В полях под Киевом все норм. Двухконтурный котел вода-отопление. Отопление не включал. Спасибо погоде - экономит газ В отличие от рагулей, которые кипятят батареи в центральном отоплении. На данный момент вот так
Таки оптимальная температура. Мож еще недельку продержимся без включения отопления.
Имеем дом 9 этаж 85 года, 95 серия. Подача отопления идёт снизу. Первый этаж по стояку почти кипяток, а на 9 этаже еле-еле тёплые, ну может максимум 30-35 градусов температура теплоносителя (батареи можно сказать летние). На дом стоит общедомовой счётчик тепла и счета выставляют есно по входу на дом. Начальник Жека сказал, что мы являемся заложниками ситуации и они не имеют права ходить по квартирам и искать у кого неправильно подключенные батареи. Это происходит из года в год. Ничего добиться не можем. Уже даже комиссию вызывали. Но в квартире было +18 и по нормам нас послали куда подальше. Я так подозреваю, что где-то ниже у кого-то в квартире устаноаленно куча батарей и подогрев полов от ЦО, и когда им постоянно жарко, и они закручивают краники по стояку. И до нас на 9 этаж не доходит тепло. Обращения на 1551 до одного места. Повторю, боремся уже не первый год. Подскажите что ещё можно сделать? Спасибо.
Проверь через краник Маевского у себя есть ли в системе давление. Вода со свистом должна спускаться и под напором. Если нет, то давление в системе слишком мало. К тому же жековцы в трубы отопления вставляют шайбы, что бы уменьшить давление на трубы дома и предотвратить случаи прорыва. Мне об этом как-то жековский слесарь проговорился. При нормальном давлении в системе тёплые полы и дополнительные батарее не должны сказываться. А так да, топят очень отвратительно и у меня в микрорайоне, стояки просто тёплые. У себя проверял и в системе не было давления. Как то так.
UzerOK 24.11.2020 16:40 пишет: Проверь через краник Маевского у себя есть ли в системе давление. Вода со свистом должна спускаться и под напором. Если нет, то давление в системе слишком мало. К тому же жековцы в трубы отопления вставляют шайбы, что бы уменьшить давление на трубы дома и предотвратить случаи прорыва. Мне об этом как-то жековский слесарь проговорился.
Феєрична маячня - як можна "вставивши шайбу" знизити тиск в трубі?
Ant-ua 24.11.2020 16:21 пишет: Имеем дом 9 этаж 85 года, 95 серия. Подача отопления идёт снизу. Первый этаж по стояку почти кипяток, а на 9 этаже еле-еле тёплые, ну может максимум 30-35 градусов температура теплоносителя (батареи можно сказать летние). На дом стоит общедомовой счётчик тепла и счета выставляют есно по входу на дом. Начальник Жека сказал, что мы являемся заложниками ситуации и они не имеют права ходить по квартирам и искать у кого неправильно подключенные батареи. Это происходит из года в год. Ничего добиться не можем. Уже даже комиссию вызывали. Но в квартире было +18 и по нормам нас послали куда подальше. Я так подозреваю, что где-то ниже у кого-то в квартире устаноаленно куча батарей и подогрев полов от ЦО, и когда им постоянно жарко, и они закручивают краники по стояку. И до нас на 9 этаж не доходит тепло. Обращения на 1551 до одного места. Повторю, боремся уже не первый год. Подскажите что ещё можно сделать? Спасибо.
ЗЫ. Поменять квартиру не вариант.
Общение перевести в письменно-официальную плоскость. Входящий, исходящий, и т.д. Потом жалобы выше и выше. Начальник ЖЭКа брешет, что прав осмотра коммуникаций нет. Другое дело - оно почти нереализуемое при жестком отказе жильца. Но хотя бы можно выйти на проблемную квартиру. Параллельно можно самому заняться поисками. Бывает, народ даже не понимает, что перекрывает стояк и создает неудобства всем. А вообще проблема глобальная, "наследие совка" так сказать. Теплоцентрали давно это поняли и отделились счетчиками от этих проблем. В своем доме - сами...
В принципі, Дроселювання так працює. Але вірити ЖЄКовському сантехніку треба обережно.
Супер сантехники могли и без теплых полов пустить весь стояк через батарею без бай паса. Когда то таким соседом на первом этаже был я )). Квартира была с ремонтом от предв. хозяев. Правда я не перекрывал ее, а узнал об этой супер-системе когда труба течь дала. Тогда то весь стояк без отопления и остался.
Если чел безбожно отбирает тепло, предназначенное для других квартир стояка - это никак не повлияет на остальных? Часто такие переделки делают без байпаса и для регулирования тупо перекрывают расход по стояку. Это характерно для однотрубной системы подачи т/н.
В нашому будинку (АППС 98-го року, подача згори, верхні поверхи з відкритими вікнами в труселях банани вирощують, нижні витрачають на електрику +1000 кВт на місяць) проблему вирішили встановленням ІТП (індивідуальний тепловий пункт) який окрім інших смаколиків забезпечує рівномірну подачу тепла кілька годин з гори, кілька годин з низу. Верхні поверхи зараз плачуть, бо в них всього +20-21, доводиться тепліше вдягатися, але це через те, що зараз ІТП бере десь 60% тепла, що йде на будинок, платити маємо менше ніж в минулі роки. Але це рішення, яке ЖЕК не забезпечить, без ОСББ запустити його не вийде.
У меня (4 этаж 5 эт хрушя) очень жарко. Но у меня пластиковые окна. В угловых квартирах со старыми окнами иногда жалуются что холодно. Как подорожало отопление, так у нас начали кочегарить на всю катушку, по старым ламповым тарифам грели средне, как раз где-то 21-22 было в комнатах, сейчас 25-26.
На Сырце топят как-то поспокойнее, но там второй этаж 5эт хрущя и может доходит меньше, температура явно комфортнее. Окна тоже пластиковые.
Daugava 24.11.2020 17:37 пишет: В нашому будинку (АППС 98-го року, подача згори, верхні поверхи з відкритими вікнами в труселях банани вирощують, нижні витрачають на електрику +1000 кВт на місяць) проблему вирішили встановленням ІТП (індивідуальний тепловий пункт) який окрім інших смаколиків забезпечує рівномірну подачу тепла кілька годин з гори, кілька годин з низу. Верхні поверхи зараз плачуть, бо в них всього +20-21, доводиться тепліше вдягатися, але це через те, що зараз ІТП бере десь 60% тепла, що йде на будинок, платити маємо менше ніж в минулі роки. Але це рішення, яке ЖЕК не забезпечить, без ОСББ запустити його не вийде.
Ну так "постраждалі" донавішають собі радіаторів і відновлять собі температуру в квартирах, а будинку енергоспоживання.
UzerOK 24.11.2020 16:40 пишет: Проверь через краник Маевского у себя есть ли в системе давление. Вода со свистом должна спускаться и под напором. Если нет, то давление в системе слишком мало. К тому же жековцы в трубы отопления вставляют шайбы, что бы уменьшить давление на трубы дома и предотвратить случаи прорыва. Мне об этом как-то жековский слесарь проговорился. При нормальном давлении в системе тёплые полы и дополнительные батарее не должны сказываться. А так да, топят очень отвратительно и у меня в микрорайоне, стояки просто тёплые. У себя проверял и в системе не было давления. Как то так.
Открывал. Давления нет. От слова совсем. По чуть-чуть течёт. Таки склоняюсь к тому, что ниже этажами кто-то тупо закрывает наполовину краны по стоякам. Ну не может быть теплопотеря от первого этажа, где минимум 60-70 градусов, и до нас доходит максимум 30-35. Или у кого-то очень много старых чугунных радиаторов и они тупо засранные. Но повторюсь. Что фигня в том, что нормам, если в квартире есть +18, то официально добиваться чего-то бесполезно.
Но факт в том, что подача с первого этажа и там почти кипяток. Вчера заходил к соседям с 1 этажа в квартиру и щупал их стояки по комнатам. Так они (соседи) ещё и жаловались, что у них холодные батареи
ЗЫ. Насколько я помню по нормам, то теплопотеря на каждый этаж не более 1 градуса должна быть.
nickka 24.11.2020 17:55 пишет: У меня (4 этаж 5 эт хрушя) очень жарко. Но у меня пластиковые окна. В угловых квартирах со старыми окнами иногда жалуются что холодно. Как подорожало отопление, так у нас начали кочегарить на всю катушку, по старым ламповым тарифам грели средне, как раз где-то 21-22 было в комнатах, сейчас 25-26.
У нас тоже везде окна пластик 2х камерные пакеты и стены утепленны снаружи 10 мм пенопласт. Сейчас в квартире +22. В морозы ниже 5 градусов не больше + 18-19, и это при том, что кочегарит обогреватель масляный по 10-15 часов в сутки.
