ошыбка антиполюшен фаулт и info fault
member *
14 лет за рулем,
С нами с 23.05.2013
      7 октября 2018 в 13:40 Гілками
нужен совет ситроен с4 купе 2005 года 1.6.выскакивает ошыбка антиполюшен фаулт и info fault .машина начинает троит вибрация и потеря мощности,если заглушить немного подождать заводишь все ок.потом все по новой.диагностики проводили ничего проблемного нету,топливо норм.что ето может быть?.спасиба
старый писатель ****
116 лет за рулем, Киев
С нами с 16.11.2012
Re: ошыбка антиполюшен фаулт и info fault [Re: LENS]
      7 октября 2018 в 17:23 Гілками
Совет №1
Купи учебник "Русский язык" 1 класс. Прочти и выучи хотя бы правило "жИ - шИ".
Совет №2
Слить гуано из бака и залить топливо.
Совет №3
Проверить лямбда-зонд. Возможно "приехал" катализатор.
Совет №4
Если мотор Hpi, проверить ТНВД, EGR, датчик и регулятор давления на топливной рампе.
22 года за рулем, Uppsala
С нами с 05.05.2008
      7 октября 2018 в 18:56 Гілками
єто классическая проблема пса.
компьютер фиксирует множественные пропуски воспламенения в одном из цилиндров, и для спасения катализатора отключает подачу топлива в этот цилиндр. если заглушить и завести заново, то до накопления нужного числа пропусков опять будут работать все цилиндры, а потом всё сначала.
искать нужно причину пропусков воспламенения. тут большое изобилие возможностей, от топлива, свечей и засратых форсунок, через неисправную катушку к залипающим клапанам. я бы начал с замены бензина, осмотра свечей и установки заведомо работающей катушки (одолжить на время).
старожил *
26 лет за рулем, Западный Бендерстан
С нами с 24.10.2014
      13 октября 2018 в 01:23 Гілками
Еще как вариант износ постели распредвалов и из за этого идет пропуск по датчику коленвала. Диагностируется очень сложно, болеют моторы 1.6 турбо рено пежо и ситроен.
Была такая шняга у меня на пежо 308 2012г, каждый второй день ловила ошибки ,что я только не менял на ней пока не установил проблему, но так и не вылечил. В конце продал и забыл.
Переглядів теми: 1373
