Ось параметри - 15,4" WXGA / Celeron M560 (2.16Ghz) / 1GB / 120GB .Я добавила ще гіг оперативки(не сама звісно) Та поставила замість хп віндовс7 Покращень не відчула Зовсім. Комп робочий,нещасний,роздовбаний Новий поки купити не можу,завдання в нього елементарні,набір текстів,переписка емейл,скайп звязок,гугл хром. Але тормоза трохи бісять.Можна там поміняти процесор на б.у бюджетно і т д і чи це щось дасть?Фірми які тим займаються і за гроші поміняють один хлам на інший є. Але чи буде реальний приріст в швидкодії?
Незнайка ) 26.10.2018 19:53 пишет: А він7 там навіщо? На ХР він в будь-якому разі був би значно живішим, особливо з доданою оперативкою. До речі, більше не підтримується?
А так процесор старенький, нічого особливого ви з нього не вижмете.
Абсолютно верно. На одноядерники семерка слишком тяжелая
А якщо я правильно вичитав і в материнську плату воно стане, то оживити можна буде 2-х ядерним потужнішим. Зараз підтягнуться заючі камради і за сотні дві зроблять машинку.
Незнайка ) 26.10.2018 20:04 пишет: А якщо я правильно вичитав і в материнську плату воно стане, то оживити можна буде 2-х ядерним потужнішим. Зараз підтягнуться заючі камради і за сотні дві зроблять машинку.
За сотні дві чого? Негривень - ноутовый проц немного дороже будет, плюс еще найдется что-то. То добавить к 200 баксам еще 500 гривен - Леново 320-15 ( минимальный) новый
Та гривень, звісно. Я ж правильно зрозумів, що там проц з сімейства Merom, а материнка повинна потягнути з того самого набору, але на 2 ядра? Так ось такі по 100-200 грн б/у. Але ж і приріст буде. Хай невеликий, зате супербюджетно.
ССД, звісно, допоможе, але я не впевнений, що там є САТА. Делл 500 - це ж вже досить стара лінійка? Процесори там, швидше усього - міняються (треба гуглити), отже можна поставити повноцінний двоядерний процесор. ... Так, сокет PPGA478 - тобто не впаяний, легко міняється (і, здається, недорого). Ну і, якщо обмежитися лише розширенням ОЗП - то 2 Гб - це мало, треба б, мінімум, 3-4 Гб (залежно віж ОС). ... Так, там, здається САТА - отже останнім єтапом, після заміни процесора (бо Селерон - це не процесор) - може бути встановлення ССД.
VovkZ 26.10.2018 21:51 пишет: ССД, звісно, допоможе, але я не впевнений, що там є САТА. Делл 500 - це ж вже досить стара лінійка? Процесори там, швидше усього - міняються (треба гуглити), отже можна поставити повноцінний двоядерний процесор. Ну і, якщо обмежитися лише розширенням ОЗП - то 2 Гб - це мало, треба б, мінімум, 3-4 Гб (залежно віж ОС).
Гугление на 5 минут дало результат что в этом ноуте стоит Seagate 120GB 5400rpm 8MB 2.5" (ST9120817AS) и интерфейс у него SATA.
Но это никак не скажется на скорости работы на самом деле - с одним ядром в наше время ничего не может работать быстро. Разве что SSD немножко скомпенсирует скорость работы с SWAP-файлом .. который будет не менее 2 гб и будет активно использоваться.
Но сугубо мое мнение - место сему ноуту в мусорнике. Все вложения денег в него это просто выброшенные деньги.
VovkZ 26.10.2018 22:04 пишет: Ви праві, але процесор міняється досить бюджетно. Треба лише викрутка і трохи часу. А якщо узяти хороший об'ємний ССД - то він піде і в новий ноутбук.
Одно но. Если даже предположить, что туда станет что-то из поколения 45nm (что маловероятно из-за разных частот системной шины 533 против 800 или даже 1066), то что делать с BIOS, который точно не знает о столь "новых" для него процессорах?
Можно конечно поменять на что-то типа Core Duo T7800, целых два ядра (но там снова FSB 800)! Но не вижу великого смысла в этом упражнении ... требующем навыков и знаний далеко не просто продвинутого пользователя. А сунуть туда Pentium Dual Core T2390 который точно станет и два ядра - не вижу никакого смысла.
анонім 26.10.2018 19:38 пишет: Ось параметри - 15,4" WXGA / Celeron M560 (2.16Ghz) / 1GB / 120GB .Я добавила ще гіг оперативки(не сама звісно) Та поставила замість хп віндовс7 Покращень не відчула Зовсім. Комп робочий,нещасний,роздовбаний Новий поки купити не можу,завдання в нього елементарні,набір текстів,переписка емейл,скайп звязок,гугл хром. Але тормоза трохи бісять.Можна там поміняти процесор на б.у бюджетно і т д і чи це щось дасть?Фірми які тим займаються і за гроші поміняють один хлам на інший є. Але чи буде реальний приріст в швидкодії?
Celeron M560 - Socket P ? Заміна на Intel Core 2 Duo T7500 @ 2.20GHz технічно можлива?
Не скажу за конкретно этот ноут, но в этом поколении обычно шли сокетные процессоры и обычно сменить проц можно было на двухядерный. Такой проц будет стоить копейки, сколько возьмут за работу не знаю, зависит от того тяжело ли разбирать. Надо обратиться в крупный сервис - у них наверняка есть на разборке, чтобы вставили и попробовали. Здесь в купипродайке есть камрад - занимается продажей запчастей от ноутов - 100% у него что-то есть подходящее. Также за 25$ купить новый дешевый ссд на 120Гб. Его потом можно переставить в другой ноут, который купится взамен этого. И озвученные задачи он начнет выполнять.
Да, но из за частоты шины FSB смысла в этой замене нет никакого. Если процессор и будет работать, то ожидаемого прироста скорости от двух ядер не будет.
Макс - при все уважении, ты на глаз, без бенчмарков не сможешь отличить проц с 533 и 800й шиной. Это же первые conroe, они все быстрые (для своего времени). А вот до них p-4 были тугодумы, там все чувствовалось, в т.ч. и частота FSB. С двухядерником будет намного веселее. И цена ему - 50грн от силы
Kosta_2k 26.10.2018 22:39 пишет: Не скажу за конкретно этот ноут, но в этом поколении обычно шли сокетные процессоры и обычно сменить проц можно было на двухядерный.
Самая благодатная платформа для апгрейда это Socket G1.
Там если не парится, то можно с i3 прыгнуть на i7 с приростом производительности почти в два раза, а если поприседать, то и 4-х ядерный i7 можно притулить. Но там охлаждение вылазит, а в ноуте это скорее всего непреодолимая проблема.
Я легко смогу отличить скорость процессора на FSB 533 от FSB 800. В данном случае.
Множителями играться в данной ситуации нельзя, ее в БИОС просто нет, значит внутренняя частота процессора упадет с номинальной до пропорционально уменьшенной. И это будет заметно. Поверь.
Конечно не каждый проц заведется. Но! Если эта модель продавалась с двухядерниками, то там все множители и т.п. уже прописаны в биосе и все будет работать так как надо. 100% заведется на 533й шине, а с такой шиной максимальный проц - T5300 2*1,73GHz 2Mb. Т.е. кеша больше, но частота ниже, скорость на глаз в задачах ТС будет примерно та же. Смысл заниматься - только если почти даром... Т.е. если денег совсем впритык - поменять жесткий на ссд и можно будет хоть как-то жить. А так - лучше купить что-то дешевое на ivy bridge.
Извини, но на одинаковой частоте на глаз ты не отличишь. T7200 от T7300 например. Почему? Из-за софта. Даже синтетические тесты дают достаточно большую погрешность, поэтому их над прогонять несколько раз и усреднять. А разница в скорости - там на уровне погрешности. Пруф - https://cpu.userbenchmark.com/Compare/Intel-Core2-T7200-vs-Intel-Core2-Duo-T7300/m248vsm2508 P.S. эта дискуссия бессмысленна - мы друг другу ничего не докажем. Но если ты действительно сможешь отличить - респект! Просто очень редко бывают процы с одинаковой частотой и кешем, но разным FSB. Обычно с более высоким FSB и частота выше. И ядро может быть другое, более современное. Конечно там заметно.
