Так как я слегка отошел от железных дел и уже давно не отслеживаю производительность машин, то подтолкните, в какую сторону копать, что надо? Нужен комп для архитектора, чтобы не тормозил, можно запустить визуализационные проги и прочую, жрущую ресурсы, дрянь. Пожелание от дира - моноблок, но как по мне, то тупик - не проапгрейдишь в случае чего. Ткните носом на конкретные модели"вот это то, что тебе надо, бро!" для таких задач как моноблока, так и отдельно - монитор буду выбирать сам.
та может стоит сходить на сайты "дряни" и почитать требования к железу?
может, но потом таки надо будет опять искать, где это найти. я надеюсь на то, что здесь есть люди, которые такого рода задачи решают как профессионально, так и методом продаж для профи. я слегка в стороне и могу что-то упустить, а потом "не виноватая я -он сам.."
owner_kiev 19.10.2018 12:02 пишет: Так как я слегка отошел от железных дел и уже давно не отслеживаю производительность машин, то подтолкните, в какую сторону копать, что надо? Нужен комп для архитектора, чтобы не тормозил, можно запустить визуализационные проги и прочую, жрущую ресурсы, дрянь. Пожелание от дира - моноблок, но как по мне, то тупик - не проапгрейдишь в случае чего. Ткните носом на конкретные модели"вот это то, что тебе надо, бро!" для таких задач как моноблока, так и отдельно - монитор буду выбирать сам.
Rucha 19.10.2018 12:06 пишет: Тут важно кол-во ядер. Есть знакомые, которые такое собирают за вменяемые деньги. Если интересно - пишите в личку дабы не реклама.
не только ядра, но и видеокарта тоже имеет значение
проц от Core i5, память от 16Гб SSD лучше, если NVme видеокарта можно с 1080 начать , или же смотреть в сторону quadro
огласите бюджет
также можно смотреть на списанные станции из-за рубежа, на Xeon c Qudrami
огласите бюджет
HARDWARE REQUIREMENTS Minimum Requirements: – Intel Core 2 processor or compatible – 4 GB RAM – 5 GB free hard disk space – OpenGL 3.3 compatible graphics board, 1 GB RAM, resolution 1280 x 1024
Recommendation: – Intel Core i7 or i5 processor or compatible – 16 GB RAM – Screen resolution up to 2560 x 1600 (for higher resolutions as of 4K the scaling of the operating system can be used; multiple monitors should be operated with the same resolution) – OpenGL 4.2 compatible graphics board with 8 GB RAM, graphics board in accordance with certification: www.allplan.com/info/graphiccards
SOFTWARE REQUIREMENTS Minimum Requirements: – Windows 10, 64 bit – Windows 8.1, 64-bit – Windows 7, 64-bit, Service Pack 1 – Windows Server 2016, Standard Edition (for Citrix XenApp) – Windows Server 2012 R2, Standard Edition (for Citrix XenApp))
Supported data servers for data storage: – Windows Server 2016 – Windows Server 2012 R2n – Windows Storage Server 2016 for NAS
Recommendation operating system: – Windows 10, 64 bit
Recommendation data server for data storage: – Windows Server 2016
Notes: – Workgroup Online (Workgroup via Internet) requires a FTP-Server
FURTHER INFORMATION www.allplan.com/info/sysinfo provides more information on the following topics: – System test tool
еще есть такое, чтоб не было пиратских прог в анамнезе, не становится нормально сервер лицензий
Этот софт до 16 ядер поддерживает и для комфортной работы требует не совсем обычную видеокарту. Там, на сайте Autodesk, есть список. По хорошему, надо брать двух-процессорную материнку для рабочих станций, 1-2 зенона в нее, оперативки от 16Гб и специальную видеокарту для 3D проектирования.
codex 19.10.2018 12:48 пишет: 20 тыс для архитектора мягко говоря маловато.
про бюджет я знаю - не я даю бюджет, но буду объяснять, что надо бы домазать)) про 3Д-проектирование можно подробнее? куда копать. тут переговорил, что как такового 3Д нет - больше смотрят результаты чужого 3Д, а вот архикады и прочие двг крутятся постоянно и много параллельно - отсюда и хотелки больше в эту сторону.
А, ну так для Архикада наоборот лучше обычную карточку взять. Для просмотра тем более. Я чего-то думал, что нужен комп для работы в Autodesk, который раньше упомянули. Если больше смотреть надо, то SSD must have, затем проц от 4 ядер, затем память 16Гб, видео-карту на сдачу можно взять.
codex 19.10.2018 12:56 пишет: А, ну так для Архикада наоборот лучше обычную карточку взять. Для просмотра тем более. Я чего-то думал, что нужен комп для работы в Autodesk, который раньше упомянули. Если больше смотреть надо, то SSD must have, затем проц от 4 ядер, затем память 16Гб, видео-карту на сдачу можно взять.
среди продуктов автодеска есть и не BIM ) для не инфомоделирования требования легче
огласите бюджет
бюджет до 20 тысяч грн без монитора
я собирал своему знакомому архитектору года 3 назад. i7 16Гб ссд 512 + 4Тб 980 видяха. на тогда было больше 1куе. сейчас жалуется что уже не хватает.
пришли к выводу - нужен топовый і7 32 мозгов NVme крайне критично! видяха не меньше 1080 по грубым прикидам 1500 +\- так что бюджет вдвое нужен
Почти уже 5 лет назад как брали вот такую систему:
Процесор Intel Xeon E5-2620 2.0GHz/15MB S2011 Tray (6-core) Процесор Intel Xeon E5-2620 2.0GHz/15MB S2011 Tray (6-core) Кулер до процесора Zalman CNPS10X Extreme до Intel, до AMD, алюміній + мідь, 120 mm, підшипник кочення, PWM, 5 теплових тру Перехідник Zalman 10X Extreme/Performa, 11X Extreme (ZM-CS2011) Кулер до процесора Zalman CNPS10X Extreme до Intel, до AMD, алюміній + мідь, 120 mm, підшипник кочення, PWM, 5 теплових тру Перехідник Zalman 10X Extreme/Performa, 11X Extreme (ZM-CS2011) MB Asus Z9PE-D8 WS Socket 2011/ Intel C602/ 8 DDR3/ DDR3 16GB (4x4GB) 1600 MHz Kingston (KHX1600C9D3K4/16GX) 1600 MHz, PC3-12800, CL9, HyperX Genesis, 4 планки DDR3 16GB (4x4GB) 1600 MHz Kingston (KHX1600C9D3K4/16GX) 1600 MHz, PC3-12800, CL9, HyperX Genesis, 4 планки Жорсткий диск 3.5" 2TB WD (WD2002FAEX) 7200 об/хв, 64 MB, SATA III, Caviar Black Накопичувач SSD INTEL 520 180GB 2.5" (SSDSC2CW180A310) SATA III, 520Mb/s (SATA 6 Gb/s), 550Mb/s (SATA 6 Gb/s), 1.2 млн. годин, робоче: 0.85 Вт, очікування: 0, 100 x 70 x 9.5мм, 80 г, OEM, без кріплення Накопичувач DVD±RW SAMSUNG SH-224BB/BEBE OEM, SATA, чорний, DVD-RAM, 2Mb, 24x Відеокарта ASUS GeForce GTX660 2048Mb DCII OC (GTX660-DC2O-2GD5) GK106, 28 нм, 960SP, GDDR 5, 1020-1085Hz/6008MHz, 192 Bit, тюнінговане DirectCU II, PCI-Ex 16 v3.0, 2xDVI, HDMI, DP, підтримка DirectX11, BOX/RETAIL Корпус CoolerMaster HAF 932 (RC-932-KKN5-GP) Full Tower, E-ATX/ATX, чорний, без б/ж, USB, Audio, IEEE1394, eSata Блок живлення CoolerMaster 1000W Silent Pro GOLD (RSA00-80GAD3-EU) ATX2.3 (24+8+4+6+8), 1fan, 13,5 cм кулер, активна PFC
По тем временам ценник был 2900 баксов, но зато оно наконец начало тянуть рендеры достаточно сложные в 3ДсМаксе и Архикаде. Ссылку на требования давали выше уже, есть еще профильные форумы на которых народ обсуждает конкретные особенности работы архитектурного софта. Если модели совсем сложные то эффективнее может быть отправлять на рендер на фермы чем самому строить мега-сервак.
УрфинДжюс 23.10.2018 15:17 пишет: Почти уже 5 лет назад как брали вот такую систему:
