Autoua.netФорумШини та диски
Расстояние диска до суппорта
17 лет за рулем, Киев
С нами с 07.02.2008
      23 октября 2018 в 17:14 Гілками
Купил на зиму диски, но промахнулся с вылетом. Вместо ЕТ18 взял ЕТ27.
Прицепил спереди, до суппорта расстояние от диска приблизительно 5-6мм.
Сегодня еще гляну как сзади.
Какое вообще допускается расстояние до суппорта?
CHESTER ****
46 лет, Киев
С нами с 19.02.2004
Re: Расстояние диска до суппорта [Re: Aziz]
      23 октября 2018 в 17:34 Гілками
тут даже не расстояние а нагрузка на подшипник.
у меня до суппорта 2мм,но у меня нет плавающей скобы.
С нами с 03.08.2001
Re: Расстояние диска до суппорта [Re: Веталь]
      23 октября 2018 в 21:28 Гілками
Веталь 23.10.2018 17:34 пишет:
Еще будет сюрпризом, что дорогу перестанет машина нормально держать.
Я тож промахнулся с ЕТ, когда Реплику у тебя покупал. надо было 43, а я начитался тырнетов, и купил 50.
В итоге все уклоны дороги на летнем комплекте ох как сильно больше влияют на траекторию движения, чем на зимнем с родными сталюками.
Может проставки поставить на 7 мм?
Змінено Maks_on_Escort (21:29 23/10/2018)
С нами с 07.02.2008
Re: Расстояние диска до суппорта [Re: Maks_on_Escort]
      24 октября 2018 в 10:00 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Maks_on_Escort 23.10.2018 21:28 пишет:
вчера поставил диск на заднюю ось. До рычага порядка полутора сантиметров. А еще резина будет выпирать под 1см. Может задевать.
О проставках думал.
С одной стороны не хотелось бы ставить проставки. А с другой стороны не хочется продавать диски. Взял их в отличном состоянии, все были сняты с запасок
Змінено Aziz (10:01 24/10/2018)
С нами с 10.10.2002
      24 октября 2018 в 10:16 Гілками
Aziz 23.10.2018 17:14 пишет:
Если суппорт с плавающей скобой то присмотрись к состоянию торм. диков и колодок.
При новых дисках/колодках суппорт сильнее на улицу выпирает.
CHESTER ****
46 лет, Киев
С нами с 19.02.2004
      24 октября 2018 в 10:27 Гілками
так 50 это больше вглубь)
43 это наружу!
39 лет (20 лет за рулем), Ірпінь
С нами с 25.02.2005
      24 октября 2018 в 10:36 Гілками
Веталь 24.10.2018 10:27 пишет:
43 это наружу!
так у ТС-а та же фигня
он взял 27
а надо было 18
CHESTER ****
46 лет, Киев
С нами с 19.02.2004
Re: Расстояние диска до суппорта [Re: Sashok_Accent]
      24 октября 2018 в 12:10 Гілками
Sashok_Accent 24.10.2018 10:36 пишет:
43 это наружу!
он взял 27
а надо было 18
ну да.ему нада было наружу,а он взял внутрь)
а там нада было внутрь а взял наружу)
С нами с 07.02.2008
Re: Расстояние диска до суппорта [Re: Andrew82]
      24 октября 2018 в 12:11 Гілками
Andrew82 24.10.2018 10:16 пишет:
всё новое - и диски, и колодки
С нами с 07.02.2008
      24 октября 2018 в 12:14 Гілками
в общем понятно. Либо одевать резину и пробовать ездить, либо не рисковать и продавать диски. Выбор не велик. С проставками вариант не нравится. Спасибо! Буду думать
CHESTER ****
46 лет, Киев
С нами с 19.02.2004
      24 октября 2018 в 12:19 Гілками
Aziz 24.10.2018 12:14 пишет:
какая машина хоть? с этого проще начинать!
диски ет 18 литье а ет27 железо?
какая ширина тех и тех?
С нами с 07.02.2008
      24 октября 2018 в 12:45 Гілками
машина peugeot 406 break 2001
Межболтовое - 4*108,
ЦО - 65,1 мм
Стальные (штампованные) диски
6.5J R16 вылет 20
6.0J R15 вылет 18
Литые диски
6.0J R15 вылет 18
6.5J R15 вылет 20
6.5J R16 вылет 20
ЗЫ. Это я уже нашел инфу по своим дискам
Змінено Aziz (12:45 24/10/2018)
VWW
С нами с 26.04.2015
      24 октября 2018 в 14:13 Гілками
поедь на шиномонтаж, пока не началась опа. возьми диск и шину ,собери колесо и ставь его по очереди на переднюю и заднюю ось. Опускай машину с домкрата и смотри -при вывернутом руле влево -право- затирает или нет и сзади внимательно рассмотреть зазоры ,между шиной и элементами подвески.
Быстро и безошибочно. А тут лясы точить- это потерянное время.
Змінено VWW (14:14 24/10/2018)
CHESTER ****
46 лет, Киев
С нами с 19.02.2004
      24 октября 2018 в 18:19 Гілками
Aziz 24.10.2018 12:45 пишет:
ЦО - 65,1 мм
6.5J R16 вылет 20
6.0J R15 вылет 18
Литые диски
6.0J R15 вылет 18
6.5J R15 вылет 20
6.5J R16 вылет 20
єто понятно)
а купили с какими параметрами)
С нами с 03.08.2001
Re: Расстояние диска до суппорта [Re: VWW]
      24 октября 2018 в 20:21 Гілками
VWW 24.10.2018 14:13 пишет:
Ещё поездить посоветуй по разным ухабам с максимальным поворотом колес.
С нами с 12.11.2013
      24 октября 2018 в 20:29 Гілками
Если колёса не затирают, забить и ездить. 9мм - это мизер.
VWW
С нами с 26.04.2015
      24 октября 2018 в 22:13 Гілками
Maks_on_Escort 24.10.2018 20:21 пишет:
Не пиши глупости. Достаточно установить колесо и опустить автомобиль с домкрата и повернуть руль влево/вправо до упора ,что бы оценить -затирает или нет.
Змінено VWW (22:14 24/10/2018)
С нами с 03.08.2001
      24 октября 2018 в 22:53 Гілками
VWW 24.10.2018 22:13 пишет:
Да, конечно, колеса ж в движении вверх-вниз не ходят. Все стабильно, как опустил с домкрата, так и стоят.
Кстати, интересно, как оценить .. затирают ли колеса на 5 мм например, если просто стоит машина на месте с вывернутыми "до упора" колесами?
С нами с 07.02.2008
      24 октября 2018 в 23:41 Гілками
Веталь 24.10.2018 18:19 пишет:
4x108 R15 J6 ET27
не врубился сразу)
С нами с 07.02.2008
Re: Расстояние диска до суппорта [Re: Cirax]
      24 октября 2018 в 23:44 Гілками
Cirax 24.10.2018 20:29 пишет:
в том-то вся и проблема, что не понятно - мизер или нет))
Почитал сегодня еще инет и совсем стало непонятно. У кого-то затирает с ЕТ18, после установки ЕТ27 стало всё отлично
Кому-то ЕТ25 край, а ЕТ27 может затирать.
Решил докупить пару зимней, одеть на диски и путем экспериментов выяснить, подходят диски или нет. Опыт он такой, недешевый)))
Змінено Aziz (23:46 24/10/2018)
6 користувачів і 16 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 5597
