Стоит у меня такое чудо. Удобно ,комп разбирать не надо каждый раз. Но вот есть вопрос - можно-ли ( пробовал, стартует) на ходу вставлять винты? Может тулза есть для более быстрого, чем через диспетчер задач подключения/отключения? Винда 7-я.
Сам протокол Sata поддерживает функцию HotPlug, но для этого нужна поддержка со стороны контроллера и софта (драйвера), если это встроенный поискать в биосе по умолчанию на новых материнках она выключена, включить и проверять, так же возможно прийдеться доустановить AHCI драйвер для активации функции.
kkk_GAZ240 20.09.2018 17:10 пишет: дрова вроде все стоят. Биос посмотрю, один комп со свежим, второй с древненьким. Режим Сата в Биосе значение имеет?
Ниже правильно подметили HotSwap, режим контроллера должен быть AHCI, насколько я помню в ide или Compatible не заработает.
П.С. Внимательно с переключением, может не грузиться винда, прийдется менять режим драйвера обратно.
Шото как раз с AHCI на тазикке что постарее не складывается. Винда семерка не хочет становится если диск в AHCI или Compatible. Пишет не могу создать разделы и т.п. Винты пробовал парочку разных - работали вроде нормально, а тут на один в ide даже поставил винду, но не в тот раздел. Начал Акронисом переносить - пошла ругня на бэдсектора, просьбы 8 дней на перенос раздела и т.п. При этом винт как будто останавливается и стартует. Грешу на питальник (ни одного внушающего доверие не осталось). Заброшу седня в профилактику ,там посмотрим. Тем времененм винты проверю. Чем лучше прогнать ,если вдруг есть бэды чтоб отмаркировало - викторией? Если после замены питальника и проверки винтов будет то-же, то останется мать. Кстати САТА не на южном мосту висит часом?
Народ, вопрос теперь такой - на AHCI с ide мигрировать без переустановки можно? Например создать точку восстановления, сменить тип контролера и накатиться?
kkk_GAZ240 16.10.2018 10:30 пишет: Немного не то что я хотел ,но очень близко.
там в зависимости от контроллера ХДД могут быть разные ключи в реестре. попробуй по названию материнки или производителю поискать ключи реестра например "asus p5 ahci win7"
Да то чуть позже поковыряюсь. Пока без ребута винт поменять можно и Х на него.
Тут другое еще. Чуть выше писал что на более старую мать ( Р5В как раз) хочу оживить винду ,а потом зеон втулить ( ну есть мать и руци чешуться). Взял один из винтов на который винда не становилась, поганял Викторией - особо крамолы нет ,хотя и не в лучшем состоянии. БП после профилактики уже поставил, устанавливать не пробовал.
Вопрос в чем - я так понял Виктория тестит, но ремапнуть диск на предмет выноса не очень хороших блоков в неиспользуемые не делает. Раньше такое делалось форматами/чекдисками и прочими. Чем пользуются сейчас? Фиг на то что винт станет из 320 даже 200-250 - не критично, но для экприментов покупать диск, ну его на.
VovkZ 17.10.2018 15:55 пишет: Я не користуюся Вікторією, якщо не справляється checkdisk - викидаю диск.
Для экпириментов мне достаточно помучить. Если не получиться и убью диск - не жалко. А тратить 1500 грн на то что может потом не пригодиться - жалко.
Можно сказать так - занимаю чем-то скучающие руки и пробую то что, что раньше не пробовал. Но с тех времен что лечил компы прошло лет 15 ,если не больше. Многое поменялось. А сейчас возвратился в эту область - вот дома на своих и развлекаюсь.
Седна втулил под карман тихий вентилятор от БП вместо воющего как пила стоящего в нем, но оказалось что карман не отключает питание вентилятора. Сваял отключение на заглушку. Просто, но мне достаточно - ползунковый выключатель и светодиод. Щас во второй корпус делаю то-же самое.
Примусова вентиляція жорсткого диску - потрібна лише у деяких випадках. Якщо це карман, в якому диск стоїть лише періодично - то примусова вентиляція там, рахую, зовсім не потрібна.
