member
14 лет за рулем,
С нами с 23.05.2013
ошыбка антиполюшен фаулт и info fault.Троит
7 октября 2018 в 13:33 Гілками
нужен совет ситроен с4 купе 2005 года 1.6.выскакивает ошыбка антиполюшен фаулт и info fault .машина начинает троит вибрация и потеря мощности,если заглушить немного подождать заводишь все ок.потом все по новой.диагностики проводили ничего проблемного нету,топливо норм.что ето может быть.спасиба
старый писатель
54 года, Киев
С нами с 28.10.2010
Re: ошыбка антиполюшен фаулт и info fault.Троит
[Re: LENS ]
7 октября 2018 в 20:53 Гілками
Давление в рейке меряли?Или по другому-давление которое дает насос? При включении качает,пуск,сброс давления...
СуперСтар
45 лет (24 года за рулем), Киев
С нами с 19.03.2009
[Re: LENS ]
9 октября 2018 в 09:53 Гілками
Зачем плодить темы по разным веткам, если даже не можете предоставить код ошибки?! Ответ вам дали, советов тоже хватает...
member
14 лет за рулем,
С нами с 23.05.2013
[Re: LENS ]
10 октября 2018 в 11:09 Гілками
Достоевский
23 года за рулем, Киев
С нами с 17.12.2007
[Re: LENS ]
10 октября 2018 в 11:21 Гілками
LENS 10.10.2018 11:09 пишет: ошибок нету Лексией сканируешь и нет ошибок!?
member
14 лет за рулем,
С нами с 23.05.2013
[Re: ivatuning ]
10 октября 2018 в 11:28 Гілками
member
14 лет за рулем,
С нами с 23.05.2013
[Re: ivatuning ]
10 октября 2018 в 11:33 Гілками
тачка чешская.все началось после прохождения техосмотра.газувалы сильно после етого все и началось
СуперСтар
С нами с 19.03.2009
[Re: LENS ]
10 октября 2018 в 11:48 Гілками
Т.е. машина тоже в Чехии? Был бы OBD сканер, можно хоть прочесть ошибку.
member
14 лет за рулем,
С нами с 23.05.2013
[Re: pandry2007 ]
10 октября 2018 в 11:53 Гілками
да.когда вкл 4 передачу немного газ и потеря мощности.запах бенза.
Супер писатель!
23 года за рулем, Херсон
С нами с 09.09.2008
[Re: pandry2007 ]
10 октября 2018 в 12:25 Гілками
Без кода ошибки причин может немного меньше чем дохера) от катушки, реле бензонасоса (а оно там в сборе с блоком БСМ) до бензина-свечей... Заводится на холодную-горячую - как обычно?
СуперСтар
С нами с 19.03.2009
[Re: LENS ]
10 октября 2018 в 13:32 Гілками
Может быть абсорбер(клапан, например),если запах бензина. М.б. заливает свечи,форсунки переливают, например, ошибок не будет висеть.
member
14 лет за рулем,
С нами с 23.05.2013
[Re: Незнаускас ]
11 октября 2018 в 07:40 Гілками
на холодную все отлично.если постоять немного в пробках или тянучках тогда начинается.на гарячую плохо.после сто сначала все ок.где то после 80 км пробега все по новой.скорее.катушка новая оригинал.свечи тоже новые.по видео на ютубе подходить катушка но она новая тем более оригинал.
member
14 лет за рулем,
С нами с 23.05.2013
[Re: LENS ]
11 октября 2018 в 07:45 Гілками
+ звук очень на низкой частоте появляется после ошибки антиполюшин
member
14 лет за рулем,
С нами с 23.05.2013
[Re: LENS ]
17 ноября 2018 в 13:02 Гілками
Результат роботи Lexia 3 .помилки Р 1336 і Р 0300
СуперСтар
С нами с 19.03.2009
[Re: LENS ]
22 ноября 2018 в 21:51 Гілками
P0300 и/или P1336 - Неисправность: пропуски сгорания на неопределенных цилиндрах Меняли катушку, высоковольтные наконечники и свечи? Еще может быть датчик колена, но она бы просто глохла.
member
14 лет за рулем,
С нами с 23.05.2013
все міняли +лямбду нижню.почало текти масло на гарячу трішки знизу але рівень масла в норм.
member
14 лет за рулем,
С нами с 23.05.2013
[Re: LENS ]
23 ноября 2018 в 11:10 Гілками
+ на лямді низька напруга точніше нуль
member
14 лет за рулем,
С нами с 23.05.2013
ось друге фото
Змінено LENS (11:39 23/11/2018)
Супер писатель!
С нами с 09.09.2008
[Re: LENS ]
27 ноября 2018 в 10:17 Гілками
Какой пробег? Сопливит с "головы"? Прокладки менял? Там если так сопливит - посмотри на наличие масла в свечных колодцах и на юбку свечи.
member
14 лет за рулем,
С нами с 23.05.2013
[Re: Незнаускас ]
27 ноября 2018 в 14:49 Гілками
160 000 на сто сказали стакан маслянього фільтра.зверху на голові все ок. міняли лямбду але не міняли манжет.сказали,що він може давати.
Змінено LENS (14:51 27/11/2018)
