Как ведет себя датчик абсолютного давления?
17 лет за рулем, Киев
С нами с 07.02.2008
      29 октября 2018 в 10:28 Гілками
Всем привет!
Машина пежо 406 с двигателем 2.0 16V. Расход бензина по паспорту 7,5 по трассе, 12,5 город
Проблемы следующие:
1. повышенный расход газа по городу - 15,5-16,5 литров независимо от стиля вождения (по трассе расход 9,6 литров). Сразу после установки ГБО расход в городе был порядка 13,4-14 литров.
2. При резком нажатии на газ идет провал оборотов. Смотрел компом давление во впуске - сильная просадка при резком газе.
Что сделано с машиной:
буквально 2000 км назад пройдено газовое и обычное ТО. Ошибок по ГБО и по авто нет.
Что менялось и делалось:
1. РХХ
2. ДПДЗ
3. промывался дроссель
4. проверялся подсос воздуха - не обнаружено
5. свечи новые
6. катушка зажигания новая (менялась по другой причине)
Подозрения на датчик абсолютного давления.
Судя по описанию признаков неисправности:
1. Увеличение расхода топлива. Прибор подает в блок управления данные о высоком давлении воздуха, которое фактически гораздо ниже. По этой причине БУ подает в цилиндры богатую смесь.
2. Падает динамика двигателя, не улучшающаяся при прогреве.
3. При работе мотора из выхлопной трубы ощущается запах топлива.
4. Работающий двигатель даже в теплое время года выдает белый выхлоп.
5. Двигатель в холостом режиме работы долго не сбрасывает обороты.
6. При переключении передач заметны рывки машины.
7. Нестабильная работа двигателя во всех режимах работы, наличие посторонних шумов, зачастую переходящих в гул.
Из цитируемого совпадают пункты 1, 2, 3, 4, 7.
Компрессия в норме (12,5 - 13), масло ест может поллитра на 10 тыщ, ОЖ не уходит.
Мои подозрения по ДАД справедливы? Просто не хочется выбрасывать зря 1500 грн
Змінено Aziz (10:28 29/10/2018)
опытный писатель *
С нами с 28.01.2014
Re: Как ведет себя датчик абсолютного давления? [Re: Aziz]
      29 октября 2018 в 11:11 Гілками
По прогазовке непонятно, при открытии газа давление должно возрастать то есть было 0.3 должно прыгнуть до 0.8-1 меньше 0.3 оно будет только под отпущенный газ при сбросе оборотов.
У тебя 2 датчика ДАД и на газ и на бензин? Сверь их показания одновременно если есть возможность. Вообще они считаютсья достаточно надежными и редко выходят из строя, проверь его визуально нет ли на нем трещин или сколов, он герметичен внутри и если герметичность нарушается то покахзания будут не корректные.
BS.
С нами с 03.09.2006
      29 октября 2018 в 12:21 Гілками
+1 К сравнению показаний ДАД газа и бензина. А лямбду смотрели? - на нее очень похоже.
Змінено BS. (12:21 29/10/2018)
С нами с 07.02.2008
Re: Как ведет себя датчик абсолютного давления? [Re: retnuoc]
      29 октября 2018 в 12:25 Гілками
retnuoc 29.10.2018 11:11 пишет:
да, на ГБО свой ДАД. Визуально штатный ДАД гляну, спасибо
С нами с 07.02.2008
Re: Как ведет себя датчик абсолютного давления? [Re: BS.]
      29 октября 2018 в 12:27 Гілками
BS. 29.10.2018 12:21 пишет:
лямбду смотрел, работает вроде как адекватно. По крайней мере осциллограмма такая же
С нами с 04.09.2003
      29 октября 2018 в 15:22 Гілками
На Мегане сталкивался. Эпизодически проявлялось пропаданием тяги во время движения, мог заглохнуть и потом долго не заводиться. Судя по мокрой выхлопной, перелив был конкретный.
С нами с 07.02.2008
Re: Как ведет себя датчик абсолютного давления? [Re: HC-man]
      29 октября 2018 в 16:35 Гілками
HC-man 29.10.2018 15:22 пишет:
И в чем была причина? У меня не глохнет, но бывает сильно тупит. Будто движок резко стал не 2.0, а 1.0
С нами с 04.09.2003
      29 октября 2018 в 16:47 Гілками
В этом самом ДАДе. Обнаружил в момент очередного рецидива, постучал по нему - завелась.
Менял потом с приключениями: датчик треснул, хоботок остался в коллекторе, а набор прокладок стоит как сам датчик.
опытный писатель *
С нами с 28.01.2014
      29 октября 2018 в 17:38 Гілками
Попутно вопрос у тебя точно именно датчик атмосферного давления, а не датчик массового расхода воздуха ака "воздухомер" они работают на совершенно разных принципах, чем смотрел свой ДАД и какие конкретно показания были и в каких единицах? Ты смотришь диагностикой параметры которые видит блок управленя или напрямую в сигнальный провод, так сказать аналоговое значение ?
П.С. Двигатель EW10J4? Судя по интернетам для него вроде характерен большой расход когда выходит из строя 2ая лямбда или если нарушена герметичность выпуска.
      29 октября 2018 в 18:03 Гілками
блин ... у ДАД есть показания на заглушеном двигателе , на ХХ на оборотах ... у тебя их два темболее , да еще ина ГБО можно глянуть карту набранную газа и бензина и сравнить ...
"Смотрел компом давление во впуске - сильная просадка при резком газе."
- а это или редуктор или фильтр жидкой фазы или магистраль медная подзабилась ...
корекции по давлению стотят ?
еще это может быть глюки датчика распредвала =) замем меняли рхх дпдз вообще непонятно =)
BS.
С нами с 03.09.2006
Re: Как ведет себя датчик абсолютного давления? [Re: MadMax]
      29 октября 2018 в 21:30 Гілками
MadMax 29.10.2018 18:03 пишет:
Он, очевидно, имеет в виду разрежение во впускном коллекторе, а не давление газа. При нажатии на педаль газа, так и должно быть.
С нами с 07.02.2008
      29 октября 2018 в 22:56 Гілками
ДМРВ нет, есть именно ДАД
Давление смотрел действительно во впускном коллекторе. Газ или бензин на важно, просадка есть в любом случае.
Только что глянул давление с помощью программы РР2000:
ХХ 390
Кратковременно газ 203
Газовать и резко отпустить педаль 187
По первой лямбде напряжение бывает падает до 0, хотя в том же рр2000 пишется, что оно должно быть 0,1-1В.
П.С. рхх и дпдз менял по другой причине.
BS.
С нами с 03.09.2006
      30 октября 2018 в 10:05 Гілками
Aziz 29.10.2018 22:56 пишет:
ХХ 390
В каких единицах показатели? Тут лучше график смотреть - непонятно в какой момент какие значения. В момент нажатия на педаль значения должны возрастать (быть выше ХХ), а после отпускания падать (быть ниже ХХ). Потому вот это "Кратковременно газ 203" непонятно
С нами с 07.02.2008
      30 октября 2018 в 10:32 Гілками
в корявом переводе программы написано mb. Я так полагаю, что в мбар.
"кратковременно газ" - это резко чуть нажал педаль газа и сразу же отпустил. Обороты тут же падают и потом выравниваются. Самое минимальное значение во впуске при этом было 203.
Вообще уже задумываюсь чтоб заехать к мотористам
опытный писатель *
С нами с 28.01.2014
      30 октября 2018 в 13:34 Гілками
Без единиц измерения непонятно, вооще там должны быть либо атмосферы тогда 390 это 0.39, либо твои 390 это kPa. В целом я не знаком с твоим двигателет но норма считаеться около 0.28-0.33 иил в твоих показаниях 280-330, на холостом ходу, конечно это зависит от типа двигателя но тем не менее. Завышенное разряжение 380 на ХХ может свидетельствовать о подсосе воздуха, либо о неправильно отрегулированых или давно не регулированых клапанах, нарушения работы фазовращателей (у тебя вроде их нет).
Вообще возможно твой софт не успевает нормально отрисовать скачек, сделай запись осцилограммы например в газовом блоке, лучше не на холостом а в джвижении наступить немного с низких оборотов на 2ой или 3ьей, должно быть хорошо видно возрастающее давление, а не его просадку.
Повторюсь значения ниже 300 обычно это при сбросе газа то есть принудительный холостой ход когда двигатель вращается но нет подачи топлива и ты получаешь максимальное разряжение = минимальное давление во впускном коллекторе.
0 користувачів і 35 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 3154
