Кстати, не смотря на то, что купленная мною сушка традиционной конструкции (без теплового насоса), шланга для слива доотжатой из белья воды в канализацию у нее нету.
Обычно он отсутствует в машинках с системой самоочистки конденсера. Если таки нет, то по истечению гарантийного срока, путем нехитрых манипуляций, можно самостоятельно замутить слив.
Так он там теоретически где-то есть. Но нету шланга в комплекте и нужно еще и найти и активировать сливной патрубок и как то перенастроить программу. Поскольку до сего момента сушилки у меня не было, частоту пользования ею пока не представляю, как и частоту опорожнения бачка для конденсата, то только эмпирическим путем смогу установить, нужно ли мне увеличивать энтропию вселенной, или нет .
harald67 16.12.2016 09:02 пишет: ... только эмпирическим путем смогу установить, нужно ли мне увеличивать энтропию вселенной, или нет .
Если ты не настолько перфекционист, то лучше не надо. В мире существуют вещи гораздо поинтересней, нежели решение проблемы слива конденсата без привлечения специально обученного персонала... Тем более что, даже если ты забудешь вовремя опорожнить емкость для сбора, машинка тебе напомнит.
Вот вот. Это мне и нравится. Я лентяй по жизни (лень- двигатель прогресса, она заставляет человечество изобретать все новые девайсы, делающие что то за самого человека) и всю технику покупаю с целью, чтобы она решала мои проблемы, а не я ее.
Так как непосредственно эта модель не фигурирует в твоем выборе, чиркану на всеобщее оборзение. Сначала скажу, вполне вероятно что мы имеем дело с единичным случаем, и это никаким боком нас не коснется. Попалась мне в руки сушка Эллюкс, тэновая, по размерам точь в точь как твоя Занусси. Так как конструктив, как я полагаю, один , то лучше знать о некоторых нюансах сразу. 1 Ни о каких семи кг загрузки и речи быть не может! Ниже на фото видно следствие загрузки по номиналу. Хорошо видно, или подсказывать? 2 барабан, если и декларируют что он с нержавейки, то состав этой нержавейки вызывает у меня смутные сомнения. Если внутри он заполирован , и как бы ничо, то снаружи барабана сразу видно что с хромом и никелем в стране напряженка. Вскрывал альтернативные и симены-боши, и миле, и аег - что внутри, что снаружи - всё "горит, как у кота..." Это не самое основное, так как с агрессивной средой барабан не контактируеи, но все же. и 3. Самое печальное - это система фильтрации от пыли. Если в машине с ТН их три (!), этих самых фильтрующих элементов, то тут всего один . И всё бы ничего, если бы он плотно садился в посадочное место. Так нет же, на мой взгляд, это просто какие то конструктивные косяки, и пыль проходит по бокам, оседая в конденсере и на крыльчатках вентиляторов. Я просто забыл сфоткать ЧТО было в конденсере. Даже напрягши память, такого я еще не видел, что бы так был он загажен. Машинке нет и двух лет! Нужно разбирать и мыть-пылесососить. Но так как барабану пришел пушной зверек - увы, машинка на запчасти... А так - беленькая и красивая. Хоть на выставку.
Спасибо за инрфу. Кожух на контактах, тот что слева на фото - оди в один. Бак другой. У меня и с этой стороны блестит - сам видел когда крышку снимали, чтобы занести (хотя каким образом наличие/отсутствие никеля и, особенно, хрома влияет на прочность стали- ). Больше 7 кг загрузить не смогу, да и 7 тоже. У менят стиралка - 6 максимум, да в нее больше и не влезет. От пыли буду чистить чаще. А если таки начнет ломаться - ну что ж, придется разбирать дверную коробку и заносить миле.
inukshuk 22.12.2016 13:21 пишет: ... Вскрывал альтернативные и симены-боши, и миле, и аег - что внутри,
Так аег, это ж тот же элюкс?
Таки да. Но, согласись, должны же они как то разделить между собой покупателей...
К слову, должен сказать, что и бош-сименс года эдак 08-09 тоже от этого страдали. Где то у меня есть такой же барабан, лень искать что бы сфоткать. В этом месте, где ходит ролик, самая нагруженная точка. Если перегрузить, то результат будет плачевным.
Результат раздела покупателей между АЕГ и Электролюксом стоит у меня в старой квартире на кухне - микроволновка ТМ AEG\Electrolux типа такой страница Перегружать не буду .
недавно разбирал свою сушилку - менял ремень. бак не такой, блестит как настоящая нержавейка.
Не бывает "настоящей" и "ненастоящей" нержавейки. Нержавейка - это сталь (суть железо, откуда максимально выжжен углерод) с добавками, препятствующими процессам окисления (ржавения). Рецептов получения "нержавейки" - довольно много. Основных проблем две: 1) Стоимость этих самых присадок и процесса их домешивания. 2) Физические свойства металла, полученного в результате внесения присадок. Самый простой и дешевый способ получения нержавейки - добавка алюминия. Основная проблема - чтобы не ржавело, его должно быть почти 25%. Понятно, что сталь с таким колличеством алюминия будет существенно "мягче". А блестит/не блестит - это такое. Отливы, которые ставят с наружной стороны окон (из нержавейки) тож особо не блестят.
ivlike 22.12.2016 17:11 пишет: ок, ну как показатель"надежности" - ежедневная загрузка 7-8кг по 3-4 раза и производство середина 2008го года. электролюкс. барабан выглядит так:
машина внутри выглядит как-то так:
фото были сделаны в процессе замены приводного ремня.
Барабан в моей - очень похож. Только без хромового покрытия. Так что - выходит не полное го...но я купил . Кстати и пыли там у тебя не много наблюдается в разобранном корпусе.
А вот тут нужен реальный совет - что нужно снимать и где чистить от пыли? Буду благодарен за подсказку .
harald67 23.12.2016 10:09 пишет: Кстати и пыли там у тебя не много наблюдается в разобранном корпусе.
а с чего пыли быть внутри корпуса? там все на уплотнителях, и вся пыль собирается на фильтре в двери и фильтре в нижней части проема для закладки вещей. основное на фильтре в двери, конечно.
