GreenMile 13.10.2018 02:26 пишет: Экономисты Я вам весь спор испорчу сейчас. На даче ванная с именно электрическим теплым полом (не котел и не вода), проектировалась именно под электро-ТП, потому там все сделано по технологии "для себя" с максимальной теплоизоляцией, чтоб не было потерь и т.д. Так вот тоже пробовали играться "качелями" типа греем-остываем, тем более счетчик двухтарифный. Так вот - фигня все это
Да ничего вы нам не испортите. Если мощности пола не хватает для разогрева за пару часов того, что наостывало за ночь - то так оно и будет.
В ответ на: Так вот тоже пробовали играться "качелями" типа греем-остываем, тем более счетчик двухтарифный. Так вот - фигня все это Нормально можно там зимой находится если ТП включен постоянно, как только начинаешь программировать "качели", так в ванной становится тупо холоднее, все.
Субъективное ощущение, графиков у вас наверное нет? Тут два варианта, при уменьшении температуры логично, что станет холоднее Вариант уменьшения температуры нужен именно тогда, когда вы не сумеете ощутить "холод" ибо вас там быть не должно (ночь, будни если все на работе)
Графики температуры ванной на электронном термометре были, который лежал в ванной, сюда я их не приведу, конечно же. Проблема в том что 150 Вт/метр из розетки прогревают помещение "немножечко" не так как котел
DreamFIX 13.10.2018 07:10 пишет: Разницы нет, и свет и котел - поставщики энергии
Есть и она огромная. У котла разное КПД при разных режимах работы, для него намного эффективнее будет проработать полчаса на полной мощности и аккумулировать тепло в теплоносителе и потом еще полчаса отдавать тепло, чем час непрерывно работать на половинной мощности
Вот это уже по делу. Теперь вопрос, какая нужна мощность электрического пола, чтобы за пару часов прогреть помещение в пару квадратных метров? И немного усложним тем, что это ванная, там еще обязательно есть вентиляция.
вау... вы почти у цели А куда эта лишняя дельта уходит по вашему - в вакуум открытого космоса? Ведь закон о сохранении энергии двухнаправленный, не задумывались? Вы начинаете сами себе противоречить..
GreenMile 13.10.2018 13:00 пишет: Есть и она огромная. У котла разное КПД при разных режимах работы, для него намного эффективнее будет проработать полчаса на полной мощности и аккумулировать тепло в теплоносителе и потом еще полчаса отдавать тепло, чем час непрерывно работать на половинной мощности
На графика не мощность котла и не энергия которую он отдал, это всего лишь график открытия и закрытия клапана контура ТП
На одном балконе есть элекро-ТП Балкон 4.5 метра, кабель теплоизолирован от плиты, которая торцом торчит на улицу, 700Вт заложено нексенса. С 15ти градусов до 30ти за 50-70минут
В вентиляцию
офигенная у вас логика... а если не догревает, то по вашему в этом случае в вентиляцию ничего не уходит, да ?:)))) ЗЫ: если есть ветиляция. то при перегреве, недогреве... уходит одинаковое соотношение например 5% тепла.. не морочьте голову )) Поэтому вашу вентиляцию в том и в другом случае относим к общим теплопотерям помещения и не учитываем как "вентиляцию"..
В случае котла есть теплоноситель, который аккумулирует тепло, при закрытии клапана он еще некоторое время отдает тепло в "пол" В случае же электроподогрева, теплоносителя как такового нет, только ты его "перекрыл" - все, он уже остывает, теплоемкостью самого кабеля можно пренебречь в данном случае, она мизерная.
DreamFIX 13.10.2018 15:27 пишет: На одном балконе есть элекро-ТП Балкон 4.5 метра, кабель теплоизолирован от плиты, которая торцом торчит на улицу, 700Вт заложено нексенса. С 15ти градусов до 30ти за 50-70минут
До 30 градусов - это по датчику в полу, наверное? Похоже, мы о разных вещах говорим. Меня лично интересует температура в самой ванной, чтобы туда зашел и тепло было. Если просто пол подогреть, чтобы можно было без тапочек на кафеле стоять, то конечно, 1-2 часа хватит. Но заходить в ванную, в которой 13 градусов с утра, зато пол за час до 25 нагрелся ну такое себе
GreenMile 14.10.2018 15:00 пишет: До 30 градусов - это по датчику в полу, наверное? Похоже, мы о разных вещах говорим. Меня лично интересует температура в самой ванной, чтобы туда зашел и тепло было. Если просто пол подогреть, чтобы можно было без тапочек на кафеле стоять, то конечно, 1-2 часа хватит. Но заходить в ванную, в которой 13 градусов с утра, зато пол за час до 25 нагрелся ну такое себе
Для ванной температура воздуха -1градус против температуры ПОВЕРХНОСТИ пола... пол очень большой и эффективный радиатор
