Уважаемые форумчане, очень прошу помочь с проблемой. Обьект - Камри 40, 2008 год, 2.4 автомат бензин. С недавних пор начала немного поджирать топливо - 17 литров. Поменял свечи и промыл форсунки, прошел месяц - расход стал 21 литр на сотню по городу. Загнал к другим - свечи опять поменяли (сказали угробленные, типа подделка, хотя я удивился), проверили форсунки на стенде, поменяли топливный фильтр, промыли датчик воздуха, проверили компрессию - все в норме. Загнал к дилеру на Автосаммит - после диагностики сказали проблем по компьютеру нет. Чек не горит, расход реально 21 литр (по заправкам проверял), ещё заметил вибрацию на руле (на нейтралке значительно меньше) и заводиться она не очень хорошо (со второго раза). Ночью смотрел на ВВ провода - искр не увидел. Уже просто не знаю, где искать - помогите пожалуйста, может кто-то сталкивался с подобным. Заранее спасибо.
Нет, сканером не смотрел, не силен в этом, доверял диагностике. Я с вами согласен, заочно - это как диагноз по телефону ставить) Может порекомендуете мастера, который умеет думать, а не только деньги за диагностики брать? Буду очень благодарен)
Еще датчик температуры посмотри. если он в обрыве - мозг думает что двигло постоянно холодное и переобогащает смесь. Только учти что датчик "для приборки" и датчик для мозгов - разные! если на приборке все ок - не факт что мозг получает правильные данные. В идеале подключится сканером и глянуть показания прямо в мозге.
Парни та же проблема. Порекомендуйте куда обратиться можно? Я думаю 19 литров газа не очень хороший вариант для 2.4! И это..датчик воздуха - это лямбда? ее поменяли...
А бензина сколько ест? Может проблема в самом ГБО, как это у меня было. В целом, 2.4 вполне может укладываться по городу в 13-15 литров газа на АКПП, 19 - однозначно перебор.
3tоn 11.10.2018 22:11 пишет: А бензина сколько ест? Может проблема в самом ГБО, как это у меня было. В целом, 2.4 вполне может укладываться по городу в 13-15 литров газа на АКПП, 19 - однозначно перебор.
Да недавно купил только, бенза и не знаю... на комп не рассчитываю... то 12, то 14... то вообше на нейтралке в космос прям.... Не знаю.
Почему-то никто не написал поменять заправку) Это же первый совет должен быть. Так на 2,4 автомате расход упал с 18(брсм) до 12 (енержи)
Ну и как вариант-датчик гура отгнил.(подгнил и на сто,когда меняли чтото рядом добили его. долго искали поломку диагносты,и потом нашли причину завышенных холостых оборотов. Как следствие- холостые уменьшились и расход снизился) Ошибок и чеков небыло при этом. Говорят что растянутая цепь тоже влияет на расход)но чека не будет.
MadMax 12.10.2018 08:22 пишет: при таком расходе все видно на диагностике по лямбде и топливным коррекциям ... не может быть не видно =) , где вы такие диагностики находите =(
при расходе 21 литр чек по лямбдам и смеси должен быть полюбому ..
Ну нету чека..и не было! Поменяли лямбду на всякий случай (со слов бывших хозяев), почистили форсунки... регулировал я уже газ. Все говорят это пробки виной, с тачкой все нормально! С ней и правда все ок, кроме расхода... Вот думаю если не решу, надо продавать... Но обидно наставил сигналок, обработал, косяки поустранял... Не радует пока что...
Чека может и не быть,если бывший хозяин заклеил или вытащил лампочку из приборки. Купи obd2 scanner за 100грн и все ошибки будет видно,даже старые и работа лямбд там тоже видна
там не один датчик лямбды, один перед катализатором, второй после... "со слов бывших хозяев" никогда нельзя верить. при включении зажигания лампочка "чек" должна загораться и через пару секунд гаснуть (это на предмет если выкрутили лампочку).... нужно съездить к нормальному диагносту, на некоторых техстанциях просто не хотят заморачиваться в поиске проблемы. повышенный расход бензина можно выявить (если на газу все нормально) и это не повод продавать понравившуюся машину.
На газу как раз ненормально... Чек загорается и тухнет, лампочка на месте))... Хозяева в принципе адекватные люди, губы ей не малевали, рассказывали как есть! Уверен пустяковая какая-то штука влияет... Вся проблема найти норм диагноста... Если кто такового знает в Киеве поделитесь контактами, плиз!
