Розжиг в плите начал самостоятельно клацать
50 лет (21 год за рулем), Київ
С нами с 22.05.2007
      4 ноября 2018 в 21:19 Гілками
Выключатель уже менял местами с подсветкой . Плита ноунейм но не Дружковка и не норд. Похожа на горение. Проводку тоже только что перемыл и высушил. Клацание не пропало наоборот стало чаще. Замена блока розжига?
Та самая **
40 лет (17 лет за рулем), Киев
С нами с 13.08.2009
Re: Розжиг в плите начал самостоятельно клацать [Re: Djohny]
      5 ноября 2018 в 00:13 Гілками
Djohny 04.11.2018 21:19 пишет:
Замена плиты
Я бы её боялась и перестала к ней подходить!
(газовая же, да?)
патриарх *
11 лет за рулем, Киев
С нами с 13.01.2013
      5 ноября 2018 в 04:01 Гілками
Пьеза на розжиг, с самим газом никак не связана
kym 1
64 года (46 лет за рулем), Киев
С нами с 09.04.2010
      5 ноября 2018 в 08:22 Гілками
так пьеза дает искру только в момент механического воздействия на нее
зажигалка в кармане ведь сама не щелкает...
Змінено kym (08:23 05/11/2018)
Re: Розжиг в плите начал самостоятельно клацать [Re: kym]
      5 ноября 2018 в 08:29 Гілками
там не пьезо поджиг =) а электро
Змінено MadMax (08:31 05/11/2018)
      5 ноября 2018 в 08:31 Гілками
поменяй блок поджига ...
С нами с 20.09.2001
      5 ноября 2018 в 09:16 Гілками
Как она включается? Как определяет необходимый момент искрения? Кнопка отдельная или в каждом газовом ключе?
Плита не заливалась?
Gor 2
27 лет за рулем, Киев
С нами с 24.06.2005
      5 ноября 2018 в 09:22 Гілками
Я би ще раз познімав ручки, якими вмикається газ і просушив механізми під ними - там, як правило, ще довго залишається волога...
А може, це голодна миша зубами клацає?
Змінено Gor (09:28 05/11/2018)
С нами с 22.05.2007
Re: Розжиг в плите начал самостоятельно клацать [Re: Gor]
      5 ноября 2018 в 09:46 Гілками
Gor 05.11.2018 09:22 пишет:
И ручки посушил, и провода к почти такому блоку тоже перебрал и протер, все равно самопроизвольно клацает. Когда раз в неесколько минут когда раз в несколько секунд.
Плита Хвнса, модель опознать не могу но на розжиг именно переключатель а не конопка такой же как на подсветку духовки
Gor 2
С нами с 24.06.2005
      5 ноября 2018 в 10:30 Гілками
Djohny 05.11.2018 09:46 пишет:
... на розжиг именно переключатель...
Я б спробував зняти з нього контакти - локалізувати проблему...
14 лет за рулем, Киев
С нами с 20.01.2013
      5 ноября 2018 в 12:07 Гілками
Было такое-вода из-под макарон убежала на конфорки и куда-то вглубь, пару дней круглосуточно клацала.
С нами с 22.05.2007
Re: Розжиг в плите начал самостоятельно клацать [Re: AndreySX4]
      5 ноября 2018 в 15:22 Гілками
AndreySX4 05.11.2018 12:07 пишет:
Тут уже вторую неделю Уже и духовку включал чтоб если влага то просушить, и вскрыл плиту перечистил, после чистки наоборот чаще клацать начала. На ночь выключил из розетки частота клацания упала.
Наверное таки всем спасибо , https://prom.ua/p104093223-blok-elektropodzhiga-vyhoda.html цена вопроса оказалась не космическая, заказал, поменяю. Скорее всего дело таки в самом блоке.
Шкодоволгный Вазотавр *
С нами с 06.07.2001
      5 ноября 2018 в 18:47 Гілками
Проверь заземление
Водопровод током бить не начал ( вернее неприятно пощипывать? )
Змінено kkk_GAZ240 (18:49 05/11/2018)
С нами с 22.05.2007
Re: Розжиг в плите начал самостоятельно клацать [Re: kkk_GAZ240]
      5 ноября 2018 в 21:24 Гілками
kkk_GAZ240 05.11.2018 18:47 пишет:
Проверь заземление
Земля тут больная тема. Плиту уже пробовал развернуть вилку - до3.14
Подозреваю что повышенная влажность после замены окон блоку стало плохо. Проверить за 86+доставка не так дорого.
С нами с 06.07.2001
      5 ноября 2018 в 22:31 Гілками
Не больная - а необходимая.
Т.к. у меня печка простая относительно ( горенье или индезит без наворотов - не помню ,а идти на кухню лень) по причине произвольных срабатываний и регулярного щипания за руки мойкой - отключена от 220
Я не просто так спросил
R.I.P. **
49 лет, Киев
С нами с 11.01.2003
      6 ноября 2018 в 07:05 Гілками
kkk_GAZ240 05.11.2018 22:31 пишет:
У меня предидущая плита (индезит вроде) проработала с пьезиком (отделная кнопка) пару месяцев. Потом с какого-то перепугу начала искру выдавать не на комфорку, а в шланг газовый. Т.е. "земля" там плите больше нравилась Отрубил нафик от сети в итоге.
С нами с 22.05.2007
      6 ноября 2018 в 08:20 Гілками
С землёй таки в порядке. Самое обидное что как только заказал блок то он зараза клацать перестал самопроизвольно ))
УПД. Таки не - снова клацнул пару раз.
Змінено Djohny (10:45 06/11/2018)
Супер писатель! ****
С нами с 16.08.2005
      10 ноября 2018 в 23:49 Гілками
Это не с блоком проблема а с кнопками.
С нами с 22.05.2007
Re: Розжиг в плите начал самостоятельно клацать [Re: Сапожник]
      11 ноября 2018 в 07:33 Гілками
Сапожник 10.11.2018 23:49 пишет:
В первом сообщении написано, кнопку подсветки и розжига местами менял. Результата не дало.
С нами с 16.08.2005
      11 ноября 2018 в 07:51 Гілками
Djohny 11.11.2018 07:33 пишет:
Если щелкает, значит подаётся напряжение на блок тогда, когда не должно.
т.е. либо кнопка либо коротит проводка. У подсветки и электроподжига токи разные. Поэтому на неисправной кнопке свет может не гореть, а для щелчков достаточно.
Придумай логическое обьяснение, как может работать трансформатор без подачи на него напряжения
0 користувачів і 51 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 2822
