Autoua.netФорумЕлектрика
А кто хорошо разбирается в кислотных АКБ?
4 года (4 года за рулем), Киев
С нами с 24.10.2006
      9 октября 2018 в 17:10 Гілками
Что интересует:
1. емкость нарисованная на недорогих стартерных АКБ соответствуют действительности? Если проверяли какие-то модели, хотелось бы знать какие.
2. сможет ли стартерный АКБ долго жить при медленном заряде (1/20...1/30)C)?
3. Разряжаясь постоянным током в (1/2...1/3)С какую емкость от нарисованной отдать сможет?
4. Температурный режим я им обеспечу +10...+30град, сколько прожить должны в таком режиме эксплуатации?
5. Опасный глубокий разряд это сколько на элемент?
Re: А кто хорошо разбирается в кислотных АКБ? [Re: _AVP_]
      9 октября 2018 в 19:55 Гілками
проверял новые боши ... переодически видел 30% =)
43 года,
С нами с 08.06.2015
      9 октября 2018 в 20:12 Гілками
1. По тестам акумуляторів (якщо їм вірити) - розкид резервної ємкості, як правило, не такий великий. +- (10..20) %.
2. Є ще кілька параметрів заряду (напруга, температура), які, можливо, ще більш (не менше) важливі.
3. Розрядні криві повинні бути в документації, але на дешеві (та і дорогі) стартерні акумулятори їх може не бути в природі. Але, напевне,можна орієнтуватися по кривим для, наприклад, акумуляторів для джерел безперебійного живлення.
4. Температура 10 і 30 градусів - дуже різна. 30 градусів - це вже "жарко", в усіх смислах.
Змінено VovkZ (20:30 09/10/2018)
43 года,
С нами с 08.06.2015
Re: А кто хорошо разбирается в кислотных АКБ? [Re: MadMax]
      9 октября 2018 в 20:28 Гілками
- ємність міряється в зарядженої батареї. А 30% ємності - це може бути, якщо просто узяти нову батарею в магазині, яка давно там лежить, з великим власним саморозрядом, і вже підсіла - тобто, це не показник.
С нами с 24.10.2006
Re: А кто хорошо разбирается в кислотных АКБ? [Re: VovkZ]
      9 октября 2018 в 22:34 Гілками
30 градусов жарко? Аккумы же под капотом и при 40-45 заряжаются летом. Но да, стремиться к 20 градусам буду, к лету наверное кондиционер приделаю.
Использовать хочу обычные стартерные вместо гелевых для ИБП. ИБП вроде умный, кипятить постоянным зарядом их не будет, при достижении 2.45В зарядку отключает (может получится это напряжение уменьшить программно). А т.к. количество аккумов нужно приличное, не хотелось бы ошибиться в выборе.
С нами с 24.10.2006
      9 октября 2018 в 22:35 Гілками
MadMax 09.10.2018 19:55 пишет:
это измеренное чем? Вилкой или реальный цикл разряда? в полностью заряженном состоянии?
      10 октября 2018 в 10:04 Гілками
бошевским же тестером
      10 октября 2018 в 10:05 Гілками
=) ну я как бы знаю как проверять батареи на емкость =) особенно если в руках автоматический прибор для этого =) тогоже производителя
опытный писатель *
С нами с 28.01.2014
      10 октября 2018 в 10:25 Гілками
По глубокому разряду зависит от типа аккумулятора, насколько я помню теже кальциевые напрочь непереносят глубокий разряд. Под ваши задачи скорее всего нужны так называемые "тяговые" батареи, ищите производителей которые гарантируют восстановление емкости после полного разряда. Если мне склероз не изменяет 10.9 В при нормальных условиях это граница ниже которой не рекомендуется опускаться, то етсь около 1.8В на банку.
Вообще много толковой информации по данной теме я почерпнул с форума электротранспорт.
43 года,
С нами с 08.06.2015
      10 октября 2018 в 13:57 Гілками
MadMax 10.10.2018 10:05 пишет:
- я догадуюся. Я просто уточнив, для усіх.
С нами с 24.10.2006
      10 октября 2018 в 22:37 Гілками
MadMax 10.10.2018 10:04 пишет:
по какому принципу тестер работает? заряжает полностью и потом разряд небольшим током короткое время и смотрит падение напряжения? Или полный разряд до 10.5В и меряет время? Или вроде нагрузочной вилки и меряет падение напряжения?
      12 октября 2018 в 09:28 Гілками
полный заряд потом измерение по падению ток примерно 1 амп за 30 сек
чешские боши переодически попадались больные , может хранение может еще что
патриарх *
С нами с 20.04.2006
      13 октября 2018 в 14:29 Гілками
_AVP_ 09.10.2018 22:34 пишет:
Аккумы будут соединены последовательно? Как насчёт балансировки?
С нами с 24.10.2006
Re: А кто хорошо разбирается в кислотных АКБ? [Re: serhiy69]
      13 октября 2018 в 20:12 Гілками
последовательно. Для балансировки бесперебойник умеет играть зарядным током и напряжением. Хоть у него всего 2 (точнее 3, +278В и -278В) провода без всяких отводов от аккумов, какое-то балансирование с помощью ПО предусмотрено.
Хочу еще нацепить на каждый аккум китайские мерялки напряжения. Иногда можно заходить в аккумуляторную и поглядывать.
Змінено _AVP_ (20:14 13/10/2018)
С нами с 24.10.2006
      13 октября 2018 в 20:17 Гілками
MadMax 12.10.2018 09:28 пишет:
ИМХО точность такого измерения плюс-минус километр... АКБ с разной технологией пластин (там кальций, силвер, обычные с сурьмой) имеют очень разную характеристику разряда. И тот ток в течении 30с не показатель, куда пойдет кривая разряда...
патриарх *
С нами с 20.04.2006
      14 октября 2018 в 09:33 Гілками
_AVP_ 13.10.2018 20:12 пишет:
Балансировка без отводов от каждого аккума это самоуспокоение)) И ПО ну никак не поможет. При достаточно активном циклировании будет разбаланс.
Вариант с генератором и автозапуском вы не рассматриваете?
Совокупная стоимость владения с генератором может быть меньше в вашем случае...
Аккумы за пару лет утратят свою ёмкость, а если их штук 20-30, то это заметная стоимость, генератор себе спокойно проживёт это время...
      14 октября 2018 в 14:20 Гілками
проверялись 12 бошей подряд , те что я отбраковал , отбраковал и прибор =), технологии все остальное понятно
обеспечиш правильные рабочие режимы заряда разряда будет и китай долго работать
      14 октября 2018 в 14:35 Гілками
нету там балансировки, у меня любые батареи в таких ибп работали до 3-х лет в буферном режиме и периодическом переходе на дизель . Год еще все ОК, через 2 года уже проблемы по отдельным, там 20 штук последовательно стоит и дальше лавинообразно ... там де факто надо балансир хотя бы на 10 пар. + индикаторы на каждую пару и уже будет веселее
или ставить активные балансиры ... типа https://www.olx.ua/obyavlenie/vyravnivat...sd=1#8dbe21f7be
Змінено MadMax (17:14 14/10/2018)
С нами с 03.08.2001
      21 октября 2018 в 00:54 Гілками
Раз тут про АКБ, то и я напишу.
Батарейке 8 лет, проблем пока не было, кроме пару лет тому невозможности провернуть стартер после 2-х часов стояния на аварийке+освещение салона+вентилятор печки+музыка и температура +3 с дождем. Зимой он конечно крутил в прошлом сезоне не как молодой, но сносно. Ни разу ни в какой мороз не отказал при простое до 3-х дней.
Из особенностей - уже года 4 на минусовой клеме растет "голубая шерсть" из каких-то сульфатов.
Ну собственно я уже готов купить новый, но решил поразмяться. Открутил крышки банок, везде все на вид хорошо, прозрачный электролит на нужном уровне. Кроме той банки, где минусовая клема. Там уровень слегка выше пластин. Напряжение при этом на ХХ 14.1 вольта, без нагрузки при только минуту тому заглушенном моторе - 12.5. При чем в проблемной банке интенсивное газовыделение.
Решил долить воды до нужного уровня. По началу ничего не изменилось, кроме наличия бульбашек, они пропали. После часа езды имеем напряжение на ХХ 13.85 и на заглушенном 12.75 при всех прежних условиях. Про газы я не знаю, темно уже и пробки откручивать лень.
Теперь вопрос, что произошло? Это я что-то отремонтировал или поломал окончательно?
ЗЫ: Про правильное обслуживание, ареометр и прочее я все знаю и не вижу смысла тратить время и деньги на этой батарейке. Хочу просто мнений на тему что это я такое сделал.
Змінено Maks_on_Escort (02:33 21/10/2018)
С нами с 24.10.2006
      21 октября 2018 в 09:34 Гілками
MadMax 14.10.2018 14:35 пишет:
Генератор не вариант - слишком высокая стоимость киловатта выходит, да и генератор 3-фазный 10-15кВт плюс его обслуживание и амортизация будет недешев. Аккумы думаю поставить недорогие 60-ки типа Весты и надеюсь разряжать из придется не полностью, а процентов на 50 (на полсуток автономности без экономии хватит), что теоретически должно продлить срок их службы.
Ссылка по балансирам уже битая, попробую погуглить что за активные балансиры. Балансировка и всякие хитрые режимы заряда у ИБП это конечно больше маркетинг, но может капельный дозаряд или еще что для балансировки помогает.
Раз балансиры не нашел, думал на каждый АКБ повесить просто кЕтайский индикатор напряжения и периодически посматривать на них и в случае большой разницы что-то с этим АКБ делать.
1 користувачів і 16 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Модератор:  UFO, moderator
Переглядів теми: 9422
