Монитор ЛЖ - монитору 5 лет, при загрузке не запускается (вернее запускается рывками) Отдавал на сервис - был у них две недели сказали что проблем не обнаружено, забрал через 2 дня опять то-же самое. Ставил другой монитор - проблем не наблюдалось. Подскажите куда смотреть?
Похожая фигня с самс нф 19, в сервисе сказали лампы погорели, теперь 350 грн просят (до этого 250 отдал за диагностику). Монитор уже есть, но этот, может кому надо, можете выкупить, даже гарантию дают какую то, 5 лет вроде.
Bodion 19.09.2018 23:49 пишет: Похожая фигня с самс нф 19, в сервисе сказали лампы погорели, теперь 350 грн просят (до этого 250 отдал за диагностику). Монитор уже есть, но этот, может кому надо, можете выкупить, даже гарантию дают какую то, 5 лет вроде.
Если это 19" 3:4 - заберу Нужен именно недорогой 3:4 19"
Ну, 99%, что это подсветка того-этого, но все же лучше убедиться. Берешь фонарик, светишь в упор на матрицу и смотришь, есть ли на ней изображение когда ОС загрузилась. Если есть - проблема подсветки, распространенных проблем две - либо конденсаторы повздувались, либо лампам превед, чаще первое.
GreenMile 21.09.2018 00:01 пишет: Ну, 99%, что это подсветка того-этого, но все же лучше убедиться. Берешь фонарик, светишь в упор на матрицу и смотришь, есть ли на ней изображение когда ОС загрузилась. Если есть - проблема подсветки, распространенных проблем две - либо конденсаторы повздувались, либо лампам превед, чаще первое.
Наоборот. Второе более вероятно при этом симптоме. Контролёр видит что сдохла одна из 4 ламп и тушит подсветку. Лампы в кассете стоят +- 150-200 грн, замена - час работы с перекуром. Не для рекламы но я лампы брал на langeron.lg.ua . Одна из кассет оказалась с браком -без вопросов продавец заменил с пересылкой за свой счёт.
Найн. Лампы вылетают намного реже, чем кондеры в БП. Я когда в СЦ работал, так на 10 мониторов, которые приносили с такой проблемой, ну 1-2 были с убитыми лампами. В основном кондеры того и либо контроллер, либо БП сам себя тушит, т.к. не проходит контроль напруги.
всем спасибо за советы да, так как и говорило большенство проблемой были подсохшие кондеры. Отдал знакомым електрикам они и решили данную задачу. Кондеры срабатывали через раз под нагрузкой. Что делали в сервисе две недели для меня остаётся загадкой...
Апну тему. Аналогичная проблема со стареньким ACER-ом. Запускается после 3-5-... включений-выключений. При включениях изображение появляется и тут же пропадает (1-2сек). Кто-то с форума взялся бы посмотреть (и починить)?
left join 24.12.2018 12:43 пишет: Кто-то с форума взялся бы посмотреть (и починить)?
Поки він ще якось вмикається - є шанси відновити роботу. Розберіть самі. Зробіть якісне фото, і викладіть сюди. Якщо там попухші електроліти - це не складно виправити.
Електроліти 100%. Я б радістю зробив, але живу за 230 км від Києва. Так що спробуй сам замінити, там звичайно 2-3 шт 1000 мкФ на 25V, стоять по живленню інвертора.
left join 24.12.2018 12:43 пишет: Апну тему. Аналогичная проблема со стареньким ACER-ом. Запускается после 3-5-... включений-выключений. При включениях изображение появляется и тут же пропадает (1-2сек). Кто-то с форума взялся бы посмотреть (и починить)?
у меня такое на лыже было, у нее внешний блок питания как у ноутбука. заменил БП и все стало ок.
koritskiy 24.12.2018 23:37 пишет: Електроліти 100%. Я б радістю зробив, але живу за 230 км від Києва. Так що спробуй сам замінити, там звичайно 2-3 шт 1000 мкФ на 25V, стоять по живленню інвертора.
Там 6-8 конденсаторов в низковольтном питании, причем менять лучше все, а не только опухшие, т.к. ещё живые уже на подходе и скоро сдохнут. Там где стоит 470/560/680/820мкФ можно смело ставить 1000, хуже не будет.
