оптимальный вариант обогрева дома (3/10)
СуперСтар ****
42 года, Киев
С нами с 24.07.2006
Re: оптимальный вариант обогрева дома [Re: Cyclist]
      19 октября 2018 в 08:48 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Cyclist 18.10.2018 11:30 пишет:
Расскажите, пожалуйста, какой дымоход, часто ли приходится чистить при топке таким материалом.
Дымоход шидель. http://www.schiedel.ua/
Керамический, со сливом конденсата. Выдерживает режим "пожар в дымоходе". Происходит это на поздних циклах горения, когда сажа уже нагрета, а в котле закончилось чему гореть, и гарячий воздух с остатками кислорода попадает в трубу.
Таким образом дымоход прочищается, и там практически нет осадка. Посматриваю за этим из ревизионного окна снизу. Так как в начале пугали, что чистить буду два раза в месяц, то заморочился и на крыше сделал трапы, но пока что не пользовал ни разу. Тяга стабильна, проблем нет.
Почему предпочитаете топить на всю, а не нагреть и поддерживать неинтенсивное горение в котле?
Для максимального КПД и наименее вредных выбросов производитель котла рекомендует использовать систему типа ладомат. Котел ATMOS DC 25 S
http://youtu.be/gdX4lRzorWY ( масса видео про их работу и про ладомат). Если есть ладомат, то уже надо и накопительный бак поставить. Без бака - смысла маловато, только предотвратит закоксовку котла.
Если стоит ладомат, то он контролирует возвратную температуру, что уже не даст возможность использовать тление для обогрева, при температуре носителя меньше 60 градусов.
Поэтому тление могу оставить только в очень большие морозы, когда на долго не собираюсь топить, или когда система уже прогрелась, и интенсивное горение уже не нужно. А эти два случая бывают очень редко.
Какой у вас измельчитель, особенно какие ножи? Нормально топится котел засыпанный щепой, а не цельными дровами или есть нюансы?
Измельчитель АРПАЛ - Винница. Самый большой, который рубает 120 мм. Я утановил его на прицеп Кияшко. Получилась мобильная установка для обеспечения топливной независимости.
Ножи каленные от производителя. Рубает отрезками по 9-15 см в зависимости от диаметра. Вполне нормально горит котел как на обычных дровах.
27 лет за рулем, Днепр
С нами с 20.08.2004
Re: оптимальный вариант обогрева дома [Re: SergiyUA]
      19 октября 2018 в 11:01 Гілками
Для себя пока вывожу следующую систему отопления дома:
Площадь дома 175 кв.м.
Первый этаж тёплый пол
Второй этаж батареи
Основное отопление тепловой насос воздух-вода
Резерв: камин Jotul i570 с разводкой воздуховодов.
Возможно для догрева в холода поставлю эще электрокотел.
54 года (18 лет за рулем), Киев
С нами с 28.08.2005
Re: оптимальный вариант обогрева дома [Re: Mogaba]
      19 октября 2018 в 11:31 Гілками
Всю жизнь жил в квартире с батареями. Сейчас на обоих этажах теплые полы. И, однозначно, никогда больше я батареи не поставлю! Тот комфорт, который дают теплые полы, ни одна батарея не даст. Если кратко, то теплые полы:
Плюсы:
+ равномерная температура во всей комнате, а не перегрета возле батареи и прохладная в дальнем углу
+ теплый пол везде. Можно спокойно лежать на полу и ходить босиком, не устраивая "Ташкент" в доме
+ можно греть только те зоны, которые нужны. У меня неотапливаемая кладовка рядом с кухней с незакрытым дверным проемом. В кладовке на 2-3 градуса холоднее, чем в кухне
Минусы:
- Зимой тяжело быстро высушить мокрые варежки. Для этого у меня есть электро-полотенцесушитель. А если быстро не обязательно, то просто брось на пол.
И меньше слушать "сказки и страшилки". Второй этаж у меня ковролин - никаких проблем с нагревом. "Подогрев кровати плохо влияет на сон". Ага, точно! Подогрев до 25 на поверхности пола и 22-23 в комнате это конечно же ужасно! "Пыль по всему полу взлетает вверх". Точняк! А в комнатах с батареями она смирно лежит на полу и создает мягкость. Пылесосить надо!
Продавец овощей **
С нами с 11.04.2006
Re: оптимальный вариант обогрева дома [Re: sigma]
      19 октября 2018 в 11:49 Гілками
sigma 19.10.2018 11:31 пишет:
А есть какие-то ограничения чем нельзя накрывать?
С нами с 28.08.2005
Re: оптимальный вариант обогрева дома [Re: nickka]
      19 октября 2018 в 11:57 Гілками
Говорят, что не всякий ламинат это выдерживает. Не знаю, не проверял. Но сомнения меня давят, что для ламината 25, ну пусть 27 градусов это уже повод коробиться. А выше ТП нет смысла греть. По сан.нормам, полы не должны быть горячее 28. Я всю прошлую зиму продержал 25-26 на полу (22-23 воздух). В футболке ходить было "на грани комфорта".
Київіздекепіталофюкрейн
С нами с 06.04.2009
      19 октября 2018 в 11:58 Гілками
nickka 19.10.2018 11:49 пишет:
Только теми напольными покрытиями, производитель которых сам об этом пишет.
С нами с 20.08.2004
      19 октября 2018 в 12:00 Гілками
У меня в квартире сейчас теплый пол местами. Мне не сильно нравиться.
Дело вкуса вообщем.
На втором этаже не проектировал умышленно. Сделаю деревянный пол (масив) и будет отлично.
С нами с 06.04.2009
      19 октября 2018 в 12:02 Гілками
Mogaba 19.10.2018 12:00 пишет:
Чем именно не нравится?
С нами с 20.08.2004
Re: оптимальный вариант обогрева дома [Re: Михаил_N]
      19 октября 2018 в 12:21 Гілками
Михаил_N 19.10.2018 12:02 пишет:
Ну мне некомфортно. Чисто субъективно конечно. Жене вот нравится.
Я люблю деревянный пол без всяких подогревов.
39 лет (20 лет за рулем), Ірпінь
С нами с 25.02.2005
      19 октября 2018 в 12:51 Гілками
sigma 19.10.2018 11:57 пишет:
у меня вот наконец-то заработала придомовая котельная
и я уже три дня как пользуюсь своим водяным теплым полом на всю квартиру
что я вам скажу - это супер.
Но батареи на всякий случай у меня тоже есть. Накрутил терморегялторы на 20 градусов, на случай какого-то резкого похолодания.
ламинат выбирал тот - на котором было явно указано "подходит для водяных теплых полов"
греть полы выше 27 - в принципе уже не правильно. Независимо от покрытия
патриарх ****
47 лет, Киев
С нами с 28.09.2009
Re: оптимальный вариант обогрева дома [Re: Sashok_Accent]
      19 октября 2018 в 22:56 Гілками
у меня ТН уже 5 лет, это супер. Всех своих друзей убедил тоже ставить ТН, до этого они планировали - газ, ТТ, електро. Зимой тепло, ноль проблем и мороки, держит всю зиму стабильную температуру. Летом можно делать с помощью ТН кондиционирование, потребление електричество минимальны. Сейчас можно еще по программе iq енержи возрат 30% от суммы установки ТН. Сейчас на рынке есть доступные ТН, могу познакомить с установщиками)
С нами с 07.01.2008
Re: оптимальный вариант обогрева дома [Re: suwin]
      20 октября 2018 в 04:26 Гілками
suwin 19.10.2018 22:56 пишет:
Какой ТН? Грунтовый? Воздух-вода? Воздух-воздух?
С нами с 07.11.2008
      20 октября 2018 в 09:32 Гілками
а поделитесь
я тут ранее спрашивал уже, но там судя по сайту воздух-вода нема
С нами с 20.08.2004
Re: оптимальный вариант обогрева дома [Re: StasG]
      20 октября 2018 в 10:08 Гілками
Самый недорогой вариант воздух-вода который я встречал это GREE либо совсем нонейм стремный.
Но хз как он с китайцами.
Да и цена такая что еще пару штук и можно смотреть хоть дайкин хоть хитачи.
Но опять же хз как они.
Общался с NIBE, хорошо, но блин дорого
По цене их воздушника можно лепить уже грунтовой.
Змінено Mogaba (10:09 20/10/2018)
Продавец овощей **
С нами с 11.04.2006
Re: оптимальный вариант обогрева дома [Re: GTurismo]
      20 октября 2018 в 10:56 Гілками
Так а вот этот воздух-воздух греет только ту комнату, где внутренний блок? Чтобы по дому развести уже нужно как минимум воздух - вода?
С нами с 20.08.2004
      20 октября 2018 в 11:00 Гілками
nickka 20.10.2018 10:56 пишет:
Теоретически наверное можно развеси по дому воздуховоды, но бюджет мероприятия будет солидный.
Воздух-вода греет воду в теплых полах/батареях ну и горячее водоснабжение обеспечивает.
С нами с 25.08.2004
      20 октября 2018 в 11:02 Гілками
SergiyUA 18.10.2018 18:35 пишет:
В качестве аварийного запаса топлива - три обычных/бытовых газовых баллона, подключенные через "флейту", так чтобы их можно было расходовать и менять в любой последовательности.
Один баллон по энергии примерно 25 кубов природного газа, +/-. Так, чисто для информации.
13й таксопарк ***
С нами с 21.03.2006
Re: оптимальный вариант обогрева дома [Re: ГыГы]
      22 октября 2018 в 00:47 Гілками
ГыГы 20.10.2018 11:02 пишет:
Я не силён в этой арифметике и буду благодарен за ссылку на соответствующую таблицу.
Из чистА автомобильной практики.
1 литр пропан/бутана это без малого (зависит от типа ГБО) 1 литр бензина.
1 куб сжатого (природного) газа, из рекламы тех же ГБОшников эквивалент, в лучшем случае, примерно 1,1 литра газа.
В стандартный 50-литровый баллон заходит 40+ литров газа.
Лично мне эта арифметика подсказывает, что один баллон это примерно эквивалент 35+ кубов, ну ни как НЕ 25.
Теперь по расходу природного газа из личного опыта.
Коммерческий объект 198 м2 - сопоставимо с частным домом.
Сжигаем газа при минус 5-8 за бортом порядка 12 кубов в сутки.
И за пять лет не могу припомнить, чтобы мы сжигали более 30 кубов в самые лютые морозы.
Так что, как аварийный вариант газовый котёл и баллоны с сжиженным газом, вполне имеет право на жизнь.
Запас с три баллона даёт автономию от трёх суток.
И перезарядить баллон, при наличии транспорта, не сложно.
23 года за рулем, Киев
С нами с 08.01.2008
      22 октября 2018 в 22:01 Гілками
А подскажите тогда, чем лучше обогреть коммерческое помещение, чтоб зимой было около 15-18? Площадь 200+200 м2, объем 450+450 кубов. Газа нет, электрика 3 фазы
Продавец овощей **
С нами с 11.04.2006
Re: оптимальный вариант обогрева дома [Re: Xakep]
      22 октября 2018 в 22:07 Гілками
Пушками. 3-хфазными.
Переглядів теми: 13477
