Autoua.netФорумЕлектрика
Проблема с проводкой на задних фонарях
18 лет за рулем, Киев
С нами с 24.11.2011
      3 ноября 2018 в 00:43 Гілками
Машина Равон, были проблемы с проводкой
Все пофиксили, осталась непонятка с одним моментом.
Полностью все выключено, на проводе, который идёт на Стоп висит 5В. При этом, лампочка не светится, хотя, по идеи, накал должен быть, хоть какой.
Нажимаешь педаль, все работает.
Такой бок, на обеих сторонах.
Или это норма, но какая цель в постоянном напряжении?
ПЫ со схемами на Равон печаль, так и не нашел.
Змінено junior (00:44 03/11/2018)
43 года,
С нами с 08.06.2015
Re: Проблема с проводкой на задних фонарях [Re: junior]
      3 ноября 2018 в 10:50 Гілками
При 5 Вольтах накалу може не бути (це раз). Або його видно лише в повній темноті.
Коло може бути розірване - це два (+5 Вольт на обох контактах лампи).
40 лет (24 года за рулем),
С нами с 17.02.2009
      3 ноября 2018 в 11:51 Гілками
"Жабку" под педалью тормоза проверьте, которая собственно и зажигает стопы. На нее должно приходить +12, а после нее ничего, бывает, что она там подгорает, окисляется и в разомкнутом состоянии проводит ток. Тестером измерить, что там происходит на обоих контактах.
С нами с 24.11.2011
Re: Проблема с проводкой на задних фонарях [Re: VovkZ]
      4 ноября 2018 в 17:32 Гілками
VovkZ 03.11.2018 10:50 пишет:
Накал, то такое, да, может и не быть.
Тестер, ставлю на массу и на положительный контакт лампы стоп, тестер показывает +5В.
С нами с 24.11.2011
Re: Проблема с проводкой на задних фонарях [Re: GreenMile]
      4 ноября 2018 в 17:33 Гілками
GreenMile 03.11.2018 11:51 пишет:
Жабу смотрел, там все нормально. Завтра завезу с тестером, но, машине пару лет и 40к пробега.
Этот вариант тоже перепроверю.
23 года за рулем, Киев
С нами с 17.12.2007
      4 ноября 2018 в 17:53 Гілками
От темные вы, 5в это блок управления, опрашивает лампочки, там ток 5-10 мА. Он абсолютно безвреден.
С нами с 17.12.2007
Re: Проблема с проводкой на задних фонарях [Re: ivatuning]
      4 ноября 2018 в 18:01 Гілками
Цель, Как в равоне не знаю, но на других авто, если важная лампочка перегорела, блок управления вместо нее зажигает соседнюю. При этом на приборке пишет, что лампочка перегорела.
В Равоне я не знаю, может этих функций и нет, но например там блок управления может стоять от Круза, в котором эти функции есть.
Например как в пыжах, 407-м и 307 блоки BSI одинаковые, но, 407 фиксит лампочки, а 307нет, хоть функции и урезаны, но при этом напряжение на лампачках есть.
С нами с 24.11.2011
      4 ноября 2018 в 18:50 Гілками
Были такие предположения.
Но решил перебздеть.
С нами с 17.02.2009
      4 ноября 2018 в 22:57 Гілками
ivatuning 04.11.2018 17:53 пишет:
Зачем он опрашивает лампочки при выключенном зажигании?
С нами с 17.12.2007
      5 ноября 2018 в 08:03 Гілками
GreenMile 04.11.2018 22:57 пишет:
Зажигание, это дополнительное питание, для блока ЭБУ, ABS, и ТД и тп. Осветительные приборы работают и без зажигания. Если есть режим ЭКО, через пол часа машина тушит и лампочки, и ничего не опрашивает, но не аварийку, она работает в любом режиме.
С нами с 17.02.2009
      5 ноября 2018 в 13:36 Гілками
ivatuning 05.11.2018 08:03 пишет:
Понял, спасибо
С нами с 03.08.2001
      5 ноября 2018 в 22:10 Гілками
При токе 5 мА на лампочке 5 вольт не будет никак.
У лампочки 5 ватт с разогретой спиралью сопротивление под 30 Ом, при токе 10 мА это будет напряжение всего лишь 0.3 В, а уж на холодную, когда там сопротивление спирали до 1 Ома ...
С нами с 17.12.2007
Re: Проблема с проводкой на задних фонарях [Re: Maks_on_Escort]
      5 ноября 2018 в 22:20 Гілками
Maks_on_Escort 05.11.2018 22:10 пишет:
Там импульсный ток...
С нами с 24.11.2011
      6 ноября 2018 в 23:21 Гілками
Напряжение прыгает с 5В до 6В.
С нами с 17.12.2007
      7 ноября 2018 в 15:07 Гілками
junior 06.11.2018 23:21 пишет:
там импульсы 12В, а тестер ловит "абы шо". Осцилографом нужно смотреть.
С нами с 03.08.2001
      7 ноября 2018 в 20:06 Гілками
ivatuning 07.11.2018 15:07 пишет:
Недавно был ток, теперь напряжение .. так шо там?
С нами с 17.12.2007
      7 ноября 2018 в 21:12 Гілками
Maks_on_Escort 07.11.2018 20:06 пишет:
Выбирай, что нравиться! В импульсах есть и то и другое:)) хочешь, в Ватты переведу, или Джоули.
Или тебя смущают импульсы амплитудой 12в?
С нами с 03.08.2001
      7 ноября 2018 в 22:23 Гілками
ivatuning 07.11.2018 21:12 пишет:
Да, при токе 10 мА, и в качестве нагрузки лампочка 0.5 Ом сопротивления в холодном состоянии. Только не надо говорить о приборах, которые все это измеряют. Мы ж вроди взрослые и грамотные люди ...
С нами с 17.12.2007
      8 ноября 2018 в 07:41 Гілками
Maks_on_Escort 07.11.2018 22:23 пишет:
грамотные люди знают, что такое длительность импульса...
Импульсный БП, допустим 100 Ватт,
на импульсном трансформаторе, первичная обмотка 20 Ом, при этом напряжении на обмотке 310В, по твоему там должно быть 15,5 А, а по факту, на максимальной нагрузке 300 ма, (только не надо спрашивать откуда там 310 DC при входном 220АС)
С нами с 03.08.2001
      8 ноября 2018 в 09:24 Гілками
ivatuning 08.11.2018 07:41 пишет:
У лампочки уже реактивное сопротивление появилось?
Модератор:  UFO, moderator
Переглядів теми: 7677
