чем смазать направляющие суппорта? (2/2)
57 лет (20 лет за рулем), Киев
С нами с 18.12.2008
Re: чем смазать направляющие суппорта? [Re: Tokyo]
      19 марта 2016 в 13:01 Гілками
Кстати , со смазать направляющую , не все так просто , особенно с задними .
Передние ( вентилируемые ) просто , задние суппорта лучше снимать , чтобы вытащить эту направляющую , не порвать пыльники , протереть внутри и т.д.
Кстати , в основном подклинивать начинают именно задние
С нами с 05.07.2008
Re: чем смазать направляющие суппорта? [Re: Talyandos]
      19 марта 2016 в 13:28 Гілками
Talyandos 18.03.2016 18:52 пишет:
MadMax 18.03.2016 18:09 пишет:
2 года максимум
Что то катаюсь 6 лет и нормально
на фольцах практически не клинит, там направляйки сидят с пластике. Может быть неравномерный износ колодки, но причина в другом.
С нами с 14.07.2003
      12 октября 2018 в 19:24 Гілками
Вопрос на самом деле очень серьезный.
Для направляющих и пальцев суппортов, которые трутся "металл-металл" (без резинки на пальце) идет Niglube RM (оранжевая) или полные аналоги, а для поршня цилиндра Niglube RX2 (красная или розовая) или полные аналоги. В оригинальных ремкомплектах для суппортов они идут в пакетиках соответственно по цвету.
Для систем с резинками на пальцах направляющих другие PIN-смазки.
Змінено ELEKTRON (19:28 12/10/2018)
немецкий фетишист *
С нами с 04.04.2012
Re: чем смазать направляющие суппорта? [Re: Gavik]
      12 октября 2018 в 19:48 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Gavik 19.03.2016 13:01 пишет:
вообще задние тормозные механизмы нуждаются в периодическом обслуживании, чистки и смазки, в бОльшей степени это касается задних дисковых тормозов, они грязнятся более интенсивно чем Барабанные, но и тормозят намного эффективнее.
в принципе эти направляющие не смазываются, а меняются вместе с манжетами или пыльниками, если есть признаки кародирования и закисания поверхности этих направляющих.
Если уж "горит" чем то смазать, можно использовать высокотемпературную смазку для тормозов, наиболее доступная Ликви Молли, она такая в пакетике (см. вложение), очень часто смазка идет в комплекте с тормозными колодками:
вообще задние тормозные механизмы нуждаются в периодическом обслуживании, чистки и смазки, в бОльшей степени  это касается задних дисковых тормозов, они грязнятся более интенсивно чем Барабанные, но и тормозят намного эффективнее.в принципе эти направляющие не смазываются, а меняются вместе с манжетами или пыльниками, если есть  признаки кародирования  и закисания поверхности этих направляющих
Змінено Hennady (19:50 12/10/2018)
старожил *
С нами с 26.02.2009
Re: чем смазать направляющие суппорта? [Re: Hennady]
      13 октября 2018 в 09:41 Гілками
Антискрипной пастой мазать направляющие? Чего только не вычитаешь...
43 года,
С нами с 08.06.2015
      13 октября 2018 в 16:24 Гілками
- до речі, про "пакетики" Лікві-Молі: вони бувають двох видів: червона паста, і синя паста. Та, що для направляючих - червона. Але говорять люди, що реально - вона не годиться - портиться і твердіє (я хз). Як діє на гуму (якщо є) - не знаю.
Я використовував, навесні, для профілактики, пасту TRW PFG110 - вона тримає температури, добре збереглася, але нещодавно перевірили - розбухли резинки (в мене направляючі з гумою ), і стало підклинювати колодки, грілися на швидкості.
Перемазали якоюсь японською пастою, для Субару, хз, що за назва (ієрогліфи).
Змінено VovkZ (16:26 13/10/2018)
26 лет за рулем,
С нами с 26.06.2010
Re: чем смазать направляющие суппорта? [Re: ccc555]
      13 октября 2018 в 23:44 Гілками
ccc555 13.10.2018 09:41 пишет:
Она красная, и подходит для направляющих. Синяя же от этой фирмы, категорически не для направляющих, будут проблемы потом.
А я мажу Slipkote 220 R
Это считаю идеальной смазкой для направляющих.
35 лет за рулем, Киев
С нами с 23.07.2004
      14 октября 2018 в 00:37 Гілками
Именно ею родимой (LM 7656 красного цвета) и мазать
Не путать с LM 7585 синего цвета.
Пакетики очень похожи, но она от высокой температуры превращается в порошок.
немецкий фетишист *
С нами с 04.04.2012
Re: чем смазать направляющие суппорта? [Re: Танкист]
      14 октября 2018 в 08:15 Гілками
Танкист 14.10.2018 00:37 пишет:
именно так
старожил *
С нами с 26.02.2009
      14 октября 2018 в 09:06 Гілками
"Антискрипная паста" - несколько странное название для смазки, предназначенной для направляющих. Или у производителя сложности с переводом, или что-то вы делаете не то. Кстати, в сети достаточно рассказов пострадавших от применения этой пасты в качестве смазки направляющих
26 лет за рулем,
С нами с 26.06.2010
      14 октября 2018 в 23:12 Гілками
ccc555 14.10.2018 09:06 пишет:
...Кстати, в сети достаточно рассказов пострадавших от применения этой пасты в качестве смазки направляющих
В сети достаточно рассказов пострадавших как раз от другой смазки. Это синяя. Я один из пострадавших. Потом на оф. сайте написали, что синяя смазка не для направляющих. Она высыхает и клинит направляющие, плюс все резинки от этой смазки дубеют. У меня на нижних направляющих стоят демпферные резинки, они на третий день разбухли и уже не работали. Пришлось вымывать всё и менять резинки. Красная смазка Антискрипная, подходит для направляющих. Но лучше брать силиконовые смазки. Поэтому пришлось раскошелиться, взять Slipkote 220R. Смазал 5 лет назад, через год залез перемазать, всё живое. Теперь, при смене колёс, по сезону, только проверяю. И силиконовая смазка не даёт пересыхать резинкам на направляющих.
36 лет (16 лет за рулем), Рівне
С нами с 23.05.2018
Re: чем смазать направляющие суппорта? [Re: VovkZ]
      14 октября 2018 в 23:33 Гілками
VovkZ 13.10.2018 16:24 пишет:
це такий ефект за півроку? бо я такою ж пастою пройшовся на всіх колесах гальма майже 2 роки тому, і поки все тьфу-тьфу-тьфу. пару місяців тому на задніх перевіряв, змазки вистачає, не засохли, гарно ковзають.
43 года,
С нами с 08.06.2015
Re: чем смазать направляющие суппорта? [Re: Sergio225]
      14 октября 2018 в 23:53 Гілками
Менше, ніж пів-року. Я мало виїжджав за місто, і міг не одразу помітити. Виїхав на шосе за Київ через три місяці після нанесення, пошупав колісні диски - і одразу помітив, що щось не те - вони були гарячіші звичайного (звичайно - трохи теплі).
Змінено VovkZ (23:54 14/10/2018)
старожил *
С нами с 26.02.2009
Re: чем смазать направляющие суппорта? [Re: Sillent]
      16 октября 2018 в 08:05 Гілками
Sillent 14.10.2018 23:12 пишет:
Я пишу о красной смазке, возможно, что от синей не меньше пострадавших. Вообще не понятно, зачем пихать в направляющие антискрипную пасту, которую производитель именно так и называет, хоть и допускает использование для направляющих? Термостойкость 250 градусов? А зачем смазке направляющих такая термостойкость? Если вы собрались нагревать направляющие до 250 градусов, то какая температура будет у поршня суппорта? 300? 350 градусов? Надеюсь понятно, что это нереальные температуры для гражданского авто. Если вам всё же удастся достигнуть таких температур и вы сумеете остановиться на закипевшей тормозухе, то придется заменить все резинки в тормозном механизме, которые задубеют или разрушатся.
Кстати, ни разу не встречал реальных проблем с направляющими из-за недостаточной термостойкости обычного Литола или Циатима.
Змінено ccc555 (08:08 16/10/2018)
С нами с 28.10.2016
      16 октября 2018 в 23:21 Гілками
Вопрос о смазках в тормозных системах не простой и очень важный, потому что из-за неправильного их применения можно легко привести в негодность детали суппорта.
Просмотрев много информации, я рекомендую прочитать и посмотреть эти материалы, прежде чем приступать к ремонту и профилактике суппортов.
1.Важно: Направляющие суппортов у Тормозной системы TEVES-ATE нельзя смазывать.
Читайте здесь: https://www.drive2.ru/b/493106776875467039/
2.Смазки для суппортов отличаются своим назначением и неправильное их применение принесет скорее вред, чем пользу.
Об этом и других вопросах по тормозной системе читайте Путеводитель по тормозам Максима Кистень из Белоруссии: https://www.drive2.ru/b/1727673/
3.Также рекомендую видео на канале PARTBOX:
https://www.youtube.com/watch?v=UAogxZxF_74
https://www.youtube.com/watch?v=gEtXJyqN6is
20 лет за рулем, Киев
С нами с 02.05.2013
      17 октября 2018 в 09:21 Гілками
начитался этих ваших интернетов и намазал TRW PFG-110,посмотрим в следующий раз как она там...
2 користувачів і 39 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 8635
