малый запас горячей воды в бойлере (3/3)
патриарх ***
С нами с 24.10.2003
Re: малый запас горячей воды в бойлере [Re: Bohdan75]
      24 октября 2018 в 16:18 Гілками
Bohdan75 24.10.2018 15:43 пишет:
ГыГы 23.10.2018 08:09 пишет:
Bohdan75 22.10.2018 23:58 пишет:
Правильно. Выход из бойлера (горячая) берется в верхней части.
По поводу слива воды из бойлера и ее температуры тоже все правильно. Ведь это бойлер, а не проточный нагреватель, и он не предназначен для такого режима.
Ну и физический объем бойлера, как понимаем, совсем не 100 л, а литров 40 от силы. 100 литров же получается в зависимости от давления воды...
Короче, все с девайсом випорядке, не нужно мешать ему работать)))
Для справки: вода не сжимается практически. Так что сто литров это таки сто литров.
Согласен. С прямым углом перепутал (С)
Но суть то в том, что постоянную температуру в 60, например, градусов, можно получить в нагревателе проточного типа мощностью от 5 кВт и выше. Подогреватели бойлерного типа же не предназначены для работы в таких условиях, поэтому ожидать, что с него круглые сутки будет выходить горячая вода не нужно.
У меня имеется 30 литровый бойлер. Устанавливал лет семь назад для обеспечения в период регламентного ремонта теплосети. Семья из четырех человек. Так вот если после кого-то вторым пойти в душ, то вода из "пустого", то есть остывшего бойлера, в режиме проточника выходит с температурой около 35-40 градусов, так как мощности ТЭНа хватает, что бы из холодной сделать заметно теплее комнатной при не очень высоком расходе.
Так что повторюсь - все у ТС с бойлером нормально.
Я думаю ТС нужно уточнить исходные условия. Что значит
Andrew82 22.10.2018 23:28 пишет:
без подмеса холодной.
Кран холодной воды на входе в нагреватель перекрыт?
Тогда нет никакого "режима проточника".
И через выходной кран из нагревателя воды можно добыть только от верха до уровня трубки забора горячей воды. Конечно это при условии что эта трубка там присутствует согласно общей схемы.
А может она испортилась(проржавела, отвалилась и т.д.) или имеет необычную форму?
С нами с 08.11.2012
Re: малый запас горячей воды в бойлере [Re: Vladimir_Y]
      24 октября 2018 в 17:20 Гілками
Ну ниже бойлер в разрезе показан, думаю, что ТС это и сам уже понял.
С нами с 09.06.2004
      24 октября 2018 в 17:39 Гілками
Vladimir_Y 24.10.2018 16:18 пишет:
вот и мне такая мысль пришла, раньше писал о таком.
С нами с 07.11.2002
Re: малый запас горячей воды в бойлере [Re: Andrew82]
      24 октября 2018 в 17:44 Гілками
Andrew82 24.10.2018 15:18 пишет:
Golub 24.10.2018 12:35 пишет:
Andrew82 23.10.2018 15:15 пишет:
Новый. Первый запуск.
бойлер grunhelm тонкий который состоит из двух баков внутри.
Установлен вертикально.
Два циліндричні баки з"єднані всередині двома чи трьома трубками десь 5 см в діаметрі для перетікання води. Щось по типу букви Н із двома/трьома пермичками. Треба зазначити, що дифузія в таких баках відбувається гірше., особливо, якщо тен ввімкнений в одному відсіку(режим економ), а, наприклад, відбір гарячої води здійснюється з іншого.
В инструкции написано что есть два тена по 1Квт, но управление ими общее только один регулятор- термосат.
может-ли быть такое что эти оба тена смонтированы на одном фланце и греют только один бак?
Зважаючи на конструкцію бака у вигляді букви Н, то логічно, що тени мають бути встановлені на кожній ніжці, інакше в одному куту буде льодниковий період, хоча цей факт для забору ГВ зверху особливого значення не має. Як саме в твоєму бойлері - гугли і дивись.
      24 октября 2018 в 20:41 Гілками
обратный клапан стоит ? перетоков через джойстиковые краны нету ?
энтузиаст **
12 лет за рулем, Киев
С нами с 06.12.2014
Re: малый запас горячей воды в бойлере [Re: YURAS]
      24 октября 2018 в 21:48 Гілками
YURAS 24.10.2018 13:35 пишет:
error1009 24.10.2018 13:07 пишет:
Разорвать этот порочный круг можно лишь способом описанным выше: дать зайти воздуху вместо холодной воды, тогда не будет того "вакуума".
Через горячую воду при перекрытой холодной не сольется больше чем высота трубки горячей воды, сколько воздуха туда не качай.
Точно, был неправ, идея с воздухом не сработает на правильно смонтированном бойлере.
maksym 24.10.2018 13:47 пишет:
Мужики, вы чё. Всё ж просто.
Выводя из бойлера горячую воду, вы вводите туда холодную воду, таким образом охлаждая содержимое бойлера. Всё норм, можно расходиться
практика и физика говорит об обратном. Бойлер не остывает весь равномерно.
Согласен, что остывает неравномерно, но всё же остывает.
Змінено error1009 (21:48 24/10/2018)
С нами с 12.11.2013
      24 октября 2018 в 23:18 Гілками
С 100л бойлера вытекает 10-15л горячей, и это по вашему нормально?
Нормально - это когда из 100л бойлера вытекает 80л горячей, 10-15л тёплой а потом резко начинает идти холодная.
Вода в бойлерах практически не смешивается.
Пользуюсь бойлером уже 4года. С 50л бойлера вытекает минимум 40л воды заданной температуры, потом начинается крайне быстрое падение температуры и поток просто холодной.
0 користувачів і 22 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 3679
