Посудомойка. Ошибка Е1 - недостаточный напор воды
54 года (18 лет за рулем), Киев
С нами с 28.08.2005
      20 октября 2018 в 21:46 Гілками
В посудомойке стала несистематически возникать ошибка Е1 - недостаточный напор воды. Рекоммендованые методы: проверка наличия воды, прочистка шланга, "прозвонка" клапана перепробовал - все в норме. Ошибка возникает один раз на 3-5 циклов мойки. Вызывать мастера - дурное дело, ибо, по закону подлости, во время его визита все будет работать. Заменить входной шланг вместе с клапаном? Недешовое удовольствие (700-1500грн). Особенно, если нет уверенности, что дело в клапане. Как бы локализовать проблему?
С нами с 02.03.2010
Re: Посудомойка. Ошибка Е1 - недостаточный напор воды [Re: sigma]
      21 октября 2018 в 08:21 Гілками
sigma 20.10.2018 21:46 пишет:
разобрать и почистить помпу.
С нами с 28.08.2005
Re: Посудомойка. Ошибка Е1 - недостаточный напор воды [Re: jurikua]
      21 октября 2018 в 08:42 Гілками
А помпа тут разве играет роль? Я смотрел, как происходит набор воды со снятыми стенками - помпа молчит. Начальный набор, на котором и возникает эта ошибка, идет "самотеком" - помпа молчит. Или это мне показалось?
С нами с 30.01.2006
      21 октября 2018 в 09:00 Гілками
не показалось. неделю назад приводил в порядок свою пмм на даче. насосы и помпы при наборе воды молчат. сработал клапан после набора, пошло крутится все внутри. если с подводом воды проблем нет, то смотри, где дальше могло забиться. ничего там сложного и страшного нет, шланги легкосъемные.
С нами с 02.03.2010
      21 октября 2018 в 09:17 Гілками
sigma 21.10.2018 08:42 пишет:
правильно, а при наборе помпа должна срабатывать
37 лет за рулем, Полтава
С нами с 01.11.2005
Re: Посудомойка. Ошибка Е1 - недостаточный напор воды [Re: Alex2064]
      21 октября 2018 в 09:18 Гілками
Я-бы для начала на входе поставил манометр...может кто из соседей поставил насос подкачки и периодически давление таки недостаточное?
С нами с 25.08.2004
      21 октября 2018 в 09:30 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
В отличии от стиралок с прессостатом посудомойки меряют воду электронными счётчиками. Попробу найти его и посмотреть - нормально крутится или с перебоями. Может засорился.
Нашёл картинго в помощь:
Змінено ГыГы (09:35 21/10/2018)
С нами с 28.08.2005
      21 октября 2018 в 10:17 Гілками
Спасибо за советы. Я не знал где этот датчик потока стоит. А это нормально, что вот в этой прозрачной пластмассовой коробке, местами, есть отложения, по цвету совпадающие с цветом ионообменника? Или это ржавчина?
Редуктор с манометром стоит на входе в дом. В момент ошибок давление 2.7-3.0. Так что с давлением все в порядке.
С нами с 24.12.2013
      21 октября 2018 в 10:35 Гілками
это скорее таки помпа.
У меня было, когда износилась втулка помпы - выточил новую (помпа 100 баксов стоит)
С нами с 02.03.2010
Re: Посудомойка. Ошибка Е1 - недостаточный напор воды [Re: sly_fox]
      21 октября 2018 в 10:39 Гілками
sly_fox 21.10.2018 10:35 пишет:
после 5лет работы практически ежедневно, тоже была такая ошибка. Разобрал, а в помпе столько грязи было шо капец. Почистил поставил, год полет нормальный
24 года за рулем, Киев-Ворохта
С нами с 03.11.2008
      21 октября 2018 в 13:58 Гілками
помпа в пмм работает на мытье но никак не на набор воды. правильно сказали ищи датчик потока на входе. разбери почисти и все будет хорошо
ищи что-то подобное
Змінено VITASS (14:02 21/10/2018)
Шашечник *
22 года за рулем, Киев
С нами с 28.01.2009
      21 октября 2018 в 16:10 Гілками
sigma 21.10.2018 10:17 пишет:
в эту "пластмассовую коробку" набирается вода из последнего цикла полоскания и стоит в ней до следующей мойки и используется в предварительном полоскании Э- экономия.соответсвенно отложения того что есть в твоей воде- норма
С нами с 02.03.2010
Re: Посудомойка. Ошибка Е1 - недостаточный напор воды [Re: VITASS]
      21 октября 2018 в 16:17 Гілками
VITASS 21.10.2018 13:58 пишет:
ищи что-то подобное
когда помпа не работает, это одна из ошибок
С нами с 30.01.2006
      21 октября 2018 в 16:26 Гілками
Наверно надо в терминах определиться. Есть откачивающий насос и есть циркуляционный насос. Какой из них обзывается здесь помпой или есть еще насос?
С нами с 02.03.2010
      21 октября 2018 в 16:56 Гілками
Alex2064 21.10.2018 16:26 пишет:
у меня один был, поэтому так обозвал.
56 лет (31 год за рулем), Киев
С нами с 28.05.2008
      21 октября 2018 в 18:48 Гілками
jurikua 21.10.2018 16:56 пишет:
Плохо искал, или было много пива.
Вообще то начинать надо было бы с того, что ТС нужно написать марку машинки.
С нами с 02.03.2010
Re: Посудомойка. Ошибка Е1 - недостаточный напор воды [Re: K@rlson]
      21 октября 2018 в 19:00 Гілками
K@rlson 21.10.2018 18:48 пишет:
трезвый, один.
С нами с 03.11.2008
      21 октября 2018 в 19:22 Гілками
jurikua 21.10.2018 19:00 пишет:
трезвый, один.
если есть трехходовой клапан помпа может быть и одна
С нами с 02.03.2010
      21 октября 2018 в 19:25 Гілками
VITASS 21.10.2018 19:22 пишет:
трезвый, один.
во как оно называется. Точно
С нами с 24.12.2013
      21 октября 2018 в 19:46 Гілками
Я не увидел у ТС, что ошибка вылетает именно при наборе воды.
Только что он шланг менять планирует. Если бы было понятно, на каком этапе это происходит - гадать было бы проще
Переглядів теми: 2591
