Посудомойка. Ошибка Е1 - недостаточный напор воды (2/2)
54 года (18 лет за рулем), Киев
С нами с 28.08.2005
Re: Посудомойка. Ошибка Е1 - недостаточный напор воды [Re: K@rlson]
      22 октября 2018 в 06:42 Гілками
Машинка китайская. Потому марка тут не важна. С кого они скопировали - ХЗ. И да, ошибка возникает на стадиях набора воды. Либо, при старте, сразу после отработки откачивающего насоса. При этом я слышу журчание набирающейся воды и ошибка. Либо в середине цикла при полоскании. Так что это точно не насосы. буду искать датчик протока. В пластиковой коробке какой-то датчик с проводками есть. А вот как на последней фотке я датчика не увидел. Но поищу еще. А такой датчик стоит между входом и пластиковой коробкой или после этой коробки?
С нами с 25.08.2004
Re: Посудомойка. Ошибка Е1 - недостаточный напор воды [Re: sigma]
      22 октября 2018 в 10:55 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
sigma 22.10.2018 06:42 пишет:
Между входом и коробкой должен быть. Но у меня на прошлой (новую пока не разбирал ) он кажецца уже после коробки валяется на дне.
Звыняйте, фото с мануала:
старый писатель *
40 лет (24 года за рулем), Киев
С нами с 18.11.2009
      22 октября 2018 в 11:21 Гілками
недавно была похожая беда. У меня решилось просто - сливной шланг должен иметь положение выше! точки слива машинки. Если этого нет - при наборе воды она просто стекает в слив. У меня так за другие не знаю.
С нами с 28.08.2005
Re: Посудомойка. Ошибка Е1 - недостаточный напор воды [Re: kosstian]
      22 октября 2018 в 19:09 Гілками
Со шлангом все нормально. В итоге, снял стенки и стал внимательно смотреть на процессы. Понял, что производитель сэкономил на кодах неисправности. На самом деле, набирает машинка нормально. А вот сливает очень слабой и тонкой струйкой. В итоге, за положеное время она слить не успевает. И сливной насос очень сильно гудит. Буду звать мастера.
40 лет (23 года за рулем),
С нами с 17.02.2009
      22 октября 2018 в 19:37 Гілками
Потому что его может и не быть Может стоять обычный прессостат, например в моем старом электролюксе он есть.
Змінено GreenMile (19:38 22/10/2018)
С нами с 17.02.2009
      22 октября 2018 в 19:42 Гілками
sigma 22.10.2018 19:09 пишет:
Подожди мастера, прочисти сифон, и дальше шланги. В сифоне должно быть несколько выходов, один на рециркуляцию, второй на слив, вот на нем налипает всякое гэ и со временем забивает его и дальше трубки. Я свою когда чистил, столько каки оттуда вынул, аж удивился, при том что ПММ работала без ошибок.
24 года за рулем, Киев-Ворохта
С нами с 03.11.2008
      25 октября 2018 в 00:31 Гілками
не спеши. начни с крутого раствора лимонки и максимально высокой температуры и длинны программы. возможно банальные отложения на крыльчатке и патрубках
С нами с 28.08.2005
      25 октября 2018 в 07:45 Гілками
Все оказалось проще и банальнее. Мусор попал в обратный клапан. Машинка это определила и отказалась сливать. Полчаса времени на чистку.
4 користувачів і 57 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 2583
