В посудомойке стала несистематически возникать ошибка Е1 - недостаточный напор воды. Рекоммендованые методы: проверка наличия воды, прочистка шланга, "прозвонка" клапана перепробовал - все в норме. Ошибка возникает один раз на 3-5 циклов мойки. Вызывать мастера - дурное дело, ибо, по закону подлости, во время его визита все будет работать. Заменить входной шланг вместе с клапаном? Недешовое удовольствие (700-1500грн). Особенно, если нет уверенности, что дело в клапане. Как бы локализовать проблему?
sigma 20.10.2018 21:46 пишет: В посудомойке стала несистематически возникать ошибка Е1 - недостаточный напор воды. Рекоммендованые методы: проверка наличия воды, прочистка шланга, "прозвонка" клапана перепробовал - все в норме. Ошибка возникает один раз на 3-5 циклов мойки. Вызывать мастера - дурное дело, ибо, по закону подлости, во время его визита все будет работать. Заменить входной шланг вместе с клапаном? Недешовое удовольствие (700-1500грн). Особенно, если нет уверенности, что дело в клапане. Как бы локализовать проблему?
А помпа тут разве играет роль? Я смотрел, как происходит набор воды со снятыми стенками - помпа молчит. Начальный набор, на котором и возникает эта ошибка, идет "самотеком" - помпа молчит. Или это мне показалось?
не показалось. неделю назад приводил в порядок свою пмм на даче. насосы и помпы при наборе воды молчат. сработал клапан после набора, пошло крутится все внутри. если с подводом воды проблем нет, то смотри, где дальше могло забиться. ничего там сложного и страшного нет, шланги легкосъемные.
sigma 21.10.2018 08:42 пишет: А помпа тут разве играет роль? Я смотрел, как происходит набор воды со снятыми стенками - помпа молчит. Начальный набор, на котором и возникает эта ошибка, идет "самотеком" - помпа молчит. Или это мне показалось?
В отличии от стиралок с прессостатом посудомойки меряют воду электронными счётчиками. Попробу найти его и посмотреть - нормально крутится или с перебоями. Может засорился.
Спасибо за советы. Я не знал где этот датчик потока стоит. А это нормально, что вот в этой прозрачной пластмассовой коробке, местами, есть отложения, по цвету совпадающие с цветом ионообменника? Или это ржавчина? Редуктор с манометром стоит на входе в дом. В момент ошибок давление 2.7-3.0. Так что с давлением все в порядке.
sly_fox 21.10.2018 10:35 пишет: это скорее таки помпа.
У меня было, когда износилась втулка помпы - выточил новую (помпа 100 баксов стоит)
после 5лет работы практически ежедневно, тоже была такая ошибка. Разобрал, а в помпе столько грязи было шо капец. Почистил поставил, год полет нормальный
sigma 21.10.2018 10:17 пишет: А это нормально, что вот в этой прозрачной пластмассовой коробке, местами, есть отложения, по цвету совпадающие с цветом ионообменника? Или это ржавчина?
в эту "пластмассовую коробку" набирается вода из последнего цикла полоскания и стоит в ней до следующей мойки и используется в предварительном полоскании Э- экономия.соответсвенно отложения того что есть в твоей воде- норма
VITASS 21.10.2018 13:58 пишет: помпа в пмм работает на мытье но никак не на набор воды. правильно сказали ищи датчик потока на входе. разбери почисти и все будет хорошо
Alex2064 21.10.2018 16:26 пишет: Наверно надо в терминах определиться. Есть откачивающий насос и есть циркуляционный насос. Какой из них обзывается здесь помпой или есть еще насос?
у меня один был, поэтому так обозвал.
Плохо искал, или было много пива. Вообще то начинать надо было бы с того, что ТС нужно написать марку машинки.
