Поменять масло в АКПП
С нами с 03.02.2006
      29 октября 2018 в 19:15 Гілками
Шкода Рапид. АКПП 6 ступеней, гидравлика. Пробег 69 т\км
Официалы утверждают, что масло не требует замены весь срок эксплуатации автомобиля.
Что-то мне подсказывает, что масло поменять все таки надо.
Вопросов 2
Какая правильная процедура замены на ВАГ?
Как я представляю, надо подключить к системе с давлением и с подачей нового масла и прогнать до чистого при работающем двигателе. Затем проконтролировать уровень.
Так делал недавно на Хюндай у официалов на Автозаводской за вполне вменяемые деньги.
Надо ли снимать поддон на ваге, сливать и заодно менять фильтр?
И второй вопрос, где?
У официалов слив со снятием поддона и заменой фильтра.
Мне кажется это неправильно, ведь в системе + радиатор остается старое масло.
Цену за такую процедуру выставляют заоблачную.
К сожалению политика официалов с хюндай сервиса не позволяет загнать в бокс автомобиль другого производителя.
Заранее спасибо за дельные советы.
39 лет (19 лет за рулем), Ірпінь
С нами с 25.02.2005
Re: Поменять масло в АКПП [Re: Valeon]
      29 октября 2018 в 19:57 Гілками
Хюндай официалы на Гонты 1 - вообще не переборчивые, и занимаются всем что ездит.
Позвони им
С нами с 03.02.2006
Re: Поменять масло в АКПП [Re: Sashok_Accent]
      29 октября 2018 в 20:21 Гілками
ок
А фильтр надо менять?
На элантре официалы при замене масла поддон не снимают.
С нами с 25.02.2005
      29 октября 2018 в 20:46 Гілками
Valeon 29.10.2018 20:21 пишет:
ок
А тут уже я не в курсе, я на механике всю жтзнь
Спецы подтянутся, расскажут
42 года (24 года за рулем), Киев
С нами с 25.10.2007
      29 октября 2018 в 21:36 Гілками
Если коробка типа не обслуживаемая - то тут может быть геммор Мне мастер сказал примерно следующее: приезжай, выкачаем для начала, будем по месту смотреть, как дела с маслом и решать - срывать поддон или не Тож фильтр в таком зажопинске, что мама дорогая
С нами с 03.02.2006
Re: Поменять масло в АКПП [Re: $corpioN]
      29 октября 2018 в 21:53 Гілками
$corpioN 29.10.2018 21:36 пишет:
Ну так утверждают официалы.
Но как можно не менять масло весь срок эксплуатации автомобиля? Покажите мне хоть один пример!
Может они имеют ввиду весь гарантийный срок эксплуатации автомобиля.
Надеюсь, ваговоды подтянутся.
46 лет (23 года за рулем), Киев
С нами с 30.11.2001
      29 октября 2018 в 22:51 Гілками
менять масло путем частичной замены
но это процедура больше не для смены самого масла как такового, а для очистки уловителя стружки и замены фильтра
если производитель пишет, что масло на весь срок службы - он не врет, но для успокоения души лучше вскрыть и почистить магнит-уловитель.
заодно оценить износ, затем закрыть, долить масла и больше не вспоминать)))
менять масло без снятия поддона - деньги на ветер
Пробег 69 т\км
если авто предполагается продать до 120тык, то лучше оставить эту операцию следующему владельцу
Змінено hollywood (22:54 29/10/2018)
патриарх *
11 лет за рулем, Киев
С нами с 13.01.2013
      29 октября 2018 в 23:15 Гілками
это они и имеют ввиду.
Никого не заботит что будет через 100к или три года
неужели до сих пор не понятно? ))
старый писатель *
25 лет за рулем,
С нами с 28.07.2005
Re: Поменять масло в АКПП [Re: treestone]
      30 октября 2018 в 08:20 Гілками
Менять, однозначно. Пробег 60-75 тыс.км. - уже можно в тип-троне 6 ст. делать первую замену.
У официалов достаточно дорого, но есть специалисты по коробкам, если нужно - сброшу контакты в личку.
С нами с 03.02.2006
Re: Поменять масло в АКПП [Re: An73]
      30 октября 2018 в 09:15 Гілками
An73 30.10.2018 08:20 пишет:
Нужно.
Спасибо.
48 лет (22 года за рулем), Обухов<->Киев
С нами с 25.07.2006
Re: Поменять масло в АКПП [Re: hollywood]
      30 октября 2018 в 10:54 Гілками
hollywood 29.10.2018 22:51 пишет:
Пробег 69 т\км
+1
Менял на 90 тык пробега на VW Polo, 4-АККП.
Так же указано в мурзилке было что на весь срок залито
Стружки было...мама не горюй и масло капец с кусками уже
Поменяли, все прочистили, поддон на герметик (12 часов сушки) и вперед
Так и уехала к новому владельцу на 167 тык... ездит до сих пор 7 лет уже.
Может оно и на весь срок службы по "их" меркам залито и их дорогам + скоростям...
старый писатель *
20 лет за рулем, Киев
С нами с 13.08.2013
      30 октября 2018 в 11:55 Гілками
Рапид 5 МКПП
По мурзилке написано на весь срок службы
На Интерциклоне не взялись менять
На Праге посоветовали на 120т.км( я поменял на 90т.)
Т.к.европейский регламент слово на весь срок, подразумевает до 120т.км
С нами с 03.02.2006
Re: Поменять масло в АКПП [Re: djurby]
      31 октября 2018 в 13:20 Гілками
Масло Motul multi ATF c допуском G-055025A2 нормально будет?
или есть варианты?
старый писатель *
С нами с 13.08.2013
      31 октября 2018 в 14:00 Гілками
Valeon 31.10.2018 13:20 пишет:
или есть варианты?
Если подходит по допускам полностью,то чё б и не...
Можно ещё экономнее залить Toyota ATF T-IV 0888682025
Я бы себе лил оригинал
42 года за рулем,
С нами с 12.08.2013
      13 ноября 2018 в 09:33 Гілками
или есть варианты?
Я міняв методом часткової заміни на 50 тис і на 75 тис. Обидва рази вилилось по 4 л. Стільки ж і заливали. Motul multi ATF.
С нами с 16.07.2010
      20 ноября 2018 в 16:59 Гілками
или есть варианты?
у мобила еще масла для АКПП были, на последней замене залил мобил на котором машинка удачно откатала 70 тыс...сейчас опять присматриваюсь где поменять масло с фильтрами.
С нами с 18.11.2009
      21 ноября 2018 в 12:44 Гілками
Поло седан, АКПП, роби заміну десь на 65 тис, масло, фільтр, прокладка і пробка здається (точно не памятаю). Робив в офіціалів. Процедура не дорога, порівняно з матеріалами. Заміна робиться частково. рекомендовано до заміни кожні 60 тис.
1 користувачів і 54 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 3276
