Когда делали ремонт не придал значения и не сделал теплый пол на балконе . Сейчас на балконе много цветов и надо на нем всю зиму держать температуру. Прошлую зиму стоял конвектор на + 14 гр. С. все хорошо, но конвектор вечно мешает. Задумался можно ли что-то придумать с пленочным (инфракрасным) теплым полом?
Справится ли ИК пол с обогревом? А то звоню в магазины они то не знают, то не уверены. Как правильно все это организовать что б еще автоматически поддерживать температуру?
Насколько понимаю пленку пола надо чем то накрыть и от этого материала будет происходить обогрем, достаточно ли коврового покрытия или надо что-то более плотное типа пробки?
По вводным балкона. Дом новострой, балкон застеклен, пол - плитка, высота потолка 2,55 м.
Свободный пол 1,1 м на 2 м, общий размер 1,1 м на 2,9 м (стоят 2 шкафа).
При нормальных вводных усреднено с пола можно снять до 100 Вт/м2. Поэтому умножив площадь на 100, можно понять будущую мощность. И если она будет на равне с конвектором, то пол справится с задачей.
Согласен, но еще терморегулятор и как все правильно организовать. Какой "бутерброд" надо сделать?
Можно и без терморегулятора на первое время, просто за температурой проследить. И если в полу нет теплоизоляции, то почти уверен, что пол при морозах не вытянет до +14.
Незнайка ) 31.10.2018 16:27 пишет: Балкон не утеплений при цьому?
Стена на улицу и потолок - минвата,
две стены граничат с моей квартирой
одна 1,1 м стеродур и граничит с соседний застекленным, но холодным балконом.
А вот пол, вопрос, снизу балкон не застеклен.
Це питання №1 по важливості у даному випадку. Інакше, як вже писали, майже вся енергія буде йти на обігрів вулиці
P.S Колись один "знавець фізики" почав казати, що це не потрібна інформація, бо "тепло ж вверх піднімається"
Ага у меня при монтаже в квартире ТП тоже такие советчики были и что тепло вниз не идет и что один х... на столько его под бетон заливать. А я брал специально кабель ТП под плиточный клей, не было возможности подымать полы.
А на балконе хочу придумать что-то типо теплого коврика, размером 0,8 на 1,75 м. Что б на лето убирать его с пола. Но вот какой правильный сэндвич собрать?
Что взять за основу - 1 слой? 2 слой сам ИК ТП 3 слой - что взять ковролин или может пробковую подложку, но пробка будет мазаться и надо чем то ее покрыть. А с ковролином вопрос будет ли он давать нормально тепла? Так как ИК ТП вроде греет предмет которым накрыт и этот предмет отдает тепло.
Еще я не электрик вообще, а надо какой то регулятор придумать или что б температуру самой пленки мерял или воздуха. Понимаю если воздуха пленка может периодами греть на макс температуру, а это 50 гр. С и стать на такой пол наверно будет не приятно. Возможно какой то реостат, но реагируетли ИК ТП на реостат?
Если просто, тогда попробуй так: 1. Теплоизоляция 5-6 мм или ОСП, или фанера какая-нибудь. 2. Металлический лист (оцинковка, алюминий) 3. ИК-пленка 4. Проклеить ее алюмин. скотчем (или тем же листом из металла накрыть), и потом гамузом с мет.листом прикрутить провод для заземления. 5. Накрыть линолеумом. 6. Рег или диммер по желанию.
