Как правильно реанимировать автомобиль
С нами с 19.05.2005
      1 октября 2018 в 22:44 Гілками
Сенс 1,3 2005 года. Аккумулятору года полтора.
По причине перелома, авто стояло полтора месяца. Все нормально, но аккум сел в ноль.
Как правильно его реанимировать?
- прикурить? стремно как-то
- снять и подзарядить зарядкой? малым зарядом?
Может у кого-то есть в аренду (деньги, сок, носки ) на сутки зарядку? Бережное обращение гарантирую!
Или прикурить и не париться?
43 года,
С нами с 08.06.2015
Re: Как правильно реанимировать автомобиль [Re: Morkovka]
      1 октября 2018 в 22:46 Гілками
Можна прикурити, але від якогось, не дуже дорогого авто :-)
(За півроку - хз що з акумом трапилося).
Змінено VovkZ (22:51 01/10/2018)
С нами с 19.05.2005
Re: Как правильно реанимировать автомобиль [Re: VovkZ]
      1 октября 2018 в 23:05 Гілками
VovkZ 01.10.2018 22:46 пишет:
полтора месяца стояло авто без движения (два месяца, если быть точным)
то аккуму полтора года всего со дня покупки ... довольно активно пользовался
20 лет за рулем, Киев
С нами с 22.08.2012
      1 октября 2018 в 23:08 Гілками
прикурить от любого авто.... проехать около 100 км по трассе.... это в идеале!
С нами с 19.05.2005
Re: Как правильно реанимировать автомобиль [Re: melanvi]
      1 октября 2018 в 23:12 Гілками
melanvi 01.10.2018 23:08 пишет:
та я тоже к этому склоняюсь, но ... не слишком ли кардинально после такого простоя? раз в два года как-то не хочется менять аккум
ПС: один раз уже посадил его в ноль. Не помню по какой причине
43 года,
С нами с 08.06.2015
      1 октября 2018 в 23:22 Гілками
Якщо усього півтора місяці, і немає несправних "жеручих" споживачів - то ваш акум не повинен був сильно вмерти. По меншій мірі - одне прикурювання повинен витримати.
Якщо заведеться - можна, для спокою, пощупати його, чи немає к.з. - не повинно бути локально теплих місць (має бути рівномірна температура).
43 года,
С нами с 08.06.2015
      1 октября 2018 в 23:25 Гілками
Щоб ак. зарядився хоч трохи - у будь-якому випадку, авто повинне пропрацювати хоча б півгодини. Чим довше - тим краще.
С нами с 19.05.2005
      1 октября 2018 в 23:36 Гілками
VovkZ 01.10.2018 23:22 пишет:
Понял. Спасибо. Буду пробовать прикурить
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
      1 октября 2018 в 23:38 Гілками
Morkovka 01.10.2018 22:44 пишет:
Так кого реанимировать, автомобиль после перелома или аккум?
Было дело, машина простояла три месяца, аккум был не главной проблемой, завели без прикуривания с буксира. Но вот на дисках образовался большой слой ржавчины, сдуру начал ее (ржавчину) "чистить" активным торможением и в итоге повело диски.
С нами с 19.05.2005
Re: Как правильно реанимировать автомобиль [Re: Amateur]
      2 октября 2018 в 00:02 Гілками
Amateur 01.10.2018 23:38 пишет:
паламался я реанимировать авто
точно, блин ... жидкостя проверил, все визуально посмотрел, паутину снял ...
диски, даже и не думал о них ... спасибо, буду иметь ввиду
С нами с 19.05.2005
      21 ноября 2018 в 15:42 Гілками
Забыл отчет
Взял зарядку, поставил аккум на ночь заряжаться. Но перед этим (чо я туда полез), долил немного воды в банки - показалось, что ее там мало. В процессе зарядки вода немного выбегала.
Зарядилось, поставил на авто. Все нормально заводится, но ... периодически на секунду-две в движении или стоя начинают поочередно мигать чек и иконка аккумулятора. При этом на теже секунду-две падает тяга авто, но, например, печка начинает дуть сильнее. Вокруг аккумулятора появился белый налет, немного.
Перелил воды?
С нами с 26.02.2008
      22 ноября 2018 в 15:47 Гілками
Morkovka 21.11.2018 15:42 пишет:
Ну для начала заехать считать чек из памяти, отсюда будет понятно. Такое поведение похоже на генератор, вопрос только в том, это аккум вызывает неадекватное поведение схемы управления генератором, или сам генератор потихоньку пытается помереть и утащить за собой еще чего-нибудь из электрики.
С нами с 03.09.2001
      22 ноября 2018 в 19:03 Гілками
Много-много раз оставлял авто на несколько месяцев, по возвращению просто подзаряжал аккумулятор, да и все.
С нами с 08.11.2012
      22 ноября 2018 в 19:52 Гілками
Клеммы хорошо зажал???
С нами с 19.05.2005
Re: Как правильно реанимировать автомобиль [Re: Bohdan75]
      25 ноября 2018 в 12:55 Гілками
Bohdan75 22.11.2018 19:52 пишет:
В точку
плюс болтался ... подтянул - наблюдаю
Все що робить Бог найкраще **
43 года за рулем, Киев
С нами с 26.03.2002
      28 ноября 2018 в 18:47 Гілками
Розряджений до нуля акумулятор дуже напрягае генератор. Можна і прикурити і потім їхати, але генератор може не вижити цього знущання.
40 лет (22 года за рулем), Киев
С нами с 23.08.2010
      28 ноября 2018 в 19:00 Гілками
Что то мне подсказывает, что за 2 мес акум не должен был полностью умереть. Вероятней всего есть утечка, возможно на сигналку или марнитофон или что у Вас еще установленно дополнительно.
С нами с 19.05.2005
      21 декабря 2018 в 14:47 Гілками
Morkovka 25.11.2018 12:55 пишет:
В точку
Не помогло
Все равно появляется, особенно "на холодную" ...
старожил **
15 лет за рулем, Киев
С нами с 09.07.2015
      21 декабря 2018 в 15:10 Гілками
Тестером померяй напряжение на клеммах аккума на холодную, потом на заведенном авто, потом под нагрузкой (включить фары+печка+музыка), по результатам поймёшь, аккумулятор требует замены или генератор ремонта.
С нами с 25.08.2004
      21 декабря 2018 в 15:22 Гілками
Morkovka 21.12.2018 14:47 пишет:
В точку
Не помогло
Чото это дело попахивает кратковременными замыканиями банки... Учитывая тот факт, что неизвестно, сколько стоял разряженным в ноль, я бы не рисковал геной и поменял акк.
1 користувачів і 14 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 3695
