Происходит непонятная хрень с задним очистителем. В дождь, при работающих лобовых задний периодически оживает, причем с омыванием стекла. Последний раз утром одноразово передними смахнул росу, задний тоже отработал по полной. хотя на ручке надо повернуть крутилку на 2 щелчка, чтобы задний произвел такой процесс собственно вопрос, это к электрику, искать где коротит или можно подключить какой-то комп и почитать ошибки?
Alex2064 08.10.2018 08:53 пишет: Происходит непонятная хрень с задним очистителем. В дождь, при работающих лобовых задний периодически оживает, причем с омыванием стекла. Последний раз утром одноразово передними смахнул росу, задний тоже отработал по полной. хотя на ручке надо повернуть крутилку на 2 щелчка, чтобы задний произвел такой процесс собственно вопрос, это к электрику, искать где коротит или можно подключить какой-то комп и почитать ошибки?
Он при включении задней передачи включается. При включенных передних. Настраивается в меню в компе.
не, это я знаю. живет своей жизнью при езде вперед. причем в полный тупик ставит омывание. может в компе сбой произошел и оно теперь с какой-то периодичностью активирует процесс?
Проще заскочить к электрику, меньше гемора. Но если есть желание делать самому, то надо подбирать шлейф, его менять, разбирать и собирать блок подрулевых переключателей.
лечится каким образом? вчера был на илте, спросил об этом. говорят, что прежде чем заниматься подрулевыми переключателями, нужно прозванивать проводку. типа коротит и так проявляется. рекомендованному электрику еще не звонил))
