малый запас горячей воды в бойлере
С нами с 10.10.2002
      22 октября 2018 в 23:28 Гілками
Столкнулся с проблемой.
Бойлер 100л настроен примерно на 60 град.
Нагрелся и отключился. Начинаю выливать воду только горячую без подмеса холодной.
Первые 10-15л идут как положено заданной температуры, потом температура воды начинает резко падать. На 20-м или 30м литре вовсе идет вода комнатной температуры.
С нами с 12.11.2013
Re: малый запас горячей воды в бойлере [Re: Andrew82]
      22 октября 2018 в 23:39 Гілками
Andrew82 22.10.2018 23:28 пишет:
Вход-выход, правильно подключили?
С нами с 10.10.2002
Re: малый запас горячей воды в бойлере [Re: Cirax]
      22 октября 2018 в 23:44 Гілками
Cirax 22.10.2018 23:39 пишет:
Тоже подумалось, подключили согласно красному и синему кольцу на бойлере. Ну и сегодня перепроверил по инструкции. Хотя китайцы могли и ошибиться. Можно как-то проверить не разбирая?
Как я понимаю при отключении тот патрубок из которого будут выливаться все 100л - это вход для холодной, а тот патрубок из которого выльется один стакан - это горячая.
С нами с 08.11.2012
      22 октября 2018 в 23:58 Гілками
Правильно. Выход из бойлера (горячая) берется в верхней части.
По поводу слива воды из бойлера и ее температуры тоже все правильно. Ведь это бойлер, а не проточный нагреватель, и он не предназначен для такого режима.
Ну и физический объем бойлера, как понимаем, совсем не 100 л, а литров 40 от силы. 100 литров же получается в зависимости от давления воды...
Короче, все с девайсом випорядке, не нужно мешать ему работать)))
С нами с 29.01.2010
Re: малый запас горячей воды в бойлере [Re: Bohdan75]
      23 октября 2018 в 00:12 Гілками
Bohdan75 22.10.2018 23:58 пишет:
Як це 40? А 60л холодна? Фігня.
Щось не те у камрада.
С нами с 25.08.2004
      23 октября 2018 в 08:09 Гілками
Для справки: вода не сжимается практически. Так что сто литров это таки сто литров.
С нами с 09.06.2004
      23 октября 2018 в 08:26 Гілками
вот это научное заключение, аж страшно, в 100 литровом бойлере воды по высоту сливной трубки примерно и вода не сжимается практически.
зы. А у ТС может быть либо трубка ГВ короткая, либо в ней дырка, могли же брак сделать.
продавець прохолоди **
С нами с 17.12.2008
      23 октября 2018 в 10:54 Гілками
тоже на днях установил бойлер. Надо тоже провести експеримент такой.
54 года (18 лет за рулем), Киев
С нами с 28.08.2005
Re: малый запас горячей воды в бойлере [Re: egorka]
      23 октября 2018 в 12:15 Гілками
Я проводил для горизонтального 100л бойлера. Нагрет на максимум 65 градусов. Через 45 литров шла вода 35 градусов. Искал, но не нашел, метод извлечь из бойлера всю горячую воду без подмеса.
46 лет (23 года за рулем), Киев
С нами с 30.11.2001
      23 октября 2018 в 12:22 Гілками
80л бойлер Электролюкс
температура выставлена на режим эко
первые 40 литров горячая, потом теплая 20, потом холодная
считаю что ок
принять ванну для 1 человека, второму ждать минимум 1 час
Madagascar
С нами с 22.10.2008
      23 октября 2018 в 12:43 Гілками
Интересно как.Послушаю
Madagascar
С нами с 22.10.2008
Re: малый запас горячей воды в бойлере [Re: hollywood]
      23 октября 2018 в 12:44 Гілками
А как вы это меряли?
С нами с 30.11.2001
Re: малый запас горячей воды в бойлере [Re: Mitchell]
      23 октября 2018 в 12:47 Гілками
Mitchell 23.10.2018 12:44 пишет:
глазомером по наполнению ванны
RIP (укроп) **
46 лет, Киев
С нами с 09.06.2004
      23 октября 2018 в 13:43 Гілками
1. сколько ему лет? давно чистили? если новый то:
2. мог сместиться датчик температуры и потому он меряет и греет не правильно.
39 лет (15 лет за рулем), АА
С нами с 21.11.2008
      23 октября 2018 в 13:52 Гілками
Скорее всего бойлер горизонтально повешен и дерьмовый Electrolux
У них так трубки забора стоят так, что только вертикально он работает нормально
Самое смешное, что вроде как Электролюкс вообще бойлеры не производит, да и в Украине они не легальные, да СЦ есть, но он ничего не делает, так как он же греет, а никто не общеал что все 100 будут горячими
RIP (укроп) **
46 лет, Киев
С нами с 09.06.2004
Re: малый запас горячей воды в бойлере [Re: Disclaimer]
      23 октября 2018 в 14:05 Гілками
Disclaimer 23.10.2018 13:52 пишет:
да. Эта тороговая марка принадлежит Росклимат (РФ)
С нами с 10.10.2002
Re: малый запас горячей воды в бойлере [Re: Red_avenger]
      23 октября 2018 в 15:15 Гілками
Red_avenger 23.10.2018 13:43 пишет:
Новый. Первый запуск.
бойлер grunhelm тонкий который состоит из двух баков внутри.
Установлен вертикально.
Лично мне абсолютно не понятна физика процесса. Думаю на днях запасусь термометрами, и проведу лабораторную работу с полным отчетом.
Есть какие-либо нормы сколько воды какой температуры должно вытечь из 100л бака?
Змінено Andrew82 (15:16 23/10/2018)
Вампіііір **
58 лет (34 года за рулем), Киев
С нами с 15.11.2003
      23 октября 2018 в 15:45 Гілками
Первые 10-15л идут как положено заданной температуры, потом .....
Правильнее сказать-в это же время, заходит 10-15 холодной. Так?
С нами с 20.09.2001
      23 октября 2018 в 15:50 Гілками
Andrew82 23.10.2018 15:15 пишет:
физика может быть разная. Но, например, если трубка забора горячей воды доходит только до половины, то горячая вода выше этого уровня не будет попадать в трубу. Поступающая холодная вода не смешивается с горячей, может быть заметный водораздел горячая/холодная. И причиной есть плотность холодной воды, которая выше горячей.
Змінено maksym (15:51 23/10/2018)
23 года за рулем, Киев
С нами с 17.12.2007
      23 октября 2018 в 16:00 Гілками
Теоретически, если перекрыть холодную воду на бойлер, и открутить выход ( красную трубу) вода не должна вытекать.
4 користувачів і 39 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 3686
