Нужно сварить стеллаж в подвале. Дышать сварочным эрозолем не очень полезно и безопасно. Кто-то знает как бюджетно организовать подвод воздуха? Может просто автомобильный компрессор использовать?
не знаю, скільки там бюджету можна взяти гнучку трубу 100ку і виколупати вентилятор з туалету (ванної) якщо є вмикати краще на видув, як на мене - свіже повітря саме знайде вхід в підвал
але я б варив якомога більше на вулиці а в підвалі просто з'єднав деталі
Обычно варят стойки (боковины) "не в подвале", а в подвале поперечины крепят на болты, потом их можно проварить, на паре швов за деньги сварщик не должен задохнуться.
Я планировал подавать воздух компресором прямо в маску. п/а нет, варю обычным инвертором. Понятно что максимум возможного сделаю снаружи. Но и поперечин там хватает.
Mutant 08.10.2018 15:27 пишет: Нужно сварить стеллаж в подвале. Дышать сварочным эрозолем не очень полезно и безопасно. Кто-то знает как бюджетно организовать подвод воздуха? Может просто автомобильный компрессор использовать?
зачем там вообще варить, есть куча других способов в свое время тоже надо было сделать стелажи в подвале дырка в подвал 50х60 делал их из уголков 40-ка все без сварки, на болтах но придется немного посверлить дырки в метале и купить болтиков с гаечками. за то теперь все прекрасно разбирается без каких либо болгарок и прочего если надо
Вот из-за этого и не хочу. Сварить намного быстрее и проще. Разбирать не планирую. А если придется, есть болгарка.
ну мне проще было на чистом воздухе повозиться малость, а потом все собрать уже по месту и не дышать сваркой и не думать куда отводить гарь, как защититься от нее к тому же вся гарь будет садиться где не попади особенно в доме в виде белесоватого налёта, чему потом жена будет шибко рада при уборке )))
или у вас есть сварка но нет дрели и сверла?? тогда это другое дело
