Autoua.netФорумЕлектрика
Гадание по свечам. Подскажите что это с ними (2/3)
немецкий фетишист *
С нами с 04.04.2012
Re: Гадание по свечам. Подскажите что это с ними [Re: YSK]
      14 октября 2018 в 21:52 Гілками
YSK 14.10.2018 21:13 пишет:
Не совсем понял, на одном двигателе одновременно стояло 2 вида свечей?
сам в шоке
...По факту тем что Беру, торба. Свечи не сопротивлением меряют, а возможностью работать под давлением.
проверяю наличие такого сопротивления, по букварю должен быть, на афтемаркете может не быть...
P.S. поставил новые ...
Змінено Hennady (22:03 14/10/2018)
немецкий фетишист *
С нами с 04.04.2012
Re: Гадание по свечам. Подскажите что это с ними [Re: MadMax]
MadMax 14.10.2018 21:22 пишет:
Сопротивление встроенного резистора свечи, как правило, порядка 5 кОм.
свечи с разным калильным числом ...
в цилиндре с левой денсо ( первое фото ) проблема со смесью или с самой свечей или с клапаном
ок, спасибо.
P.S. проблема оказалась с катушкой на это свече - заменю...
Змінено Hennady (21:59 14/10/2018)
Re: Гадание по свечам. Подскажите что это с ними [Re: Hennady]
      14 октября 2018 в 22:50 Гілками
напоминаю на газу зазоры -0.2 против бензина , катушки дольше проживут
36 лет (16 лет за рулем), Рівне
С нами с 23.05.2018
      14 октября 2018 в 23:22 Гілками
а як в такому випадку поводитиме себе машина при їзді на бензині?
Re: Гадание по свечам. Подскажите что это с ними [Re: Sergio225]
      14 октября 2018 в 23:40 Гілками
также как и раньше =) там немного другие процессы меняются , уменьшение зазора не есть хорошо и если катушки не мрут часто то уменьшать не стоит . т.к. для ускорения горения газа и уменьшения выбросов СО СН надо его увеличивать =) , а это ведет к росту напряжения пробоя и пробою катушек =)
Змінено MadMax (23:48 14/10/2018)
немецкий фетишист *
С нами с 04.04.2012
      15 октября 2018 в 10:14 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
MadMax 14.10.2018 23:40 пишет:
... уменьшение зазора не есть хорошо и если катушки не мрут часто то уменьшать не стоит ...
что происходит с процессом при уменьшении зазора:
      15 октября 2018 в 10:26 Гілками
на газу напряжение пробоя зазора увеличивается на 30-50 % картинка для разных зазоров на бензине. А газ + уменьшение зазора получаем почти тоже что синяя линия
Змінено MadMax (10:30 15/10/2018)
немецкий фетишист *
С нами с 04.04.2012
      15 октября 2018 в 10:53 Гілками
MadMax 15.10.2018 10:26 пишет:
... картинка для разных зазоров на бензине....
да, именно такой вопрос и прозвучал от Sergio225
Змінено Hennady (10:54 15/10/2018)
С нами с 23.05.2018
      15 октября 2018 в 15:54 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
ну раз всі свічки постять, чим я гірший;)
газ/бензин, 17 тисяч з моменту установки. про що говорить їх вигляд?
дякую
ну раз всі свічки постять, чим я гірший;)газ/бензин, 17 тисяч з моменту установки. про що говорить їх вигляд
43 года,
С нами с 08.06.2015
      15 октября 2018 в 16:12 Гілками
Свічки - як свічки. Говорять про те, що, швидше усього, поки що, у вас усе ок.
member **
Minsk
С нами с 26.01.2017
Re: Гадание по свечам. Подскажите что это с ними [Re: VovkZ]
      15 октября 2018 в 18:00 Гілками
"Свечи здорового человека" (с)
57 лет, Киев
С нами с 14.09.2016
Re: Гадание по свечам. Подскажите что это с ними [Re: Dron`]
      28 октября 2018 в 09:23 Гілками
Родные(из автосалона) "платиновые свечи" зажигания поменял, т.к. вышли из строя на 46000км, и установил вместо них те, которые на фото. Долго подбирал калильное число, но остановился на 20.
Так выглядят рабочие свечи с пробегом 120000км ( толщина центрально стержня 0,4 мм, против 2,5 у стандартных, и иридий используется при их производстве, а температура его плавления выше чем у платины).
Denso Iridium Tough VK20
(снятые с мотора моего авто):
Увеличение по клику:
Свечи, установленные в авто на сегодня имеют пробег всего 54тыс.
Мотор бензиновый.
Тщательный подбор свечей зажигания был связан с дороговизной работ замены свечей у официалов. Мотор V6.
P.s. температура плавления
иридий - 2450 град. Цельсия
платина - 1774 град. Цельсия
Змінено Aleks777. (09:51 28/10/2018)
Re: Гадание по свечам. Подскажите что это с ними [Re: Aleks777.]
      28 октября 2018 в 11:33 Гілками
фото ниочем ... не видно ни изоляторов ни электродов ...
Змінено MadMax (11:33 28/10/2018)
43 года,
С нами с 08.06.2015
      28 октября 2018 в 12:00 Гілками
+1. Два фото - показують одне й те ж.
43 года,
С нами с 08.06.2015
      28 октября 2018 в 12:04 Гілками
До речі, про іридієві свічки: в мене теж відїздило вже два комплекти, і теж - саме VK20. Але чомусь - досить недовго. Не дивився записи, але, перший комплект проїхав біля 50 т.км. і здох (фізично - цілі, але двигун вже не працює нормально), а другий - коли б не менше 40 т.км.
(В мене ГБО, теплий ламповий півторалітровий атмосферник).
Змінено VovkZ (12:16 28/10/2018)
57 лет, Киев
С нами с 14.09.2016
      28 октября 2018 в 12:05 Гілками
Попробовал увеличить:
На фото рвбочие свечи зажигания, после 120тыс.км.
Отдал знакомому дедушке, для бюджетного авто.
Змінено Aleks777. (12:08 28/10/2018)
43 года,
С нами с 08.06.2015
      28 октября 2018 в 12:08 Гілками
А ізолятор центрального електроду, і все, що навколо нього?
57 лет, Киев
С нами с 14.09.2016
      28 октября 2018 в 12:14 Гілками
VovkZ 28.10.2018 12:08 пишет:
Фотографировал простеньким смартфоном три года назад, поэтому фото не идеально, других ракурсов нет. Изолятор не насторожил своим внешним видом, поэтому и не фотографировал.
Года через 4, ближе к пробегу свечей 120000км ( сейчас всего 54тыс.) , вероятно сделаю фото 3D ( будет виден и изолятор центрального электрода).
Фото сделал не для этой темы, возникшей через три года после фото.
Так получилось.
Можно не гадать.
Змінено Aleks777. (12:16 28/10/2018)
немецкий фетишист *
С нами с 04.04.2012
      28 октября 2018 в 13:27 Гілками
Aleks777. 28.10.2018 09:23 пишет:
... Долго подбирал калильное число, но остановился на 20....
а что мануал советует?
немецкий фетишист *
С нами с 04.04.2012
      28 октября 2018 в 13:31 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
почему наконечник с иридием темный?
вот так выглядят у меня Denso Spark Plug Iridium IK20TT (у которых напайка и на центральном и на боковом электродах)..
белый отсвет на кончике - это и есть иридий, и если калильное число соответствует рекомендациям завода - эти наконечники не должны темнеть....
почему наконечник с иридием темный.вот так выглядят у меня  Denso Spark Plug Iridium IK20TT (у которых напайка и на центральном и на боковом электродах)
Змінено Hennady (13:39 28/10/2018)
0 користувачів і 22 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Модератор:  UFO, moderator
Переглядів теми: 17623
