малый запас горячей воды в бойлере (2/3)
Вампіііір **
58 лет (34 года за рулем), Киев
С нами с 15.11.2003
Re: малый запас горячей воды в бойлере [Re: ivatuning]
      23 октября 2018 в 16:28 Гілками
ivatuning 23.10.2018 16:00 пишет:
Теоретически, если перекрыть холодную воду на бойлер, и открутить выход ( красную трубу) вода не должна вытекать.
Она и не вытекает в стандартном исполнении.Но...
Есть такие "хитрые" бойлера с пимпочкой сверху.
С нами с 25.08.2004
Re: малый запас горячей воды в бойлере [Re: Andrew82]
      23 октября 2018 в 16:29 Гілками
Andrew82 23.10.2018 15:15 пишет:
Есть какие-либо нормы сколько воды какой температуры должно вытечь из 100л бака?
Я не мерял специально, но у меня походу 100 и вытекает. Постоянно горяченная а потом усё. И рукой уровень гор/хол прощупывается.
RIP (укроп) **
46 лет, Киев
С нами с 09.06.2004
      23 октября 2018 в 17:10 Гілками
вполне может быть что просто брак при изготовлении. просто тупо сместился датчик температуры и он не греет так как должно быть потому и мало воды
RIP (укроп) **
46 лет, Киев
С нами с 09.06.2004
      23 октября 2018 в 17:11 Гілками
все верно
С нами с 13.08.2003
      23 октября 2018 в 17:33 Гілками
ага, типа если перевернуть бутылку с водой - то вода не будет вытекать....
будет, толщина трубки позволяет проходить воздуху и протекать воде...
RIP (укроп) **
46 лет, Киев
С нами с 09.06.2004
Re: малый запас горячей воды в бойлере [Re: RedEscort]
      23 октября 2018 в 17:56 Гілками
RedEscort 23.10.2018 17:33 пишет:
100 литров через полдюймовую трубу будет достаточно долго бежать
С нами с 13.08.2003
Re: малый запас горячей воды в бойлере [Re: Red_avenger]
      23 октября 2018 в 18:01 Гілками
по уточненным законам физики
вода не должна вытекать = будет достаточно долго бежать?
56 лет (38 лет за рулем), Горловка - Одесса
С нами с 29.08.2006
      23 октября 2018 в 18:25 Гілками
Andrew82 22.10.2018 23:28 пишет:
. Начинаю выливать воду только горячую без подмеса холодной.
А как ты это делаешь?
Из бойлера не выливается горячая вода, не наполняя его холодной
опытный писатель *
С нами с 15.12.2008
Re: малый запас горячей воды в бойлере [Re: Yorc]
      23 октября 2018 в 19:57 Гілками
Yorc 23.10.2018 18:25 пишет:
Я так понимаю отключил подвод холодной воды, подключил туда термометр с крыльчаткой, и отключил выход горячей воды для подсоса воздуха. Сливает воду в ванну или в унитаз и записывает на каком литре какая температура воды. Только не могу понять для чего это надо???
Madagascar
С нами с 22.10.2008
Re: малый запас горячей воды в бойлере [Re: Disclaimer]
      23 октября 2018 в 23:15 Гілками
Самое смешное, что вроде как Электролюкс вообще бойлеры не производит, да и в Украине они не легальные,
Бойлеры легальные, лицензия на производство водогреев и отопления под марками Электролюкс и Занусси принадлежит группе Русклимат, Москва.
С нами с 10.10.2002
      24 октября 2018 в 01:30 Гілками
RedEscort 23.10.2018 18:01 пишет:
согласно вечерним законам физики из патрубка горячей воды выльется небольшой обьем - объем самой трубки. Забор должен быть сверху бака.
28 лет за рулем, Киев
С нами с 26.01.2005
      24 октября 2018 в 09:28 Гілками
Перекрывал хол.воду, горячая текла (из 80л) около 8л... т..е от верха до трубки забора.. но вытекала.
Змінено McFly (09:29 24/10/2018)
С нами с 20.06.2006
Re: малый запас горячей воды в бойлере [Re: McFly]
      24 октября 2018 в 09:39 Гілками
Выходит не важно сколько литров, все равно не вся будет горячая. И даже 100 литров не помогут. КПД 50% - я так прикинула.
Змінено Maggi (09:49 24/10/2018)
патриарх ***
С нами с 24.10.2003
      24 октября 2018 в 12:19 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
По картинке.
Если просто перекрыть хол.воду, в баке она нагреется до установленной температуры. Но из бака в таком виде ее можно достать только столько, сколько помещается между верхом бака и трубкой выхода гор.воды.
Чтоб достать ее всю - нужно перекрыть гор.воду, открыть кран для слива воды и кран для удаления вакуума при сливе воды.
Или, если врезать кран параллельно обратному клапану, сливать воду можно через краны холодной воды(полностью слить можно будет только через краны которые находятся ниже уровня дна бойлера).
Либо холодную воду не перекрывать, пользоваться горячей которую снизу будет подпирать холодная(которая в теории более плотная и типа не смешивается с горячей, а на практике смешивание конечно будет. Его масштабы будут зависеть от кучи причин. От давления воды, разности температур, скорости отбора, диаметра и формы труб и т.д.).
По картинке.Если просто перекрыть хол
Змінено Vladimir_Y (12:21 24/10/2018)
С нами с 07.11.2002
      24 октября 2018 в 12:35 Гілками
Новый. Первый запуск.
бойлер grunhelm тонкий который состоит из двух баков внутри.
Установлен вертикально.
Два циліндричні баки з"єднані всередині двома чи трьома трубками десь 5 см в діаметрі для перетікання води. Щось по типу букви Н із двома/трьома пермичками. Треба зазначити, що дифузія в таких баках відбувається гірше., особливо, якщо тен ввімкнений в одному відсіку(режим економ), а, наприклад, відбір гарячої води здійснюється з іншого.
энтузиаст **
12 лет за рулем, Киев
С нами с 06.12.2014
      24 октября 2018 в 13:07 Гілками
Мужики, вы чё. Всё ж просто.
Выводя из бойлера горячую воду, вы вводите туда холодную воду, таким образом охлаждая содержимое бойлера. Всё норм, можно расходиться
Если перекроете краник подвода холодной воды у бойлера, то он вам ничего не выльет, точнее 20мл выльется и всё, т.к. в бойлере образуется "вакуум".
Давление потока воды из бойлера создаётся давлением входящей воды.
Разорвать этот порочный круг можно лишь способом описанным выше: дать зайти воздуху вместо холодной воды, тогда не будет того "вакуума".
Натурный эксперимент: опустите трубочку для питья напитков в сосуд с водой, пальцем закройте одно из отверстий, достаньте трубочку. Вода из неё не выльется пока не отпустите палец.
С нами с 09.06.2004
Re: малый запас горячей воды в бойлере [Re: error1009]
      24 октября 2018 в 13:35 Гілками
error1009 24.10.2018 13:07 пишет:
Через горячую воду при перекрытой холодной не сольется больше чем высота трубки горячей воды, сколько воздуха туда не качай.
С нами с 20.09.2001
      24 октября 2018 в 13:47 Гілками
практика и физика говорит об обратном. Бойлер не остывает весь равномерно.
С нами с 10.10.2002
Re: малый запас горячей воды в бойлере [Re: Golub]
      24 октября 2018 в 15:18 Гілками
Golub 24.10.2018 12:35 пишет:
В инструкции написано что есть два тена по 1Квт, но управление ими общее только один регулятор- термосат.
может-ли быть такое что эти оба тена смонтированы на одном фланце и греют только один бак?
С нами с 08.11.2012
Re: малый запас горячей воды в бойлере [Re: ГыГы]
      24 октября 2018 в 15:43 Гілками
ГыГы 23.10.2018 08:09 пишет:
Bohdan75 22.10.2018 23:58 пишет:
Правильно. Выход из бойлера (горячая) берется в верхней части.
По поводу слива воды из бойлера и ее температуры тоже все правильно. Ведь это бойлер, а не проточный нагреватель, и он не предназначен для такого режима.
Ну и физический объем бойлера, как понимаем, совсем не 100 л, а литров 40 от силы. 100 литров же получается в зависимости от давления воды...
Короче, все с девайсом випорядке, не нужно мешать ему работать)))
Для справки: вода не сжимается практически. Так что сто литров это таки сто литров.
Согласен. С прямым углом перепутал (С)
Но суть то в том, что постоянную температуру в 60, например, градусов, можно получить в нагревателе проточного типа мощностью от 5 кВт и выше. Подогреватели бойлерного типа же не предназначены для работы в таких условиях, поэтому ожидать, что с него круглые сутки будет выходить горячая вода не нужно.
У меня имеется 30 литровый бойлер. Устанавливал лет семь назад для обеспечения в период регламентного ремонта теплосети. Семья из четырех человек. Так вот если после кого-то вторым пойти в душ, то вода из "пустого", то есть остывшего бойлера, в режиме проточника выходит с температурой около 35-40 градусов, так как мощности ТЭНа хватает, что бы из холодной сделать заметно теплее комнатной при не очень высоком расходе.
Так что повторюсь - все у ТС с бойлером нормально.
1 користувачів і 15 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 3678
