Коробка 31.10.2018 22:16 пишет: ... Ладно, может я олень, не исключено. Но что тогда это: ...
это может быть, что угодно - начнем с того, что сам индикатор располагается напротив обозначения знака TWI (tread wear indicator), для летних неширокопрофильных покрышек располагается буртик высотой 1,6 мм, для зимних - этот индикатор (не факт что буртик) не ниже 4мм для неширокопрофильной резине. Очень часто в зимних покрышках в качестве индикатора выступает сам рисунок протектора, т.к. так легче контролировать еще и давление в покрышках по износу по полосам посередине и по 1/3 ширины протектора, при этом чисто технологически (по разным причинам) на протекторном блоке может оставаться и индикатор летнего варианта индикации.... в вашем случае индикатором износа выступают поперечные бороздки на 1/3 рисунка протектора, которые есть на новой резине, и которые полностью исчезают при износе до 4 мм протектора, что и видно на вашем фото...
ключевое значение индикатора износа зимней шины это остаточная глубина в 4мм - вот по нему и следует ориентироваться...
Коробка 31.10.2018 22:07 пишет: ... В том-то все и дело. Я завтра перефоткаю что-бы из было видно. Ну и я в общем-то говорю о том же - это мусор, а индикаторы говорят что нет.
повторяю - индикаторы стерлись их(индикаторов) на фото б/у - нет.
- не зтерлися, просто не саме вдале фото - їх погано видно (до них ще є відстань), і їх там мало (здається, ніба нема - але вони є).
upd, перефоткал с другого ракурса что это? Это не они? Никаких других там не было никогда.
В ответ на: напротив обозначения знака TWI (tread wear indicator)
Надписи нет, но напротив этих (якобы) индикаторов везде есть такое обозначение... хз, что оно значит
Это индикаторы износа когда вообще пора выбрасывать, а не зимних шин. Я на летнем Барум то же еще не докатал до этого, но выбрасывать ох как пора уже ...
Многие замечают что климат таки меняется. Раньше когда время переводили - в эти же выходные всегда менял, или даже раньше. А теперь чувствую что на следующих, или даже через одни буду переобуваться
Переобулся на выходных пока ажиотаж не начался. Зимняя резина крайне плохо изнашивается, скорее всего буду менять её по прошествию лет, чем из-за износа. Уже зимней 6 лет, но по состоянию шиномотажники говорят еще ездить можно, выглядит как новая.
По ценам вышло 250 грн с балансировкой(резина уже на дисках), 16"
