А можно ли ездить с постоянно воткнутым OBD сканером? (2/3)
патриарх **
С нами с 17.02.2007
Re: А можно ли ездить с постоянно воткнутым OBD сканером? [Re: nickka]
      23 октября 2018 в 20:46 Гілками
А як на рахунок безпеки такої приблуди з bluetooth? Що може зробити злодій причіпипшись блютузом до сканера?
Продавец овощей **
С нами с 11.04.2006
Re: А можно ли ездить с постоянно воткнутым OBD сканером? [Re: rastych]
      23 октября 2018 в 20:49 Гілками
rastych 23.10.2018 20:46 пишет:
Полагаю, ошибки стереть? Или еще что-то?
      24 октября 2018 в 08:08 Гілками
можно , обычно не потребляет, питаниес обд разъема обычно снимается вместе с отключением зажигания
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
      24 октября 2018 в 08:17 Гілками
nickka 23.10.2018 20:49 пишет:
Досканально не разбирался, что-то таки может. К примеру на внесение именений в таблицы впрыска подается спец.сигнал и НЕ на разъем OBD-II, но вот к примеру новый шаговик (моторчик ХХ) и значения корректируются уже непосредственно через OBD. Обойти иммо - врядли, управлять впрыском вместо ECU - анриал. Мелко напакостить - скорее всего да.
Продавец овощей **
С нами с 11.04.2006
Re: А можно ли ездить с постоянно воткнутым OBD сканером? [Re: MadMax]
      24 октября 2018 в 10:33 Гілками
MadMax 24.10.2018 08:08 пишет:
Вчера вечером по темноте посмотрел - горит светодиод. Когда зажигание включено - ярко горит и мигает разноцветным, когда выключил зажигание - еле светится, но что-то там рассмотреть можно.
52 года (32 года за рулем), Киев
С нами с 12.02.2009
      24 октября 2018 в 12:03 Гілками
при выключенном зажигании я не могу подконектиться к нему. скорее всего сделана защита от дурака, чтобы нельзя было извне подцепиться. на сто процентов не уверен в этом, но устройство физически у меня не в эфире, пока двигатель не заведен, т.е. даже если просто включить зажигание, то все-равно девайс не в эфире.
Продавец овощей **
С нами с 11.04.2006
Re: А можно ли ездить с постоянно воткнутым OBD сканером? [Re: owner_kiev]
      24 октября 2018 в 12:20 Гілками
owner_kiev 24.10.2018 12:03 пишет:
При выключенном блютус не работает и устройство не видно. Но при включенном уже можно считывать ошибки и их стирать, заводить машину для этого не надо.
С нами с 12.02.2009
      24 октября 2018 в 14:27 Гілками
nickka 24.10.2018 12:20 пишет:
мой девайс не в эфире при включенном зажигании, но еще не заведенном двигателе - как у нему приконнектиться?
Продавец овощей **
С нами с 11.04.2006
      24 октября 2018 в 14:40 Гілками
owner_kiev 24.10.2018 14:27 пишет:
Отэтого я не знаю Мне везде где подключали сканеры на СТО или в гаражах зажигание включил и доступ есть.
С нами с 25.12.2008
      29 октября 2018 в 23:18 Гілками
Я с ним ездил два года. Он еще на стекло лобовое в отражении информацию выдавал.
Потом снял. Надеоло что все спрашивали-"А шо це таке? "
Аккум не садил вроде.
20 лет за рулем, Киев
С нами с 02.05.2013
      30 октября 2018 в 09:33 Гілками
nickka 22.10.2018 10:23 пишет:
Вредный Хряк 22.10.2018 10:14 пишет:
в пижо напряжение подаётся постоянно. как-то на пару месяцев забыл эту штуку вытянуть, ничего не случилось. но ездить с ним постоянно смысла не вижу.
Ну у меня нет прямого доступа к бортовому компьютеру, а тут появилась цацка. Хотел посмотреть режимы работы двигателя, расход горючки и тд в динамике. Конечно если просто ошибку считать и стереть, то не надо.
а подробней можно,какой брали 1.5 или 2.1 версию и какое авто,тоже думаю взять так мне там написали целую лекцию...видать чтоб дороже напарить
Продавец овощей **
С нами с 11.04.2006
Re: А можно ли ездить с постоянно воткнутым OBD сканером? [Re: Евгений Задорожный]
      30 октября 2018 в 10:47 Гілками
Евгений Задорожный 30.10.2018 09:33 пишет:
За 125 грн на проме ЕЛМ327 версия 1.5. Авто Киа Черато, 1.6. Связь установилась мгновенно, что-то там показывает, хотя мне непонятно, расход бензина по программе Torque показал 14.5 л на 100 км при езде по трассе со скоростью 90-100-110 км/час на 5 передаче. Совершенно непаспортный расход. Подозреваю, что что-то где-то неоткалибровано, поскольку бака по датчику и по одометру мне хватает на дольше, чем при таком расходе. Посмотрю еще другие программы. Обороты, скорость, температура показывает, даже маршрут по GPS пишет вполне нормательно
С нами с 02.05.2013
      30 октября 2018 в 12:00 Гілками
nickka 30.10.2018 10:47 пишет:
написал в л.с,почему спросил потому как помню что авто у нас похожих производителей...
С нами с 03.08.2001
      30 октября 2018 в 20:31 Гілками
Это странно. ELM-327 v 1.5 на Логане работает всегда.
member ****
С нами с 15.03.2013
      1 ноября 2018 в 11:25 Гілками
Езжу постоянно с воткнутым уже года 2.
53 года (35 лет за рулем), Киев
С нами с 25.05.2007
      2 ноября 2018 в 22:15 Гілками
В OBD разъём постоянно воткнута сигнализация Киевстар. Питание есть на ней всегда. Проблем с разрядом не было.
опытный писатель *
С нами с 31.05.2011
      3 ноября 2018 в 19:06 Гілками
Включаю тільки щоб помилку прочитати.
Як любий електроприлад, рекомендую вимикати, якщо не користуєтеся
Продавец овощей **
С нами с 11.04.2006
      5 ноября 2018 в 11:17 Гілками
Поставил программу MiniOBD II. Сразу цыфири расхода стали на что-то похожи. При езде по трассе с крейсерской 110 получилась средняя 76 (в населенных пунктах снижал до скорости праворядного спонсора ну и в Киев заехал светофоры появились) и расход 6,10 л/100 км. Чего я, в общем-то, от своей машинки и ожидал. Так что можно отключить и включать только по поводу.
Но эта МиниОБД пока двиг не заведешь, не работает, т.е. опросить систему перед запуском не получается.
Может и у owner_kiev проблема не в блюпупе, а в том, что программа ориентирована на работу с заведенным пихлом.
Нужно поиграться с программами.
kym 1
64 года (46 лет за рулем), Киев
С нами с 09.04.2010
      5 ноября 2018 в 11:21 Гілками
nickka 05.11.2018 11:17 пишет:
Поставил программу MiniOBD II....
линк?
на маркете такого не находит
Продавец овощей **
С нами с 11.04.2006
Re: А можно ли ездить с постоянно воткнутым OBD сканером? [Re: kym]
      5 ноября 2018 в 11:25 Гілками
kym 05.11.2018 11:21 пишет:
линк?
Мне ее прислали на диске со сканером, я по инету не искал. Если хочешь, я выложу где-то на гугледиск апк и пришлю сцылю.
Конкретно моей машины там нет в перечне, но я поставил Киа Венга 1,6. Может можно искать по инету плагины к ней.
0 користувачів і 19 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 9998
