Какой в Украине оптимальный вариант обогрева частного дома в 170-200 квадратов? Есть ли смысл покупать дорогой теплонасос или электрика и печь с камином для поддержки? Газом я так понимаю и проект дорогой и требования есть к помещению, и цена газа уже не шаровая
Ну считай сам. Отопление ТН идет с COP=3-4. Соответственно, эксплуатация заметно дешевле. Кроме того, советую поинтересоваться, вытянет ли твоя сеть 10-12кВт только на отопление. Стоимость ТН уже далеко не фантастическая. ГТН на 10-12кВт уже можно "под ключ" сделать за $8-10 тысяч. ВТН раза в полтора-два дешевле. Вот и думай. У меня эта дилемма была 2 года назад. Но расклад простой: - газ: за "бумаги" запросили $5k. Еще $1к за трубы и прочие работы (у меня до трубы 50м). Котел $500-$1000. - электрика: частный трансформатор - $6-7k за 10-12 кВт подключение. И $300-1000 за котел. - ГТН обошелся в $9k. под ключ со разводкой теплых полов. За прошлую (2017-18) зиму спалил 6500кВт*ч электроэнергии на отопление (120м2). С 1 ноября по 4 апреля. А уже про такую "плюшку" ГТН, как пассивное охлаждение летом - отдельный разговор. Прохлада в доме с затратами 200Вт в час...
GTurismo 16.10.2018 10:49 пишет: Какой в Украине оптимальный вариант обогрева частного дома в 170-200 квадратов? Есть ли смысл покупать дорогой теплонасос или электрика и печь с камином для поддержки? Газом я так понимаю и проект дорогой и требования есть к помещению, и цена газа уже не шаровая
для начала смотрим, что из энергоресурсов есть в доступе. По электрике наихудший вариант, наверное, сельские 180 вольт и при более 2 квт потребления сгорает трансфоматор. И зимой недельку-другую без электрии вобще. Ну и т.д. Ориентироваться только на электрику, имхо, рисково для зимы. Альтернатива необходима.
maksym 16.10.2018 16:13 пишет: Ориентироваться только на электрику, имхо, рисково для зимы. Альтернатива необходима.
А без электричества ничего работать не будет, кроме печки.
ну дык сам и ответил. тн + твердотопливник. сам думаю сейчас что к чему. ввиду отсутсвия газа как класса - альтернативы такому тандему нет.
Так на твердотопливнике, как правило, тоже насос стоит Потому что сейчас так разводят отопление, что оно самотеком не сильно побежит, все на насос рассчитано Поэтому ставят бесперебойники, генераторы...
Если ТС бот, то можем пообсуждать теорию отопления так, между собой. А для практики - нужны параметры дома, кроме его площади. Этажность, материалы, утепление, тип чердака или кровли, подвал/цоколь и т.д. Если известны теплопотери - вообще хорошо будет )
Как правильно писали, ориентироваться на чисто электрику = однажды оказаться в морозы без электричества вообще на пару дней или больше. Считаю, что сферически в вакууме, нужно в пристойно утепленном доме иметь большой ТА (от 1000л) и два источника тепла, основной и резервный. В качестве резервного - дровяная печь/котел с водяным контуром в ТА. Система циркуляции теплоносителя между котел-ТА и ТА-СО - принудительная с работой от резервного источника ээ не менее двух суток. Система вентиляции с рекуперацией тепла позволит серьезно увеличить автономность и уменьшить затраты на отопление. Естественно должна также работать автономно, благо мощность небольшая как и у циркуляционных насосов. Да, свой электрогенератор в частном доме - необходимое оборудование.
nickka 16.10.2018 17:04 пишет:
Alex2064 16.10.2018 15:50 пишет: грунтовый и воздушный теплонасосы, вроде так они сокращенно дразнятся
А воздушный теплонасос это фактически большой кондиционер? Или есть разница?
По сути, да - специальный большой кондиционер. В наших широтах с этим новым климатом ВТН уже хватает почти круглый год. В самые лютые морозы можно и печку потопить недельку каждый день.
Я тоже собирался ставить какой-нибудь твердотопливник в резерв. Но быстро понял, что без генератора все-равно не обойтись. Не хватит аккумов надолго! Ну ок, ставлю генератор. И тут приходит простая мысль: а если есть генератор, то зачем мне твердотопливник? Мой ГТН со всей обвязкой циркуляционников потребляет 4-5кВт в пике. Это вполне по силам недорогому генератору. Так зачем тогда ТТ? Для ТТ надо: место в котельной, место в дровнике, дрова. Сильно усложняется обвязка труб и прочего. Проще эти деньги потратить на генератор помощнее.
если есть ТТ то тебе достаточно инвертора или генератора на 500 вт за глаза. а ежели обогреваться генератором, то я не узнал вас в гриме Роман Аркадиевич
VITASS 16.10.2018 20:51 пишет: если есть ТТ то тебе достаточно инвертора или генератора на 500 вт за глаза. а ежели обогреваться генератором, то я не узнал вас в гриме Роман Аркадиевич
Никто генератором и не предлагал обогреваться. Это для ситуаций, когда нет электричества, которых может и вообще не быть. ТТ поставить - это точно не пару вентилей добавить...
Какое-странное понятие резерва. Как по мне, резерв делается для самых критическим моментов. И по ТТ - действительно пару вентлей. Больше вопросов по дымоудалению.
