kkk_GAZ240 16.10.2018 17:18 пишет: Лично я про их существование в курсе, только не везде есть место.
mSata to IDE и SD to IDE - по габаритам точно поместятся вместо IDE винта, а питания дополнительного я там не увидел, так что должно стать без проблем.
Есть hp mini 311 Atom 270 + 3 gb оперативки. стОит заморачиваться с бюджетным ссд, например такой страница, начнет шевелиться хоть как-то или уже забыть про его существование?
THOR 11.10.2018 21:10 пишет: Только вот зашел на хотлайн - а там их видов разных, форм-факторов и пр. Вопрос - какой ССД подойдет к моему ноуту? Размер можно минмальный: 60-120 гб хватит думаю..
По идее, подойдет любой 3,5" SATA (SATA2, SATA3 - без разницы) - это саый распространенный на сегодня ноутбучный формат жесткого диска. Можно поставить его вместо родного HDD и на этом все, а можно поставить вместо родного CD/DVD в специальном адаптере (см. картинку). Или наоборот, родной HDD поставить в переходник, а новый SSD на его место. Объем - любой разумно достаточный, но менее 120-128GB относительно свежих и адекватных по отношению объем/цена вариантов немного, поэтому чисто практически я бы рассматривал именно такой объем, если только не нужен больше.
Есть нюанс. Требуется Win7 или свежее, потому что Win XP не умеет правильно работать с SSD. То есть работать будет, конечно, но если "выравнивание разделов" и "TRIM" тебе ни о чем не говорит, то XP на SSD лучше не пытаться ставить. Что до Linux, то насколько я знаю, поддержка имеется с ядра 3.7.
1. Там очепятка Они все 2.5, 3.5 нет 2. Не берите трансенд, за 38 долларов покупать 128 это уж больно неразумно... я на днях с ибей самсунг 500Gb 850 EVO за 39 притянул... 400часов работы, 2.5 раза перезаписан
oleksa 24.01.2019 20:18 пишет: якщо ноуту 10 років - не такий вже швидкий там буде ssd диск
Одному з ноутів як раз близько десяти років - вирішив перевірити, чи все так сумно. Він, через вік, не вміє SATA3. В ньому встановлено SSD малої ємності (повільнішого за великі диски), який є обраний тупо за ознакою найменшої ціні. На момент тесту зайнято близько 77%, що гіпотетично може зменшити вимірювану швидкість в порівнянні із новим та пустим. От і порівняємо з твоїм HDD - чи це дійсно не так вже й швидко? Нагадаю, що практичне значення має не усталений запис/читання великих файлів, а саме великої кількості малих. Саме малий час випадкового доступу й швидкий запис/читання купки дрібноти дає відчуття швидкості та чуйності системи, а не усталений запис чи читання, які також значно швидше за HDD, хоч й не вражають на старому комп'ютері, що не може перестрибнути обмеження SATA2, та й диск для цього було б бажано більш швидкий.
- з реальною швидкістю роботи ССД-диску корелює останній показник - "4Kib Q1T1 Read". Придивіться до нього - він в обох ваших випадках майже однаковий. Усі інші показники (що вище) - не вказують реальну швидкість роботи (а лише чисто деякі синтетичні показники).
Коли прикрутив до старого заліза (мал 1) ssd, то не відчув вау ефекту, як його описували щасливі власники ssd. Так, стало трохи швидше, ну ок. Але виграш не був настільки разючий. Все ще помітно завантажувався windows 8. Та і той самий lightroom CC стартував ... досить кволо. Старт лайтруму - якому відповідає синтетичному тесту на малюнках?
А от з заміною материнської плати і проца (об'єм пам'яті залишився той самий - 16GB, тільки DDR3 помінялось на DDR4) стало відчутно, що таке ssd. Повний тест біосу віднімає левову частку часу в завантаженні windows: спочатку біос тупить, малюючи лого, потім екран чорнішає на пару секунд - і вже можна вводити логін пароль від windows. І той самий lightroom CC набагато швидше стартує. Це те, що помітно на око. Що, як на мене, можна назвати "реальною швидкістю роботи" і що відчув.
Так, hdd є найбільш повільною ланкою в сучасних компах. Але щоб отримати "ssd вау ефект" треба таки міняти комп. Або просто переставити з нуля windows, 10ка таки швидше і приємніше, ніж попередні версії. Якщо дуже чешеться, можна купити найдешевший ssd, відгуки читнути - аби тільки не сипались одразу. Що з ним тільки робити, коли через ще рік таки з'явиться новий комп?
Всі мої "часткові" апгрейди закінчувались тим, що тільки з заміною в комплексі воно починало працювати швидше. Тільки один раз було помітно дійсно ефект від часткового оновлення системи: коли після заміни якогось целерона на пентіум компілятор C++ став "реально швидше" працювати. Тільки от не пам'ятаю, чи було збільшено тоді пам'ять чи ні.
в винде есть встроенный мониторинг ресурсов. в нем можно увидеть, где слабое место системы, а не навязывать единичный опыт в качестве единственно верного решения
THOR 11.10.2018 21:10 пишет: Всем привет! Есть старый ноут - Asus F8v. Пенсионер! Хотя 10 лет назад покупался за 1300 у.е. Последние года постоянно тупит, особенно если долго не перезагружать, 80% времени горит лампочка винта - вобщем решил малой кровью его ускорить - просто для офисных задач - дкмаю поставить ССД диск.
Есть старый ноут MSI GX710. Так же покупался за 1300у.е. в 2007году Установка ССД не помогла ему от слова вообще. Зато ССД ооочень здорово помог так же старому lenovo x220, но он помоложе, 2011года. Попробуйте любой ссд поставить и глянуть. Но то, что оживит сильно старое железо маловероятно
ССД не вирішить проблему з процесором та нестачею RAM
