автомобильный тепловентилятор - ваши мнения ???
С нами с 28.10.2007
      1 октября 2018 в 16:52 Гілками
вопрос - кто сталкивался с тепловентилятором и каковы мнения? нужно решить компактно вопрос обдува ( обогрева ) лобового стекла .
в машине конструктивно нет печки априори ( да есть и такие у которых нет печки )
может кто то покупал ( сталкивался ) работают от прикуривателя , в интернете нашел с десяток предложений.
очень интересует мнение )
С нами с 14.07.2004
Re: автомобильный тепловентилятор - ваши мнения ??? [Re: исаев]
      1 октября 2018 в 17:52 Гілками
Мощность. Т.е. и достаточно толстые провода нужны (т.к. 12В) и нагрузка на генератор/выпрямитель и риск посадить аккумулятор если при неработающем двигателе включить.
В прикуриватель есть риск спалить проводку, при постоянном большом токе (когда предохранитель еще не сработает), а провода нагреются сильно.
Прикуриватель, например у меня в авто, защищен 10А предохранителем. Но, полагаю, 10А это максимальный ток, если нагрузка постоянная то лучше не более 5. А это 60Вт всего, очень мало для тепловентилятора.
А так, устройство достаточно простое, спираль да вентилятор. Кроме питания, других нюансов не должно быть.
опытный писатель *
55 лет (30 лет за рулем), Киев
С нами с 06.12.2011
      1 октября 2018 в 18:02 Гілками
Один нюанс есть при хорошем морозе и близко расположенной дуйки лобовое треснет.т.к при печке мотор прогревается вместе с жидкой а тут сразу тепловой удар на лобовуху. Ставить надо на сиденье и греть весь салон.у меня знакомый греет салон дизеля инфрапечкой в 90 зил131 грели электро но там кругом железо.долго прогревала.
С нами с 28.10.2007
Re: автомобильный тепловентилятор - ваши мнения ??? [Re: lumina]
      1 октября 2018 в 18:53 Гілками
Добавлю : использоваться будет при температуре до 0 градусов - основное назначение избежать запотевания стекла . По поводу прикуривателя что нагрузка большая согласен : как лучше подключать ? К генератору напрямую или к аккуму? Ставить дополнительный предохранитель на 20А или на 30А?
опытный писатель *
С нами с 06.12.2011
      1 октября 2018 в 19:03 Гілками
Так посмотри в инструкции потребление поставиш по потреблению может на пару ампер больше.лучше плюс на плюс с аккумма минус на кузов.
С нами с 28.10.2007
      1 октября 2018 в 19:12 Гілками
Спасибо.
С нами с 03.08.2001
      1 октября 2018 в 21:26 Гілками
исаев 01.10.2018 18:53 пишет:
Мощность от 250 ватт, подключать на акумулятор, как и все остальные потребители, предохранитель на 30А, провода соответствующей толщины.
Только слабо от запотевания такое поможет. По опыту - или через кондиционер (сушит воздух) и неважно какая температура в салоне, либо печкой, но до прогрева салона до хотя бы 15 градусов стекла не высохнут.
Достоевский ****
Черкассы
С нами с 29.06.2005
      2 октября 2018 в 15:50 Гілками
Запотевание происходит от разности температур/влажности. Если нет обогрева, значит разности температур не будет. Остается влажность. Проветривайте салон (особенно на ночь), держите окна [при]открытыми и запотевания не будет. Останется вопрос при 100% влажности и при сильном дожде, когда надо закупориться.
Для нормального прогрева салона нужно от 1Квт и более. Посмотрите на мощность штатных систем и автономных печек.
Возьмите бытовой фен мощностью ХХХ и попробуйте удалить конденсат изнутри. Сможете сделать вывод о нужной мощности. А от мощности уже надо плясать - источник и способ подключения.
По-хорошему вопрос решается нормальным воздушным отопителем на бензине или соляре (см. например, Eberspacher AIRTRONIC)
ЗЫ или бензиновую печку от запорожца
Змінено AZC_ (16:03 02/10/2018)
С нами с 02.05.2002
Re: автомобильный тепловентилятор - ваши мнения ??? [Re: AZC_]
      2 октября 2018 в 16:53 Гілками
попадалось в рекламе: мощность обогревателя 150 Вт. Интересно, насколько он может справится с обогревом пассажиров 3го ряда в бусике, если у них ничего другого нет.
С нами с 03.08.2001
Re: автомобильный тепловентилятор - ваши мнения ??? [Re: GrinBell]
      2 октября 2018 в 21:10 Гілками
GrinBell 02.10.2018 16:53 пишет:
Примерно с тем же успехом, что и пылесос 120 ватт в прикуриватель с уборкой в салоне машины.
энтузиаст *
Днепр
С нами с 15.01.2014
Re: автомобильный тепловентилятор - ваши мнения ??? [Re: Maks_on_Escort]
      2 октября 2018 в 22:23 Гілками
в дизельных рено меган 3 установлены електро ТЭНы
классная штука
в морозяки двиг завел, климат на 28 выставил и через 2 минуты стекло оттаяло и шапку можно снимать
хотя сам двигатель еще холодный
вот для размышления
https://www.drive2.ru/l/451152436816573652/
С нами с 03.08.2001
Re: автомобильный тепловентилятор - ваши мнения ??? [Re: Юррич]
      2 октября 2018 в 22:27 Гілками
Юррич 02.10.2018 22:23 пишет:
классная штука
вот для размышления
Ну да, только там их два, на 1200 и 800 ватт. А так ничего, греют конечно.
Переглядів теми: 1753
