 10:59 Гілками
Аскела 01.10.2018 10:23 пишет:
Не чистил
Уже насоветовали поехать на VW, снять радиаторы и они там как-то специально их чистят! Этим и займусь в ближайшее время!
Благодарю всех за советы!!!
С нами с 08.11.2012
      1 октября 2018 в 11:54 Гілками
THOR 01.10.2018 10:59 пишет:
Не чистил
Денег деть некуда??? Если бы при движении на ходу не хватало потока обдувающего воздуха и включались дополнительно карлсоны - тогда да, однозначно чистить радиаторы и менять ОЖ и смотреть термостат и т.д, и т.п. В данном же случае вентилятор включается что бы создать естественную циркуляцию ОЖ при остановленной помпе и предотвратить локальный перегрев. Это нормально...
Ну да хозяин барин
0 користувачів і 22 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 7131
