Просто на холодную космолет получается вообще... а как раз давить сильно и нельзя в это время, непрогрета... абидна... Более богатую смесь можно сделать только чиповкой?
отключи датчик температуры при работающем двигателе , блок станет в аварию и машина будет работать как на холодную , или повесить на этот датчик жучек что-бы он показывал всегда непрогретый мотор (горе-спортсмены так кстати от бедности и делают ), также можно найти и заткнуть регулятор давления в рейке , кроме того на старых расходомерах можно накрутить показания но это тебе не грозит
Имхо корректнее это редактировать в прошивке ибо от прогретости мотора не только качество смеси зависит и опережение зажигания тоже. И не забывай что катализатору такие вещи могут очень не понравится.
Катализатора нет в принципе, прошивка безкатализаторная залита. Пообщался с людьми, объяснили что с датчиком ничего не получится. На самом деле в жару и так смесь переобогащенная, т.к. плотность воздуха ниже.
Есть идея что может при нагреве врать расходометр. Хотя ошибок он не дает...
Честно говоря, даже не знаю чем делают диагностику официалы... Как я понял, просто проверяют ошибки общие по блокам, а если есть ошибки проверяют конкретно ошибки в этом блоке. Если ошибок небыло, скорее всего не проверяли...
