оскільки шнур тонкий, а шпуля велика - то при намотці 1 стандартної бобіни шнура (120-130 м) заповнитьться лише половина шпулі. Це негативно впливає на дальність забросу - збільшується тертя шнура об край шпулі. Щоб цього уникнути намотують спочатку дешеву моноліску, а поверх - шнур, щоб до бортика шпулі залишалось близько 2 мм. Я про це писав - 2000 катушка була б якраз, підмотки не потрібно було б.
LRV 04.10.2018 18:43 пишет: Да, что подмотать под шнур. На катушке написано Braid 0.16mm - 430m
возьми любой шнур, что подешевле, не обязательно 8-ми жильный . Намотай примерно до половины бобины, остальное домотай основным. Или, если есть 2 каташки, намотай основной, посмотри сколько он занимает места, потом смотай его на другую катушку и намотай тот который под низ до нужного уровня. А дальше опять основной. Тут не нужно сильно заморачиваться. Все будет ок.
LRV 04.10.2018 21:26 пишет: За нитку прочитал, рекомендуют. А толщина нитки какая? Купил силиконки разные. Лучше использовать офсетные крючки и черепашку?
толщина любая, но не сильно толстая. главное, что бы намотало равномерным слоем. офсетником лучше ловить на незнакомых участках и в коряжниках, так как с ним вероятность зацепов меньше. С другой стороны в обычного крючка веорятность схода меньше. Кстати, частые зацепы и обрывы, для спининга нормальное явление. Это активный вид рыбалки - постоянный поиск хищиника. З.Ы. купи моток флюрокарбона, толщину подбери под шнур и условия ловли. Думаю, где-то в районе 0,2-0,4. не помешает уж точно.
LRV 05.10.2018 09:55 пишет: Добрый день. Флюрокарбон для поводков? Т.е. к грузилу с силиконом привязать флюрокарбон, а затем, через вертлюжок к основному шнуру?
Именно так. Воблера цепляю через титановый поводок, силикон через флюорокарбоновый.
Фоюр вместо поводков! Он невидимый в воде для рыбы в отличие от классических и очень прочный для зубов хищника. Один конец флюра привязываем к шнуру узлом "морковка", предварительно смачивая его. дальше на второй конец флюра цепляем амеркиканку, а к ней уже приманку, и вуаля. При ловле спинингом часто приходится менять приманки, вот с помощью американки ты легко отстегиваешь старую и цепляешь новую. Видео полно в интернете.
P.S. цеплять шнур к флюру через вертлюжок не комильфо, можно повредить кольцо на спининге.
Mr.Di 24.09.2018 17:35 пишет: что ловить планируешь?
А для попробовать половить пеленгаса с берега что лучше подойдет? Хочу на Азовском море попробовать. Два крючка, лиманский червь, надо иметь возможность подальше закинуть как я понимаю.
тут не подскажу, опыта ловли на море с берега нет, только с лодки на самодур ставридку и луфаря
Хеви и 4000 катушка - это для Днепра и тихого течения Десны. Для пеленгаса - экстра хэви с быстрым строем и катушка 6000. Карповик - вряд ли. Поклевку увидеть сложно будет. Хотя бросать далеко можно
