Лампа от подсветки в вытяжке. Проблема в том, что разъем то стандартный GU10 - а вот высота другая. Нашел полно коротких у нас в магазинах. Мне длинный надо.
Что там за светодиод? Гугль выдает похожие - но мож кто-то конкретнее знает? И где такой купить? Пока закоротил - но это не выход. Вольтаж на 220 в.
А просто любую подходящую по размеру сборку на 220 в втулить? К примеру в лампах внутри аналогичные сборки , ну бывают и на 5050 смд но если там нет линзования то разницы ж вообще никакой.
Djohny 10.10.2018 19:57 пишет: А просто любую подходящую по размеру сборку на 220 в втулить? К примеру в лампах внутри аналогичные сборки , ну бывают и на 5050 смд но если там нет линзования то разницы ж вообще никакой.
Была мысля такая. Но, к сожалению, китайцы впихнули туда линзы
И длина "хитрая" какая-то.
Придеться на кардачи ехать и вспоминать основы пайки Бо реально я нигде не нашел гуглем длинной лампы GU10. У кацов есть один в один. Да на Али что-то похожее. И тож только в одном магазе. У нас у Брилле похожая есть (на пару мм длиннее). Купил. Там СОВ и угол в 60 градусов всего. Светит точечно, а не рассеянным светом. Вообщем вот така подстава с лампочками
Куплю, да тупо поменяю радиатор от своей на более высокий. Там и верх и середина откручиваются. Подпаяю два провода - и готово. А т.к. сгорела уже и вторая лампа. Куплю две, перепаяю. И будет еще 6 светодиодов в запасе Вот такой "тюнинг" плин
пысы. Другим на заметку. Смотрите при покупке разъемы для ламп + высота и диаметр. Чтобы так не попасть. Причем я вытяжку (Пирамида) в Эльдорадо покупал, а не где-то нонейм на рынке. Кстати, плин, как вариант - надо им в СЦ звякнуть У них же должны быть по ходу. Пусть и за деньги.
Так, а в чем проблема поменять светодиод? Работы минут на пять, тем более паяльник,я вижу, есть. Стандартный на 1 Вт. Параметры у всех приблизительно одинаковые. Купи несколько штук и меняй по необходимости.
BS. 11.10.2018 10:04 пишет: Так, а в чем проблема поменять светодиод? Работы минут на пять, тем более паяльник,я вижу, есть. Стандартный на 1 Вт. Параметры у всех приблизительно одинаковые. Купи несколько штук и меняй по необходимости.
Ну так и буду делать Просто не очень охота была на кардачи ехать...Да и марку бы знать. Ладно, как раз в воскресенье в 8 утра буду с Куреневки ехать в свои поля, заскочу - хай торгаши разбираются. Тут тогда другой вопрос возникает. Можно купить и Брилле пару штук по 40 грн. и перепаять 2 провода, прикрутив свой радиатор. http://www.brille.ua/lampy/led-gu10-4w-4-pcs-cw-mr16-high-power-lampa-svetodiodnaya.html Дык вот интересно. Эти у меня сгорели - одна через месяце 8, вторая через год. Мож Брилле по надежнее будет? Или все с одной, китайской, бочки заказыват под разными брендами?
А при чем тут линзы ?? Я говорю о тех 4-х диодах которые напаяны на плате ! упите 10-ок по гривне и меняйте когда нужно. То что Вы закоротили - очень быстро убьете еще один.
Да я в курсе. На себя уже больше принимают оставшиеся 3. Про линзы. Там сверху крышка с рассеивателями под каждый из 4 светодиодов. Можно было бы туда другую плату втулить (диаметр то стандартный). Но светить будет не так. По этому про линзу и ответ на совет был.
Убьются не быстрее. Они последовательно включены через стабилизатор тока - что четыре, что три светодиода - ток протекает одинаковый. Но меньше трех оставлять нельзя - стабилизатор на это не рассчитан. При покупке марка не важна - у всех приблизительно одинаковые параметры 3В, 350мА. Только смотри на свет - теплый/холодный.
Да, пасиб за подсказки. Забыл про световую температуру А насчет отрубить один, как ща сделал - вот как раз про драйвер и читал где-то, что тяжеловато ему. Тут - за что купил, за то и продал. Не вникал особо. Выкрутил лампочку от греха подальше, что с большой нагрузкой не работала.
Продолжение. Позвонил в СЦ. Сказал про лампочки. Сказали, берите доки для СЦ + чек - и приезжайте на замену. Ну поржали, насчет того, что я вытяжку снимать не буду, приеду за лампочками. Уточнили сколько "дырочек" в лампочке И приезжайте забирать. Жаль, что таки чек я где-то потерял. Но гарантийка с печатями Эльдорадо, серийником есть. Барышня с линии поддержки сказала, что по ним чек обязанны восстановить (ну или подтвердить...хз). Опробуем этот вариант. Если так, как сказали по тел. в СЦ - респект за шаровую замену ламп. пысы. Правда тут трабла таки с той лампой, что на фото. Таки только одну поменяют, уверен. Ну вообщем проверим
В таком форм-факторе светодиоды более менее стандартны. Бывают на 1Вт и на 3Вт - отличаются размером кристалла.
Вместо 1Вт можно поставить 3Вт.
Так что рекомендую купить 3Вт светодиод он подойдет на 100%. Обязательно новый светодиод при пайке посадить на термопасту, на этом часто китайцы экономят, светодиоды перегреваются и горят.
Можно заменить на COB сборку (типа такой) с smd драйвером(родной удалить/отключить). Качество света у нее так себе, но для вытяжки я думаю пойдет. На фото - слева было, справа стало.
Vladimir_Y 12.10.2018 18:59 пишет: Можно заменить на COB сборку (типа такой) с smd драйвером(родной удалить/отключить). Качество света у нее так себе, но для вытяжки я думаю пойдет. На фото - слева было, справа стало.
Да, обычно у них не драйвер а просто ограничитель тока, как следствие пульсации ого-го.
Нет, не совсем просто. Здесь установлен чип что-то типа CYT3000B (High power factor linear constant current driver on high voltage LED chips, used in LED lighting field), но в силу smd исполнения действительно мерцает хорошо так. Но это уже немного другая тема.
