Поменял окна и откосы решил делать сам. Как-то по другому в бюджет не влазит. Рукеи вроде из того места что надо да и делал раньше. Вопросы в чем. 1 с планкой примыкания.
Когда оконщик настоятельно советовал купить как-то немного себе не так представлят систему с ним работы. Думал в паз ставится гипсокартон и шпаклюется. По факту в паз гипсокартон не влазит. По видео которые вообще смог найти планка клеится на край окна, а гипсокартон ЗА нее на срезаную пену и уже шпаклюется толщиной по верхний выступ. Правильно понял? 2 дом 464 проекта 12 этажка. Очень большие были четверти и чтоб совсем не удорожать конструкцию дополнительный профиль не ставили. Между старым откосом и тем который будет +- 4-5 см. Никак не могу рещить делать откос паралельно старому на расстоянии (гипсокартон на пено-клей думаю таки выдержит такой промежуток) или делать больше угол? на скорую руку накидал (сорри откос не под углом нарисовал а перпендикулярно для простоты) Делать как красная линия или изменять угол и делать по синей?
Себе делал под углом 90. Угольником угол проще контролировать по всей длинные. Лишнее пространство заполняли пенопластом и клеем для него же. Обошолся без гипокартона, вытянул и так ровно, хотя и не помню уже почему, с гипсокартоном то проще.
я бы делал по синей линии, т.к. она визуально увеличивает окно а по красной оно на оборот его уменьшает у меня в одной комнате осталось от бывшего хозяина как у вас указано по красной, буду скорее всего переделывать ибо не нравится мне
ну и делайте без гипсокартона заполняя все пустоты, тем же стартом оно не будет промерзать и скапливаться влага, и не пойдет потом грибок за гипсом
как шпаклевать и забивать я как то писал в другой подобной теме с фотками там для достижения ровного откоса использовал уголки как направляющие и с ними каждый может себе сделать ровный откос если надо могу поискать фотку в телефоне если не удалил там за пару подходов можно любые пустоты закидать и все выровнять
По гипсокартону , будет клеится на клей-пену так что надеюсь будет без пустот внутри. Спасибо за упоминание о том что по синей линии окно будет визуально больше , таки аргумент. Второй аргумент что при таком раскладе не придется искать везде плитку на кухонное окно а вполне сойдёт в старую плитку а сами откосы можно будет хорошей эмалью покрасить после финишной, т.к плита возле окна Кстати родные откосы если не 90 то градусов 80 а получится -+60 градусов. На выходные может и займусь если успею, т.к в первой очереди стиродур на балконе с штукатуркой под покраску. И стены выровнять, и герметизировать и утеплить. Сейчас открывая дверь на балкон выхожу покурить уже не в холодильник )
Djohny 25.10.2018 17:51 пишет: первой очереди стиродур на балконе с штукатуркой
Как вариант - откосы тоже можно сделать под штукатурку и покраску/обои рифленым стиродуром(тонким - буквой "г") или толстым - прямо по откосу), хорошо подогнав его по месту(большие пустоты,если такие есть, лучше заполнить пенополиуретаном). Штукатурка или гипсокартон холод проводят получше. Если будет хоть небольшой мостик холода, в морозы и конденсат(с плесенью) может появится. А со стиродуром вероятность такого IMHO гораздо меньше.
Djohny 25.10.2018 17:51 пишет: По гипсокартону , будет клеится на клей-пену так что надеюсь будет без пустот внутри. Спасибо за упоминание о том что по синей линии окно будет визуально больше , таки аргумент. Второй аргумент что при таком раскладе не придется искать везде плитку на кухонное окно а вполне сойдёт в старую плитку а сами откосы можно будет хорошей эмалью покрасить после финишной, т.к плита возле окна Кстати родные откосы если не 90 то градусов 80 а получится -+60 градусов. На выходные может и займусь если успею, т.к в первой очереди стиродур на балконе с штукатуркой под покраску. И стены выровнять, и герметизировать и утеплить. Сейчас открывая дверь на балкон выхожу покурить уже не в холодильник )
я уже с гипсом на откосах наигрался, после того как закрывал им пустоты а по прошествии нескольких лет попер грибок потому плюнул и для себя уже выработал как их лучше делать тем более что в направляющими что указал выше получается очень даже красиво но приходится к откосам подходить раза 3, пока забью все пустоты тем же ротбандом или какой теплой штукатуркой которая есть под рукой, и тогда вообще ничего не промерзает а вообще на черновые откосы идет все что угодно
NoOne 26.10.2018 16:10 пишет: Я себе делал qunell. Быстро, удобно.
Красиво но цена за самый дешевый комплект 1000 грн https://qunell.prom.ua/g32485751-otkosnaya-sistema-qunell ... Причем просмотрел видео, http://youtu.be/22jH-24n4yc по сути это та-же пластпанель + профиль и наличник. Аналогичная панель Панель ПВХ Panelit білий глянець 8x250x3000 мм (0.75 кв.м) 88.98 грн/шт... Примыкающий профиль уже есть, пеноклей есть, закончить вместо наличника профилем.. Гм.. Сел думать нафига мне тогда гипсокартон .
Отож. Но у меня просто ничего не было кроме окон, собственно. Потому брал готовую систему и не парился.
Djohny 26.10.2018 16:39 пишет: Сел думать нафига мне тогда гипсокартон .
Я не хотел влезать потому что не знаю как оно будет служить, не вылезет ли под ним грибок.. Но по опыту первой зимы с откосами из серндвич-панелей, они нормальные. Холодом от них не перло, как от гипсокартонных. И внешний вид какой-то законченный с этой рамочкой вокруг. В общем, пока я настроен в дальнейшем только их использовать.
Первое готово Правда со второй попытки Изначально сделал из панели ПВХ безшовки, но ошибку сделал в двух нюансах: к окну в первом варианте крепил на примыкающий профиль на самоклейке и пено-клей взял Титан с трубочкой. Примыкающий из-за угла наклона таки не прилегал плотно это раз а второе то что с пеной переборщил По описанию вторичное расширение 5-10 % а по факту оказалось коколо 30. Плюнул, купил банку Баугута и пистолет под пену и получилось запенить полностью пустоту но при этом не расперло от расширения, а панели таки на стартовые планки посадил. Фото к сожалению только первого варианта, второй как-то провтыкал сфоткать.
