Autoua.netФорумТопливо, ГСМ и двигатели
Не заводится Кольт '91
15 лет за рулем, Киев
С нами с 24.11.2011
      21 октября 2018 в 21:09 Ветвями
Ехал, остановился, заглушил.
Через 10 минут заводиться отказался. Где-то проскакивает воспламенение, но кратковременно и не регулярно.
Притянули на шнурке.
Начал разбираться.
1. Бензонасос не качает, при повороте ключа. Подключил питание на насос, начал качать, но мотор запустить не может.
2. Искра проскакивает (далеко не всегда, через 2-4 такта), но очень слабая и бледно оранжевого цвета. ВВ целые, по 5-6кОм.
При повороте ключа, перед стартом, есть щелчок, под торпедой, справа.
Смотрел ДПКВ, не нашел его вообще.
Пересмотрел все предохранители, целые.
Такое впечатление, что эбу стало в блок.
Кольт 1.3, инжектор, 91 год.
Машина не моя. Многого о ней не знаю.
Изменено Amateur (08:02 28/10/2018)
ExГазировщик **
57 лет (18 лет за рулем), Киев
С нами с 14.07.2003
Re: Не заводится Кольт '91 [Re: junior]
      22 октября 2018 в 19:10 Ветвями
И БН и слабая искра через раз... Для начала ИМХО стоит проверить все предохранители и главное релле, а дальше уже по результату. ИМХО тут ситуация, когда что-то за собой чего-то "потянуло" или где-то гнилая проводка.
Изменено Amateur (19:12 22/10/2018)
С нами с 24.11.2011
Re: Не заводится Кольт '91 [Re: Amateur]
      22 октября 2018 в 19:51 Ветвями
Все предохранители проверил.
Главное реле не нашел.
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
      22 октября 2018 в 21:51 Ветвями
junior 22.10.2018 19:51 пишет:
Иди по проводке от насоса, по памяти релле где-то под регуляторами печки, в глубине консоли я уже не помню, проще всего идти по проводке от БН и звонить.
Если совсем туго - есть книжка, правда 93-2003гг, но с возвратом. Утром/днем Малевича, вечером сковзняки. В личку.
С нами с 24.11.2011
      22 октября 2018 в 23:36 Ветвями
Я проследил провод от БН, идёт он до ног переднего пассажира, дальше идёт под капот, проследить не получается.
Более того, подаю на этот провод питание, насос качает, но мотор не запускается.
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
      23 октября 2018 в 08:06 Ветвями
junior 22.10.2018 23:36 пишет:
Ну, я вчера и сказал, что очень похоже на то, что у тебя одна трабла потянула за собой другую.
Я точно не помню схему, да и у меня был ленсер V, тут походу кольт емнип III.
БН запитывается от главного релле, примерно схема тут. Т.е. если в проводку насильно подается напруга - да, насос включится. Кроме главного релле может быть еще и отдельное релле БН и парочка предохранителей в двух коробках, одна в подкапотке, а другая у левой ноги водилы. И да, если на главноое релле не подается сигнал включения - от него емнип запитываются и форсунки и катушка.
С нами с 24.11.2011
      23 октября 2018 в 15:27 Ветвями
Правильно ли понимаю, главное реле находится в салоне, слева в у ног?
Странно, почему провод питания БН идёт под капот?
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
      23 октября 2018 в 19:33 Ветвями
junior 23.10.2018 15:27 пишет:
Нет!
Переборка с моторным отсеком со стороны салона, в центральной части где-то за регуляторами печки.
Возможно в подкапотке реле самого БН.
Хотя я не на 100% уверен в этом случае (по расположению обоих реле), т.к. схемы у меня после 93г. Но не думаю, что разница сильно глобальна.
Изменено Amateur (19:35 23/10/2018)
С нами с 24.11.2011
      23 октября 2018 в 20:32 Ветвями
Нашел главное реле, , в центральной консоли, внизу, оно щелкает. 8-контактное.
Может в нем и реле БН?
Ибо под капотом я реле БН таки не нахожу.
Кстати, газ, 4 поколение, тоже не работает.
Изменено junior (20:32 23/10/2018)
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
      23 октября 2018 в 22:29 Ветвями
junior 23.10.2018 20:32 пишет:
Щелкает - это хорошо, теперь стоит разобраться коммутирует или нет И поступает ли на него напруга и уходит ли после коммутации.
А как ты газ проверял, если оно на бензе не заводится? Собственно я тебе сразу сказал, что проблема не только в насосе.
Попробуй посмотреть на БФ напругу стрелочным прибором (цифровым можешь просто не заметить сигнала в 2-3мс), относительно массы должно быть 12В, на один из контактов форсунки должен периодически поступать открывающий 0, по крайней мере во время попыток старта.
По БН ... Сигналка стоит? Обычно сигналку ставят так, что бы она рвала цепь БН, я на таки грабли наступал, сигнализаторщики просто бросили релюху, которая рвала цепь БН под коврик в салоне и на єтой релюхе просто сгнили провода, после чего обесточился насос.
Изменено Amateur (22:40 23/10/2018)
С нами с 24.11.2011
      23 октября 2018 в 23:18 Ветвями
Я вообще не понимаю эту релюху. На ней 8 контактов, вместо привычных 4-5.
Газ не работает, в том плане, что вообще не светится переключатель газа.
Сигнализации нет вообще.
Что даст сигнал на форсунки, если нет, нидавления топлива, ни, толком, искры?
Изменено Amateur (07:53 24/10/2018)
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
      24 октября 2018 в 07:54 Ветвями
junior 23.10.2018 23:18 пишет:
Вечером буду смотреть талмуд, что там у тебя за реле, если в талмуде будет аналогичное. 8 контактов это как минимум 2 обмоточных и 2х3 группы или 3х2 группы. Я бы уже снял и прозвонил давно.
Сигнал на форсунках покажет управляются они или нет, форсунки управляются непосредственно с ECU на сколько помню.
UPD: Нашел тебе талмуд на 84-92гг Там правда разбираться то же нужно, т.к. разные варианты, начиная от дизеля, карба и закнчивая инжекторным впрыском. И да, судя по всему твое 8-контактное реле там не простое, если я правильно понял там ТРИ обмотки и ДВЕ нормально-разомкнутые группы контактов, как оно работает - ХЗ, времени вникать нету, сорри.
Изменено Amateur (09:57 24/10/2018)
41 год, Киев
С нами с 13.08.2013
      24 октября 2018 в 08:59 Ветвями
Три дня гадания на кофейной гуще. Не проще на СТО, к тем же официалам, отвезти?
Изменено R.Karp (09:00 24/10/2018)
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
Re: Не заводится Кольт '91 [Re: R.Karp]
      24 октября 2018 в 09:40 Ветвями
R.Karp 24.10.2018 08:59 пишет:
Официалам 27 летнюю машину? Этих официалов еще не существовало, когда эта машина уже стала ведром с болтами (я под этим имею в виду машины старше 10 лет и свою в.т.ч.). Думаешь официалы разберуться в гнилой проводке лучше, чем электрик из граржей? Старые мицыки - это вообще трудная тема, у них по OBD вообще никакой диагностики, как минимум до 9го поколения, т.е. там тестер и голова нужны.
41 год, Киев
С нами с 13.08.2013
      24 октября 2018 в 09:53 Ветвями
Amateur 24.10.2018 09:40 пишет:
Ок. Вот отличный "гаражный" клубный электрик http://mmc-autoelectric.org.ua/ Как говорится - "Велкам"
С нами с 24.11.2011
      24 октября 2018 в 10:01 Ветвями
Не очень удобно снимать то реле, оно там к кузову прикручено (через проставки).
Такого реле я никогда и нигде не встречал. Не похоже оно на главное и/или БН.
В гаражи затащить не особо проблема. Но авто не мое, решение не мне принимать (есть на чем ездить). Пока, есть возможность, колупаюсь. Есть предположение, что мелочь какая-то, хотелось бы разобраться самому.
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
      24 октября 2018 в 10:18 Ветвями
R.Karp 24.10.2018 09:53 пишет:
Вот тут полностью соглашусь, тем более что не только "клубный" но и наш соконфетник Victor_M, проверен не однократно и так же могу смело рекомендовать.
С нами с 24.11.2011
      24 октября 2018 в 18:22 Ветвями
Мужики, там такой корч, что на нём ездить стрёмно, в сервисе могут впасть в депрессию
По итогу, нашел главное реле, оно же и реле БН
При повороте ключа, главное включается, под капотом есть какой-то электроклапан, он щелкает.
При этом на катушку, которая отвечает за вкл БН, не подаётся питание (я так понимаю, сигнал должен приходить с ЭБУ).
Замыкая катушку на БН вручную, насос качает, но авто не запускается.
ПЫ. Со схемами на реле и по проводке, беда, конечно, даже на Альфу найти не особо проблема. По кольту ноль инфы.
Изменено junior (18:25 24/10/2018)
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
      24 октября 2018 в 18:46 Ветвями
junior 24.10.2018 18:22 пишет:
Что за электроклапан? На рейке стоит регулятор давления, но он не управляет БН, он просто сбрасывает лишнее в обратку.
В тех же схемах есть и питание катушки зажигания и трамблер, проверь сигналы на форсунках, если и на форсунках нет сигналов, то возможно таки сдох ECU или на него не подается питалово - это печаль, хотя если хоть какая-то искра есть - катушка управляется (то же с ECU). Внимательно еще раз проверь все предохранители как в салоне, так и в подкапотке, пошевели все релюхи на них.
Сорри, но дальше, при такой диагностике - уже "роды по телефону".
Изменено Amateur (19:00 24/10/2018)
С нами с 24.11.2011
      24 октября 2018 в 22:16 Ветвями
Клапан, сразу под перегородкой с салоном.
Я несколько раз прозванивал предохранители и дёргал релюхи.
Я и сам, уже сдаюсь.
Дополнительная информация
0 пользователей и 5 пожелавших остаться неизвестными читают этот форум.
Распечатать всю тему
      HTML разрешен
      UBBCode разрешен
Просмотров темы: 12703
Оцените эту тему
