Сбоку накладки. Чем её можно назад приклеить? Если прижимать пальцем то пружинит сильно, т.е. надо какой-то быстрый клей чтобы не оторвало пока сохнет. Или может её снять да куда отвезти чтобы сделали. Занимается таким кто-то?
Нафаня 02.11.2018 14:49 пишет: Сбоку накладки. Чем её можно назад приклеить? Если прижимать пальцем то пружинит сильно, т.е. надо какой-то быстрый клей чтобы не оторвало пока сохнет. Или может её снять да куда отвезти чтобы сделали. Занимается таким кто-то?
Найдешь кто приедет хотя-бы посмотреть - поделишься контактом.
В ответ на: "Это не возможно", купите у нас новую дверь и мы вам ее со скидкой поставим.
если это обычный мдф профиль купите новый наличник если это что-то дорогое уникальное, то отремонтировать можно почти все, но это не дешево. пленки для мдф сильно отличаются по качеству и боятся температуры и клеев типа 88- они могут растворить ее... скорее всего использовать акриловые или каучуковые клея.
Это геморрой, но можно попробовать следующее: 1. Купить полиуретановый клей для поклейки пленок и приклеить на место. Проблема в том, что купить такой клей в непромышленных масштабах практически невозможно. 2. Очистить от пыли и грязи сухим методом, далее строительным или, на худой конец, обычным феном прогреть место отслоения, чтобы размягчить старый клей на пленке и на основе и прикатать обратно валиком или тряпкой сверху. Иногда помогает, если отслоение не катастрофическое. Сильно греть не надо, чтобы не покоробить пленку, градусов 50-70 если фен позволяет выбрать температру, главное не перегревать в одном месте, а равномерно, пленка может поплыть. Некоторые умудряются это делать утюгом через тряпку 3. Попробовать приклеить на универсальный полимерный клей, типа "Dragon", он не растворит пленку. Предварительно, понятное дело, убрать мусор, пыль, обезжирить, высушить. 4. В инете встречал вариант поклеить разведенными 88 клеем или моментом, разводить растворителем на основе этилацетата (смывка для ногтей, 647 растворитель и т.п.) примерно 1 к 1, наносить на обе поверхности, дать просохнуть около 20 минут до высыхания растворителя, дальше прижимать/прикатывать с прогревом феном. Наиболее стремный метод в плане возможности повреждения пленки. 5. Испытать вышеперечисленное и купить новый наличник или что оно там
В ответ на: Отслаивается плёнка мдф накладки на двери.
Металева рамка приварюється одразу з трьох сторін, в яку вставляється МДФ панель. Потім приварюють верхню і фарбують. Як такого не зробили, можно спробувати наклеїти П-образний ( стартовий ) пластіковий від вагонки, скільки там панель 10мм. роблять ? Ремонтувати МДФ марно.
Фото проблемы бы помогло. Если оно где-то сбоку с торца начало отклеиваться, где не видно, то можно просто степлером пришить, чтобы дальше не отдиралось да и все
