Обогрев балкона инфракрасным теплым полом
40 лет (22 года за рулем), Киев
С нами с 23.08.2010
      31 октября 2018 в 15:44 Гілками
Когда делали ремонт не придал значения и не сделал теплый пол на балконе . Сейчас на балконе много цветов и надо на нем всю зиму держать температуру. Прошлую зиму стоял конвектор на + 14 гр. С. все хорошо, но конвектор вечно мешает. Задумался можно ли что-то придумать с пленочным (инфракрасным) теплым полом?
Справится ли ИК пол с обогревом? А то звоню в магазины они то не знают, то не уверены.
Как правильно все это организовать что б еще автоматически поддерживать температуру?
Насколько понимаю пленку пола надо чем то накрыть и от этого материала будет происходить обогрем, достаточно ли коврового покрытия или надо что-то более плотное типа пробки?
По вводным балкона.
Дом новострой, балкон застеклен, пол - плитка, высота потолка 2,55 м.
Свободный пол 1,1 м на 2 м,
общий размер 1,1 м на 2,9 м (стоят 2 шкафа).
Змінено Ekspert83 (16:25 31/10/2018)
Київіздекепіталофюкрейн
С нами с 06.04.2009
Re: Обогрев балкона инфракрасным теплым полом [Re: Ekspert83]
      31 октября 2018 в 15:59 Гілками
При нормальных вводных усреднено с пола можно снять до 100 Вт/м2. Поэтому умножив площадь на 100, можно понять будущую мощность. И если она будет на равне с конвектором, то пол справится с задачей.
опытный писатель *
С нами с 10.10.2014
      31 октября 2018 в 16:27 Гілками
Балкон не утеплений при цьому?
С нами с 06.04.2009
      31 октября 2018 в 16:34 Гілками
Ekspert83 31.10.2018 15:44 пишет:
По вводным балкона.
2м2 пленки будут стоить 600 грн. Можно купить и пробовать, сумма не большая для эксперимента.
С нами с 23.08.2010
Re: Обогрев балкона инфракрасным теплым полом [Re: Незнайка )]
      31 октября 2018 в 16:46 Гілками
Незнайка ) 31.10.2018 16:27 пишет:
Стена на улицу и потолок - минвата,
две стены граничат с моей квартирой
одна 1,1 м стеродур и граничит с соседний застекленным, но холодным балконом.
А вот пол, вопрос, снизу балкон не застеклен.
С нами с 23.08.2010
Re: Обогрев балкона инфракрасным теплым полом [Re: Михаил_N]
      31 октября 2018 в 16:48 Гілками
Михаил_N 31.10.2018 16:34 пишет:
По вводным балкона.
Согласен, но еще терморегулятор и как все правильно организовать. Какой "бутерброд" надо сделать?
С нами с 06.04.2009
      31 октября 2018 в 16:51 Гілками
Ekspert83 31.10.2018 16:48 пишет:
Можно и без терморегулятора на первое время, просто за температурой проследить.
И если в полу нет теплоизоляции, то почти уверен, что пол при морозах не вытянет до +14.
forever_not_yours ***
39 лет (16 лет за рулем), Ирпень
С нами с 20.11.2007
      31 октября 2018 в 16:55 Гілками
Плита пола торчит на улицу?
Если да - то даже 200Вт/м2 не вытянет комфортную температуру
Продавец овощей **
С нами с 11.04.2006
      31 октября 2018 в 17:11 Гілками
А поясните, плз, о какой пленке идет речь? И как она метрами получается? Ее же вряд ли можно вот так просто резать?
С нами с 23.08.2010
Re: Обогрев балкона инфракрасным теплым полом [Re: DreamFIX]
      31 октября 2018 в 17:41 Гілками
DreamFIX 31.10.2018 16:55 пишет:
Не лоджия, но все балконы вровень всего фасада дома и были не застекленные. Боковой и вершний застеклили, нижний нет и теплоизоляцию мы не постелили
Конвектор справляется и при минус 20, но был конденсат на полу полоской около 25 см вдоль стены (плиты) которая на улицу.
С нами с 23.08.2010
Re: Обогрев балкона инфракрасным теплым полом [Re: nickka]
      31 октября 2018 в 17:44 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
nickka 31.10.2018 17:11 пишет:
Вот такой, его режут с шагом 20 - 25 см
С нами с 06.04.2009
Re: Обогрев балкона инфракрасным теплым полом *DELETED* [Re: Ekspert83]
      31 октября 2018 в 18:50 Гілками
Сообщение удалено. Удалил Михаил_N
С нами с 06.04.2009
Ekspert83 31.10.2018 17:41 пишет:
Он и должен справляться, мощность же у него больше и напрямую не контактирует с холодной поверхностью.
Змінено Михаил_N (18:54 31/10/2018)
С нами с 20.11.2007
      31 октября 2018 в 18:59 Гілками
значит плита торчит и это проблема
полы для прогрева помещения не помогут. потери будут 80% на плиту которая смотрит на улицу.
конвектор 100% оставляем, полы для отсечения росы а пола.
в идеале контроль кроме климата, еще и точку росы
Дядя Сь **
С нами с 10.11.2002
      31 октября 2018 в 22:59 Гілками
Ekspert83 31.10.2018 16:46 пишет:
Це питання №1 по важливості у даному випадку. Інакше, як вже писали, майже вся енергія буде йти на обігрів вулиці
P.S Колись один "знавець фізики" почав казати, що це не потрібна інформація, бо "тепло ж вверх піднімається"
С нами с 23.08.2010
Re: Обогрев балкона инфракрасным теплым полом [Re: Traveler]
      1 ноября 2018 в 09:22 Гілками
Traveler 31.10.2018 22:59 пишет:
Ага у меня при монтаже в квартире ТП тоже такие советчики были и что тепло вниз не идет и что один х... на столько его под бетон заливать. А я брал специально кабель ТП под плиточный клей, не было возможности подымать полы.
А на балконе хочу придумать что-то типо теплого коврика, размером 0,8 на 1,75 м. Что б на лето убирать его с пола. Но вот какой правильный сэндвич собрать?
Что взять за основу - 1 слой?
2 слой сам ИК ТП
3 слой - что взять ковролин или может пробковую подложку, но пробка будет мазаться и надо чем то ее покрыть. А с ковролином вопрос будет ли он давать нормально тепла? Так как ИК ТП вроде греет предмет которым накрыт и этот предмет отдает тепло.
Еще я не электрик вообще, а надо какой то регулятор придумать или что б температуру самой пленки мерял или воздуха. Понимаю если воздуха пленка может периодами греть на макс температуру, а это 50 гр. С и стать на такой пол наверно будет не приятно. Возможно какой то реостат, но реагируетли ИК ТП на реостат?
Змінено Ekspert83 (09:36 01/11/2018)
С нами с 06.04.2009
      1 ноября 2018 в 09:30 Гілками
Готовый, типа такого, купи и все - https://prom.ua/p190218171-kover-podogrevom-trio.html
С нами с 23.08.2010
      1 ноября 2018 в 09:35 Гілками
Михаил_N 01.11.2018 09:30 пишет:
Это слишком просто
За ссылку спасибо! Находил только маленькие.
С нами с 06.04.2009
      1 ноября 2018 в 10:16 Гілками
Ekspert83 01.11.2018 09:35 пишет:
Это слишком просто
Если просто, тогда попробуй так:
1. Теплоизоляция 5-6 мм или ОСП, или фанера какая-нибудь.
2. Металлический лист (оцинковка, алюминий)
3. ИК-пленка
4. Проклеить ее алюмин. скотчем (или тем же листом из металла накрыть), и потом гамузом с мет.листом прикрутить провод для заземления.
5. Накрыть линолеумом.
6. Рег или диммер по желанию.
6 користувачів і 42 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 1506
