При какой температуре у Вас включается вентилятор радиат
member
С нами с 28.07.2009
      8 октября 2018 в 14:23 Гілками
радиатора ОЖ.
В последнее время не замечал чтобы у меня вентилятор включался. А раньше и не смотрел за этим.
На панели доходит до 90 и стоит на месте. Ошибок по перегреву на БК нет. ОЖ не закипает.
По сервисе через климат если смотреть, то доходит температура до 90 с копейками и даже до 100, а на панели все те же 90. Это в движении. Стать не было как и работает вент или нет хз.
Пассат б6, бензин.
47 лет (27 лет за рулем), Киев
С нами с 29.08.2001
Re: При какой температуре у Вас включается вентилятор радиат [Re: inline]
      8 октября 2018 в 14:59 Гілками
я б до початку руху перевірив - чи не заклинило крильчатку, чи можна її прокрутити рукою
найпростіше перевірити, чи працює вентилятор радіатору - ввімкнути кондиціонер, стоячі на місці. При цьому вентилятор має спрацювати одразу. Якщо не працює - кондиціонер вимикати і іхати на діагностику.
Показометр на панелі показує в стилі "холодно-нормально-нормально-перегрів" +90 чи +100 він не буде відображати, тільки через шнурок.
Ще можна перевірити - в теплу погоду рухатись повільно з відкритими вікнами, але так, щоб було де стати.
member
С нами с 28.07.2009
Re: При какой температуре у Вас включается вентилятор радиат [Re: oleksa]
      8 октября 2018 в 15:03 Гілками
Дякую за поради!
Спробую!
В мене два вентилятора
Малий і великий
Але десь читав, що малий має робити в парі з великим одночасно
Змінено inline (15:04 08/10/2018)
С нами с 28.05.2008
      8 октября 2018 в 15:04 Гілками
Не знаю конкретно про фолькси, але в багатьох авто в вентилятора і показометра на панелі свої, окремі датчики. І встановлені не в тому самому місці..
С нами с 26.02.2008
      8 октября 2018 в 16:16 Гілками
На Пассатах стрелка будет как прибитая стоять на 90 начиная с 8х градусов и до сотни с чем-то. Это известная особенность, то, что температура ОЖ гуляет от минимума до порога включения вентилятора1, а потом и вентилятора2, а стрелка на месте стоит - нормально. Только если будет конкретный перегрев, ощутимо неприятный для двигателя - стрелка прыгнет на правую половину шкалы.
С нами с 26.02.2008
Re: При какой температуре у Вас включается вентилятор радиат [Re: lopez]
      8 октября 2018 в 16:18 Гілками
lopez 08.10.2018 15:04 пишет:
На +- не древних Фольксах все стрелки на приборке контролируются бортовым компьютером, ни на какие датчики напрямую они не завязаны.
С нами с 03.08.2001
      8 октября 2018 в 18:53 Гілками
inline 08.10.2018 15:03 пишет:
Дякую за поради!
Спробую!
Малий і великий
По ходу вентиляторы обычно начинают работать на 92-94 градусах. Тот второй будет работать с первым когда включен климат/кондиционер. Или когда выше 96 градусов.
И вообще, мерить температуру штатными датчиками - путь вникуда. Есть сомнения - СТО, или пром. термометр.
С нами с 28.05.2008
Re: При какой температуре у Вас включается вентилятор радиат [Re: Maks_on_Escort]
      9 октября 2018 в 08:53 Гілками
Maks_on_Escort 08.10.2018 18:53 пишет:
Дякую за поради!
Спробую!
Малий і великий
По ходу вентиляторы обычно начинают работать на 92-94 градусах...
В моєму попередньому авто вмикався штатно на 110..
      9 октября 2018 в 08:59 Гілками
должны работать оба вместе или по очереди в зависимости от года и моделои фолькса и климата в нем
1-я скорость или малый вентилятор при 94-96
2-я скорость или большой вентилятор при 102-106
Змінено MadMax (09:00 09/10/2018)
1 користувачів і 21 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 1282
